Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
807,5K
1K
7K
WithoutHeart
13 February 2012
Доброго времени суток.У меня такая проблема:сел аккамулятор.Машина не заводится от прикуривания,БК выдает неисправность двигателя,разгон уменьшен.
FF2 1.8 механика
Будте добры подсказать в чем может быть неисправность.Заранее спасибо!
Алексей@Focus
13 February 2012
WithoutHeart
Зарядить АКБ. От прикурривания тока на пуск не хватает.
Александр99999
13 February 2012
я имею ввиду расход зависит от загрязненности форсунок, от загрязненности топливного фильтра и давления в топливной системе, от загрязненности воздушного фильтра т.д.
13 February 2012
Александр99999
От всего зависит.
Александр99999
13 February 2012
при обычной езде на перекручивая двигатель-какой обычно расход?
virage
13 February 2012
Александр99999
зимний(!) городской расход в 12л — неплохой результат. А дальше от всего перечисленного зависит + свечи+ненакатистая резина+низкое давление в покрышках+климат+кач-во бензина. Если уж и проверять, то на трассе свободной при 100-110км/ч (5,5-7л нормально, если выше ощутимо, то можно и грешить на что-то)
Александр99999
13 February 2012
да и еще вопрос при запуске т.е. после того как двигатель запустился в первые секунды слышен какой-то звук похожий на свист или скрип нечто подобное а потом пропадает также через несколько секунд пропадает, может ли это быть бендикс на стартере не убегает обратно и из-за этого создавать такой звук
Александр99999
13 February 2012
ну с расходом наверно завтра на трассе проверю, а так сегодня поменял фоздушний фильтр дак стал от 8 до 9 литров, до замены был 12-13
TValeriy
13 February 2012
А
Александр99999:
Скорее ремень/ролики привода навесных агрегатов.
13 February 2012
Александр99999
Это слушать надо, есть чему посвистеть.
virage
13 February 2012
А
Александр99999:
... в первые секунды слышен какой-то звук похожий на свист или скрип нечто подобное ...
мб ремень генератора все-таки? На холодную на этом движке он бывает и свистит
Solikamsk
13 February 2012
Привет всем!
Ребята, кто сталкивался с такой ерундой: после морозов начал замечать какой-то странный шум похожий на работу электробритвы где-то по центру ( как мне кажется) приборной панели.причем появляется он когда ключ поворачиваешь в первое положение. Иногда этот звук не очень слышен а иногда слышно очень отчетливо. тут почитал у ребят тоже похожая проблема была, но внятного ответа так и не нашел. Может кто-то все-таки знает в чем беда?
TValeriy
13 February 2012
Solikamsk:
Привет всем!
Похоже на работу заслонок системы климат-контроля.
Александр99999
13 February 2012
ремень новый проехал 300 км, новые тоже свистят
vvvk
13 February 2012
WithoutHeart
Аналогичная ситуевина и у меня. Это умирает АКБ, у меня ему уже 6 лет. Сейчас стоит в ванне заряжается. Что получиться - завтра расскажу.
Solikamsk
13 February 2012
TValeriy
а что делать то с этими заслонками что бы они не жужжали?и по какой причине звук такой? они открыться не могут или наоборот закрыться???или там что-то накрылось?как исправить?
13 February 2012
Solikamsk
Это датчик температуры салонного воздуха, стоит в панели между кнопок обогрева сидений.
13 February 2012
Александр99999
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Solikamsk
13 February 2012
Как это исправить подскажи пожалуйста! я так понимаю ему кердык!?
Старик147
13 February 2012
Бывалые Подскажите какой пламегаситель лучше поставить вместо катализатора- с дифузором или без дфузора? Мшинка ФФ2 двигатель 2,0
13 February 2012
Solikamsk
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
-Ал-
13 February 2012
Александр99999
Большой расход топлива 1.6 115л.с
Расход топлива.
gudovalex
13 February 2012
Александр99999
уменя тоже 1.6 115л.с. шумновато работает, хотя и пробег небольшой,наверное это всетаки особенность движка,потому- что с другими движками форды намного тише работают,много раз сравнивал.
TValeriy
13 February 2012
Solikamsk:
TValeriy
Я не про тот звук подумал. Мишуха тебе уже все показал-рассказал.
MaxFocs
13 February 2012
Всем добрый вечер!
Не могу найти код запчасти - пластиковый пыльник снизу переднего бампера,
который перед защитой стоит.
Может кто знает., подскажите плиз..
Shkoda301
13 February 2012
Всем привет! Народ, а на рестайле сильно отличается цвет пластика чем на дорестайле?
13 February 2012
K0mp0T
Защита, пыльник радиатора
Snezhnii
13 February 2012
K0mp0T
на рестайл - 1521604
97kmru
13 February 2012
Доброго времени суток!
Нужна помощь по стеклоподъемникам ( мануал читал ) ), Может кто сталкивался?
Вопрос задал на соседней страничке..
97kmru 08 Февраля 2012 11678015
Подскажите пожалуйста нужна помощь!!! Может сталкивались:
Форд Фокус 2 год выпуска 2009 Титаниум
После отключения АКБ на левой стороне не правильно работают стеклоподъемники на передней и задней двери, т.е. стекло поднимается / опускается за 5-7 нажатий клавиши. После нажатия и удерживания клавиши стекло поднимается на 5-10 см. и останавливается.
Правая сторона работает нормально, программируется.
Последние работы на машине – переподключение магнитолы через замок зажигания. Возможно я где то зацепил шлейф проводки стеклоподъемника.
Подскажите где он находится ( в торпеде и какая фишка идет от блока предохранителей ) не где не могу найти.
Буду рад полезной информации..
Snezhnii
13 February 2012
97kmru
Залез в бортовой комп. пишет 2 ошибки:
1- # 01 9601 т.е. b1601 — PATS RECEIVED INCORRECT KEY-CODE FROM IGNITION KEY TRANSPONDER
2- # 02 d900 т.е. u1900 — CAN COMMUNICATION BUS FAULT — RECEIVE ERROR
Возможно сгорел какой то из модулей ( дверной или гем )?
Как можно проверить?
9601- От ключа иммобилайзера принят сигнал с неправильным кодом
D900 - дефект соединения CAN - ошибка приема
обе ошибки не являются критичными и чаще всего случайны (если других нет).
