Нижний рычаг передней подвески
всем привет )
Вот пришли рычаги какой то типа французской фирмы )
вот собственно ОН
во общем та проблем ни каких особо при замене, тяжко тока откручивать ))) и ключики другие надо так как у мну их нет я болгаркой шлифовал ) если например там боль на 18 я его на 17 подгонял
вот в этот сайлент. в родном т.е. старом сайленте отверстие на 14 а в новом на 12 мм.
вот вроде пошло
вот старый рычаг
рычаг передний, рычаг нижний передний, передняя подвеска, подвеска, рычаги
art2007
18 May 2007
217,3K
Jmx
9 August 2011
Всем добрый день... Столкнулся с такой проблемой ... Потребовалось заменить с\б переднего рычага передний ... взял с\б от европейки(18495 febi) ... начал снимать рычаг и понял что с\б меньше по длинне и диаметр отверстия меньше чем у миня ... у миня Focus zx3
Подскажите какой с\б ставить то ... по инету полазил инфы нету ...
Drummer_sv
23 August 2011
andvn
А как узнать, под какой размер шаровой рычаги TRW, 18 или 21 мм ?
Slava917
23 August 2011
Jmx
22004 02 вот шаровая на ZX3
Размер конуса , мм 16,5
Длина, мм 37.6
Сторона установки передний мост слева (передний мост справа) снизу
andvn
23 August 2011
Drummer_sv
на моём рычаге шаровая с конусом 17мм (ну или 16,5), на РУСФокус подошла идеально.
shmel2807
10 September 2011
Всем доброго времени суток. У меня следующая проблема: Передние колеса под углом в 6 градусов (примерно). Долго думал в чем же дело, решил, что , скорее всего в рычагах. Думаю предыдущий хозяин менял их и , возможно поставили длинее. Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, размеры рычага: длина от каждого сайлентблока до шаровой( До конца рычага).
shmel2807
10 September 2011
ford focus 1 1999г. европеец.
Kali0stro
31 January 2012
В США один из самых популярных комплектов новых передних нижних рычагов подвески являются рычаги американской фирмы Dorman (http://www.dormanproducts.com) для Фокусов 2000-2004 г.в.
Dorman OE Solutions Control Arm 520-231 (YS4Z 3079-BA, http://www.dormanproducts.com/p-9994-520-231.aspx) и Dorman OE Solutions Control Arm 520-232 (Y54Z 3078-BA, YS4Z 3078-BA, http://www.dormanproducts.com/p-15841-520-232.aspx)
Фирма существует с 1918 г. и специализируется на производстве автозапчастей с качеством близким к оригиналу.
В России малоизвестна в связи с ориентацией на рынки США и Канады.
knyaz2020
14 November 2011
Думаю заменить задний сайлентблок переднего рычага. Купил 18497.
Объязательно вместе с ним менять передний сайлент этого же рычага? Номер его 18495
chuvak
14 November 2011
Kali0stro
ну и акция блин))
я их смогу любому желающему привезти в белгород за 3000р...и это без никаких акций и доставок по россии
и кстати срок 20 дней (+/- 5 дней)
cangoo
14 November 2011
knyaz2020
смотри визуально сам.
эльдарах
14 December 2011
кто знает марку оригинальных з.п (рычаг передний) мне предложили по 5800 руб
эльдарах
14 December 2011
Надо поменять передний рычаг , правый повреждён.как это лучше сделать .Думаю поменять оба. оригинал,предложили по 5800 руб.Как быть.
rombik
14 December 2011
все зависит от размеров твоего кошелька, и как быть решать тебе.
Я себе менял только один. И все норм.
Vitok1967
30 January 2012
Kali0stro
Kali0stro:
Есть возможность закупить в США комплект новых передних нижних рычагов подвески американской фирмы Dorman (http://www.dormanproducts.com) для Фокусов 2000-2004 г.в. с 30% скидкой.
Как производитель надежный, как качаство запчастей, кто нибудь ставил себе. Что то уж больно дешевые рычаги(на emex 1850-2300 р.)
Kali0stro
31 January 2012
chuvak:
Kali0stro
ну и акция блин))
А во Владивосток?
А время прошло и у продавца акция закончилась.
chuvak
31 January 2012
Kali0stro
сарказм не понятен..
кидай номера какие надо, но ты учитывай что доставка белгород-владик ляжет на тебя)
Предупреждение за коммерцию!
Изучите правила форума!
Vitok1967
31 January 2012
ну все таки что за Dorman?
Kali0stro
1 February 2012
Vitok1967:
Производитель надежный. В США один из самых популярных, т.к. продукция достойного качества за приемлимые деньги.
vasilyi1987
9 February 2012
Доброго времени суток. Подскажите ни каких особых регулировок при замене передних рычагов как задних нет? за рание сп.
шурец
9 February 2012
vasilyi1987
окончательную затяжку проводить когда авто стоит ровно на колесах
и там еще кругленькая шайба с шариком (болт, что ближе к ногам на кузове) - не проморгай ее
vasilyi1987
20 February 2012
А зачем эта шайба? Просто купил новые рычаги а на них нет углублений под шарики а на старом были, и не знаю надо её ставить или нет. Если я правильна понял то затягивать на опушенной машине надо только передний болт?
шурец
20 February 2012
vasilyi1987
я точно не знаю зачем-знаю что она там есть дотягивай все болты-не ошибешься
madb
20 March 2012
после ралли спринта начал сильно греметь передок на лежачих полицейских, решил поменять передние рычаги и стойки. Один рычаг родной был, его сайленты год назад приговорили, второй год назад на не оригинал менял, стойки тоже эконом ставили. Подскажите финисы норм рычагов на американца 2000гв.
пока нашел только
Moog K80405/K80406 3 475,86р.
Motorcraft MCSOE62/MCSOE63 4 497,03р.
кто что знает про фирму MOOG? описаниям с экзиста не очень то доверяю))
madb
20 March 2012
Kali0stro
чет я смотрю, Дормановские рычаги не особо дешевле моторкрафта...
UPD в сервисе одном (очень хорошем прошу заметить) говорят что можно поставить евро рычаги + евро болт переднего сайлента и все будет как нада. Кто что по этому поводу думает?
madb
20 March 2012
andvn
как TRW рычаги по качеству? сколько отходили?
koles007
20 March 2012
У меня стоят сайленты и шаровые TRW,30 т.км уже проехал,состояние отличное.
madb
20 March 2012
koles007
спасибо)
andvn
22 March 2012
madb
проехал мало пока, около 10 тыс.км, но по "хорошим" дорогам. Проблем нет.
шурец
22 March 2012
madb
я такой заказал - 00365 - фирма турецкая ORJIN за 200рублей буду пробовать
ST@Y
22 March 2012
madb
не надо покупать новые рычаги, купи сб задние и шаровые, а если передние сб живые, и не трогай их(из-за загвоздки с болтами), я себе поменял задние сб и шаровые. у меня шаровые были трв, отказал 20 тыщ за пол года в режим валилово по городу, гоняние по лесам, прыжки с отрываниями передних колес, шаровые были в идеале никакого люфта) если конечно есть деньги, то можно купить рычаги пару за 10 тонн)) но проще отдать 2 тонны за пару шаровых и сб)) меняется все на коленке в гараже, самый гемор снять старый сб задний _все)))
