Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
837,4K
3,1K
ник348
6 February 2012
driver_83
Да, заменили по ФСК.
spongebob554
7 February 2012
кто в курсе если вдруг не маховик, а подушка двигателя накрылась
кто сориентирует по деньгам??
driver_83
8 February 2012
Собрался менять сцепление на фокусе 1.8DTCI и немогу найти направляющее для цинтровки сцепления, подскажите где его можна найти? или может от другого авто подходит?
Leshikkur
8 February 2012
driver_83
Я тут описывал в теме про маховик. Вообще в продаже смеется универсальное приспособление для всех легковых сцеплений, сам лично видел. Стоит где то в районе 400, я покупать не стал, обычно всегда делал на глаз, но в этот раз под руку попалась длинная головка, не помню на сколько, и она нормально подошла.
Сергеевич
13 February 2012
Просветите по finis- кодам маховика для 1,8 TDCI 115 л.с. Прочитал две темы, так и не определился что брать. Цены от 6 т.р. и до 27 т.р.
Leshikkur
13 February 2012
Сергеевич
Выжимной подшипник или Двухмассовый маховик ? Срочно.. (сообщение #10789100)
valksd
13 February 2012
Где вы 6 т.р. нашли? 2294 000 660
Сергеевич
13 February 2012
valksd:
2294 000 660
Нет, от коннекта смотрел. Тут писали что вроде подходит.
valksd
13 February 2012
На коннекте как я понимаю не двухмассовый маховик, следовательно менять всё.Не знаю как будет работать.Думаю зачем то поставили двухмассовый на фокус, на коннекте и лошадей меньше.
Nikola59rus
14 February 2012
Недавно знакомый на Пассате дизельном сцепление менял. Двигатель 1,9 AFN. Так вот у него стоит двухмассовый маховик и диск сцепления с демпферами. Мы этому очень сильно были удивлены.
Пробег 260 000 км. И маховик в прекрасном состоянии. Сцепление тоже родное стояло.
A.G.S.
16 February 2012
А кто нибудь может сказать по поводу VALEO (836040),он вроде идёт как заменитель?
USSRrat
17 February 2012
Лучше всего идите на сайт сачс и сравнивайте характеристики. При одинаковых присоединительных размерах - могут быть разные насечки под датчик.
A.G.S.
17 February 2012
В том то и дело что по этому маховику толком ничего не нашёл,по этому решил поинтересоваться.
sergo21962
22 February 2012
здраствуйте ну дак кто нибудь пробовал менять двухмассовый на одномассовый
TURBOTD
26 February 2012
Застучал маховик пробег 100 тыс.
Планирую поставить от конекта (одномассовый), какие могут быть подводные камни?
PVE
27 February 2012
TURBOTD
Картер коробки на Конекте отличается от фокуса2 но одинаков с фокус1.
Одномассовый маховик тоньше - > может не хватить рабочего хода выжимного подшипника если всё остальное одинаково.
s65amg
27 February 2012
PVE:
TURBOTD
Дайте конкретные цифры, пожалуйста.
PVE
28 February 2012
s65amg
Естественно у меня нет под рукой двух маховиков, двух кареров, двух корзин сцепления и выжимных подшипников - по этому конкретных цифр нет.
А вот применение двух разных картеров коробок указывает на отличие и скорее всего невозможность применить на фокусе2 маховик от конекта без замены картера коробки.
USSRrat
28 February 2012
s65amg, вы все параметры найдете на сайте ZF
С.В.Волк
13 March 2012
ostap_74
Прочитал твой совет по ремонту двухмассового маховика(от 31.12.2011),заинтересовало:на Ford Fusion тоже самое??Если да,то не поможешь ли сделать ставки?пружины я нашел.
Андрей 32
14 March 2012
Могу отдать за символические деньги для насилия и опытов корзину,выжимной и диск от Коннекта.Корзина и выжимной в отличном состоянии,а у диска провёрнута ступица по клёпкам,что и явилось причиной замены всего комплекта,как оказалось в замене нуждался только диск.
Обычный маховик вроде не тоньше двухмассового вот фото с евроавто.
sergo21962
17 March 2012
TURBOTD
ЗДРАСТВУЙТЕ ХОЧУ УЗНАТЬ КАК ПРОШЛА ЗАМЕНА ЕСЛИ МЕНЯЛИ
kliver
20 March 2012
Ну вот и моему маховику пришел «кердык»
85000км пробег
Он давно хрюкал, но это зимой умер окончательно – грохот стоял как от трактора, выжимаешь сцепу – тишина, бросаешь – трактор.
