Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
414,4K
отшельник
26 January 2012
SeriyHM
Там могут свистеть и подшибники.Попробуйте послушать от куда идет звук.
Veres
28 January 2012
зачем канифоль лучше уж салом)))
Ch1p
1 February 2012
Кто подскажет номер ремня Contitech на FF 2 рестайл 1.8 SE Испанец 2008 года с климатом и ГУР.
отшельник
1 February 2012
Ch1p
Задай вопрос в другом форуме,здесь фокус 1 обсуждают .
отшельник
3 February 2012
KostyaAvtaz
Как и обещал,помпу поменял.Вчера несколько раз заводил,звука не было.Сегодня с утра прислушался,еле слышное шуршание наверное от ремня.Последне время подливал антифриз,заметил после подлива до макс шумело меньше.На ремне ничего не намерзает?Может просто вода намерзает от этого и шуршит.
-Volk-
3 February 2012
отшельник:
Шуршит это ремень, ничего страшного.
отшельник
3 February 2012
-Volk-
Раньше обсуждали,,не большое чирканье",грешили на помпы(подтекали).Я вчера поменял вроде пропало.А за обмерзший ремень,предположил,что вода на ремне подмерзает и шкрябает по зашите ремня или наоборот на защите намерзло.Понимаю,что наврядли.А вчера в боксе оттаяла.Ремень менял в октябре,слава богу не свистит .
JeePa1
5 February 2012
отшельник
А где и по чем помпу покупал? А то у меня внутри нее что-то очень уж пошаркивает. Пожалуй надо будет тоже менять.
отшельник
5 February 2012
JeePa1
Покупал помпу в местном магазине,они заказывают из Москвы или из Ростова на дону.Живу в области.Заплатил 700 или 900р.Чем ближе тем дороже .Помпа металическая с прокладкой.Но у меня дюратек 1.6,а у тебя сплит 2.0.Извини моя информация для тебя безполезна.
kostik00777
10 February 2012
парни, ставьте ремешок фирмы DAYCO уже месяц езжу и тишина...
matros68
16 February 2012
Собираюсь менять паразитный ролик приводного ремня. Какой неоригинал посоветуете? двигун - Split 2L 8v
SeriyHM
17 February 2012
Брызгал на ремень кондиционер для ремней - свист пропал,
но появился жуткий звук тарахтелово ,
проскальзывать наверное перестал ремень и
какой-то подшипник закрутился и зашумел.
Надо статоскоп гденидь найти и послушать где косяк.
utyyflmtdbx
22 February 2012
NikPa
Посмотрел фотографию - красавчег. У меня на решетке радиатора то же белые габариты. Я в них ДХО завел, на повторителях только поворотники оставил и европейский головной свет поставил. Хорошо.
Пишу из за беды. Засвистел приводной ремень. Машина 2002г. Split 2.0 с автоматом кондеем и ГУРом. Вы, я так понял сталкивались с проблемой и информацией владеете. Подскажите коды на ролики и ремень. Остановить машину, чтобы с образцами по магазинам бегать не могу - буду заказывать и делать в течение вечера (ночи).
Заранее благодарен.
перевозчик
23 February 2012
Добрый! корочь завожу, машин работает нормально, а вот когда было под -30, до 60 км в час ни чего не свистит, выше, всё, песня, гудит, не то ролик, не то помпа...хотя их я менял полностью. сёдня 0 градусов всё нормуль1
NikPa
23 February 2012
utyyflmtdbx
Я просто еду и покупаю.
Ремень 6РК-1700, могут по длине отличаться, в зависимости от года выпуска.
Два подшипника, желатель хороших.
Вот и всё.
Penkovskiy
20 March 2012
SeriyHM
История до боли знакомая... Собираюсь на днях снять ролик, ослабить ремень, и отмыть от этой липкой гадости, надеюсь будет как раньше...
Kamancheg
21 March 2012
А у меня не просто свист, а реальный скрежет. То есть то нет, задолбал. И главное никакой цикличности и закономерности не нахожу, слушал фонендоскопом , ничего не понял. Поеду на выходных менять ролики и ремень. ВОПРОС - а можно поменять ролик без механизма натяжителя?
отшельник
21 March 2012
Kamancheg
Движок какой?У меня на дюрике 1.6 такое вылечил заменой помпы.До этого менял ремень(гатес) и ролики(скф) Сейчас все хорошо.
Kamancheg
21 March 2012
движок 1,6 дюратек, а ремень и ролики не помогло? Помпа вроде не течёт...
Kamancheg
21 March 2012
отшельник
отшельник
21 March 2012
Есле скрежет то наврядли,но попробуй.У меня тоже не видно было,когда начали снимать увидели след от капель.У меня были такие симптомы; на холодную было хорошо слышно,после прогрева звук пропадал,заливал антивриз выше максимума звук был тише.Ремень с роликами поменяли где то в конце октября в начале ноября все было тихо,а в конце января зашумела помпа.Если собираешся менять ремень и ролики лучше поменять и помпу.Кстати почитай Замена помпы на Duratec 8V (сообщение #11616259)
Kamancheg
22 March 2012
отшельник
Сегодня с утра слушал помпу отвёрткой) , равномерный шум , звук вроде не оттуда, но за совет спасибо, буду иметь в виду.
Avenger86
22 March 2012
Вот такой "насер" сегодня обнаружил на ролике. Видимо и ролик тоже менять предется
отшельник
23 March 2012
Чет я не пойму,ролик варенный?Можно конечно сточить напильником,но там походу трещина.Лучще заменить и ремень глянуть.
Avenger86
23 March 2012
отшельник
это просто резины натерло при нагреве
отшельник
23 March 2012
Avenger86
Ролик ровно сидит?С чего такое7
Avenger86
23 March 2012
отшельник
скорее всего подшипники мертвые. сниму ремень - посмотрю
Rodionnw
24 March 2012
На днях решил проблему со свистом... Надолго, наверное. Взял мелкую наждачку, завел мотор и заматовал ремень снаружи. Скрип ушел прямо на глазах. Больше по утрам не свистит. Думал не поможет.
Avenger86
24 March 2012
Rodionnw
Зачет, голова! Я сегодня свой потрогал - гладкий и как будто даже жирный (ролик) попробую тоже шкуркой пройтись - говно снять
Rodionnw
25 March 2012
Avenger86
Только если что, у меня запасной ремень есть, я сперва хотел его поменять, но поленился, ибо ролики все новые, ремень тоже без признаков смерти и свистеть там нечему! А вот длина нового может оказаться меньшей, как мне теперь кажется... Смотри, не перестарайся.
и пальцы береги
