Похоже на подвывание коробки на 100 км,ч
19 years ago
При движении на 100-110 слышно монотонное подвывание, звук очень похож на звук Икаруса, когда его слышно издалека. Причем звук несильный, буквально еле слышно. Если разогнаться побыстрее вроде как пропадает.
Коробка механика естественно. Может кто подскажет - это особенность Фокуса или какой то баг в коробке?
Barrister
30 May 2005
1,6K
:::4V:::
30 May 2005
если уровень масла в норме и других нет проблем с коробкой то все ок.
Возможно поизносился синхронизатор или подшипник вала, но пока кроме звука нет проблем то и лезть ИМХО не нужно туда...
Barrister
30 May 2005
Но как то не по себе становиться... На 10 ке такого звука и в помине не было. Кстати масло я так и не проверял, завтра гляну, если пойму как это делается Задняя передача частенько не до конца включается, и бывает слышно типа хрипа что то. Но я понимаю нечеткое включение задней - особенность Фокуса. Может из-за этого подвывает на скорости?
Кстати спасибо :::4V::: - всегда терпеливо так на вопросы отвечаешь...
:::4V:::
30 May 2005
Barrister
с задней есть такая же фигня. По хайнесу советуют винить в этом сцепление (либо гидропривод выжимного, либо износ диска- корзины). Масло проверяется через контрольно- заливное отверстие. Должен быть уровень т.е. четко по краю этого отверстия при положении машины строго горизонтально. Отверстие расположено так, что доступа к нему кроме как с подъемника или из ямы нет. Подробнее где его искать кажется есть в Факе.
Стараюсь подробно отвечать то что знаю т.к. сам много чего полезного из форума узнаю.
валентин
31 May 2005
Точно такая же беда появилась у меня . На 4-й передаче такой звук с 80км/ч до 85 дальше пропадает. На 5-й передаче начинает подвывать на 120 потом исчезает. Пробег 16т.
Barrister
31 May 2005
вот-вот, такая же ерунда... Только пробег 93. Может особенность просто какая,,,,
mager
31 May 2005
У меня такая фигня была на Эскорте,купил с пробегом 120т.,продал с 200т., звук за это время не прогрессировал и коробка работала нормально,а коробка такая как на ФФ.
валентин
10 June 2005
Поехал с этой проблемой в новый Мейджор провели диагностику установили что подвывает подшибник правый промежуточный между коробкой и шрусом. Заменили по гарантии. Проблем не возникло были милы и вежливы.
Valeri
7 July 2005
У меня такая же история только с 80 до 85, ездил неоднократно в Мэйджер, связывался с ФМК, несмотря на долгие разбирательства был послан ** или на независимую экспертизу.
Valeri
7 July 2005
писал вам на мыло, если вас не затруднит, пожалйста, отправьте свой ВИН и номер заказ-наряда
Greg ®
5 November 2005
валентин
Такой же звук начиная со 100... сейчас 120 - подвывает так же... Если не сложно - скиньте подробности что за подшипник
сашаФОРДОВ
5 November 2005
Меня коробка своим оркестром уже достала! На первой передаче она воет, на пятой подвывает как старый ЛиАЗ, на нейтрали гудит выжимной подшипник, задняя врубается через раз! Сервисмены говорят что норма, правда, е л я их такую норму... Успокаивает одно, коробка работает при этом неплохо, т.е. все передачи чётко включаются(ну кроме задней), да и продаю уже, пусть эту какофонию следующий хозяин слушает...
shi
6 November 2005
У меня на пятнашке при 110 км/ч так же выла, да и сейчас воет у нового хозяина пробег 175 тыс. км воет и бегает... Я забил и новй хозяин похоже забил...
MyXa
6 November 2005
У меня вой тоже был, но замена ступичного подшипника решило проблему. Щас,спустя полгода, опять начало что-то выть...Пора опять к дилеру, пусть смотрят.