Есть предположение, что окончательное убиение его произошло во время февральских морозов: как-то при -25С (было у нас 1 или 2 дня) я заводил федю без подогревателя. Запускаю подогреватель обычно с сигналки по пути на стоянку, но в тот раз пришел – подогреватель молчал (правда потом запускался без проблем). Естественно, была не была, ехать надо, надо заводить без подогрева. Свечи прогрел, ключ на старт……. И тут федя начал издавать такие молоточно-наковальные звуки, что находившимся на стоянке стало как-то не себе.. Мотор молотит,обороты выше 500 не поднимаются… ключ повернул чтобы выключить, но у меня турботаймер (в горячке не додумался опустить ручник). Продолжалось сие действо секунд 20-30, а потом всю стало хорошо – обороты 850, посторонние звуки ушли. Но появились через 2-3дня поездок в ростовских пробках – звуки отбойного молотка и вибрацией всего авто. Когда выжимаешь сцепление возникает ощущение, что по педали кто-то лупит молотком.
Понятно сразу было – маховик!! Но мысли терзали поменять и сцепу в комплекте.
Маховик заказывал SACHS, 12700руб, за неделю привезли. Сцепу не стал заказывать – на авторынке можно всегда найти (такая же и на 2л фокусе, и еще многое на чем).
Как потом оказалось - корзина и диск сцепления в идеальном состоянии и переживут еще один такой маховик.
За два дня разобрал-собрал сам, друг помог снять-поставить коробку
Ничего страшного нет. Разбирал с опаской, дольше чем собирал.
В отчетах на этом форуме, да и в мануалах, многие «фокусы» при замены маховика опускаются, а они например такие:
Есть два-три болта крепления коробки к мотору, которые не так просто открутить (особенно тот болт!! в районе турбины), и не представляю как можно откручивать эти болты без ямы или подъемника.
Пришлось снимать трубку, ведущую антифриз от помпы к маслоохладителю, соответственно сливать антифриз – иначе коробку не поставить вдвоем.
На стартере три болта длиннее чем нужно, эти болты надо сразу убирать от остальных – чтоб потом не делать лишней работы.
Положение старого маховика нужно сразу отмечать краской, иначе потом трудно будет фазировать новый маховик к датчику положения коленвала (рисок-меток-выпуклостей-неровностей на фланце коленвала и маховике мной не обнаружено, если головы нет – поставить можно по всякому).
При установке нового маховика (вес ок. 10кг.) нужно быть хладнокровнее – небольшой перекос-проворот и датчик положения можно выбросить.
"Засада" с гаечными ключами, нужны: головка и гаечный на 15 (там много таких гаек), гаечный на 21 (!!!) – гайка шаровой, и TORX для болтов маховика, и всевозможные корданчики-гибкие валы для хитры болтов...
Прокачивать сцепление не нужно, воздух выйдет сам.
Маховик менял две недели назад. Сейчас мотор шелестит, от бензинового сразу не отличишь. На прошлых выходных разобрал старый маховик для ликбеза. Вот он.
стоял какой-то GAT, от SACHS визуально отличается, поэтому прежде чем поставить новый точно измерял расстояние от фланца до диска с метками датчика положения. Цена ошибки – многодневный поиск датчика положения.
это «разчлененный» маховик
это тот диск маховика, на который крепиться корзина сцепления – сломато-загнуто то, что должно давить на пружины
хотя его внутренности ещё целы.
это то диск, который крепиться к коленвалу, после «расчленения»
а это «остатки внутренностей» после «выковыривания» отверткой – без комментариев
Leshikkur
20 March 2012
kliver
Менял вдвоем с братом, работа заняла часов 5. Хитрый набор обязателен. Я не сливал антифриз, просто открутил трубку и немного отвел в сторону. И еще маховик же ставится только в одном положении, так как отверстия смещены. Стоял такой же как у вас, внутренности у него были целы, но очень большой торцевой люфт. Тут я писал отчет.
Beton
22 March 2012
Собираюсь менять сцепу, начинает уже иногда пробуксовывать.. Как заодно продиагностировать маховик? Какой торцевой люфт допустим?
Так ничего не гремит. Пробег 110 т.км.
ник348
26 March 2012
Beton
Не должно быть свободного, не задемпфированного хода в плоскости вращения. Думаю, при вскрытии всё станет понятно.
Barbel
27 March 2012
Beton:
Собираюсь менять сцепу, начинает уже иногда пробуксовывать..Пробег 110 т.км.
Может рановато при таком пробеге... Лично видел авто с пробегом под 200000 и сцепление еще в хорошем состоянии... 110000- реально мало...
VPS
27 March 2012
Неделю назад поменял маховик, сцепление( накладок почти не было), выжимной (тоже помер). Сипмтомы -шум на холостых, потеря приемистости вплоть до пробуксовки при резком нажатии на газ и вибрация. Пробег 170 т.к. Заодно пришлось менять две опоры двигателя ( тоже из-за этого вибрация неслабая). Сейчас, по ощущениям, как новая машина.
reqviem
27 March 2012
подскажите пожалуйста кто сам менял маховик на 1.8tdci, маховик просто прикручивается любо в определенном положении или как то выставляется? менять буду через неделю сам, срочно скажите
reqviem
27 March 2012
купил маховик, корзину с диском, разобрали на сервисе все и увидели датчик положения коленвала естественно после снятия старого заклиневшего моховика, вопрос как поставить новый моховик и не ошибится с его точным положением, кто менял сам?
