Чистка сеток бензонасоса. (Р)
8 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
416K
focusnik000
3 February 2012
шурец
так тоже прикикидывал, но тогда штуцер засоса бензина будет находится за стаканом, и представляешь у тебя остается литров 15 бензина и машина едет в небольшую горку, бензин весь скатывается назад и ты глохнешь. у тойот бензонасос находится по среди бака, а у фф в самом начале бака. в общем я хотел так сделать но увы
шурец
3 February 2012
focusnik000
и еще: сетка родная прекрасно отмывается несмотря на ее ребра, вторая сетка (достаточно одной, зачем пять?) в колбе как раз и нужна для того, чтобы в колбу (стакан) грязь из бака не попадала, охлаждается б/насос проходящим через него бензином ну и на последок-моторчик от десятки-гуано-ездил с таким-знаю
забиться может и тойотовская сетка-тогда насосу также придет конец
единственным просчетом считаю вертикальное расположение родной сетки, хотя и это спорно, т.к. не раз ездил на лампочке и потери мощности не замечал
focusnik000
5 February 2012
шурец
дружище, я прекрасно понимаю что сетка отмывается, но она уже постоянно стенка к стенке и объема не хватает засасывать, для этого и ребра служат делом!!! можно попробовать еще вариант, обратка выходит через трубку на дне в стакане и в бак, а если трубку разрезать для того чтобы обратка шла в стакан а низ запаять, т. е. стакан постоянно будет полный и сетка соответственно я надеюсь ты меня понял. еще сегодня выбил катализатор (вскрыл сплавился) ощущение-поставили две турбины, на второй без проблем 115 км в ч!!! и бенз 8-9 л урааааааааааааа!!!
Trigan-D
5 February 2012
focusnik000
надолго-ли эное веселье? )))
шурец
5 February 2012
focusnik000
без фотки/рисунка не очень понятно(
на моем фильтре стенки не прикасаются.
Я сделал проще-не допускаю уровень топлива ниже четверти)
шурец
5 February 2012
Trigan-D:
focusnik000
у меня так больше 3х лет!
Trigan-D
6 February 2012
шурец
я так думаю, что не стоит его снимать, если он еще живой, верно?
focusnik000
6 February 2012
Trigan-D
что именно не стоит снимать если он еще живой, если ты имеешь ввиду катализатор то у меня он рассыпался, а вообще мы живем не в германии так что не загрязним природу. ваз 2101-09 и тд. и сейчас катаются и катались и будут кататься и не помрем от газов.
шурец
6 February 2012
Trigan-D:
шурец
если пробег тысяч до 70, максимум до 100 имхо не имеет смысла туда лезть. считаю это преждевременной тратой денег но если пробег больше-имеет место выкинуть его нафиг (привет экологам ) либо как делал один парень на форуме-разобрать-отразать край с оплавленными сотами-воткнуть назад
focusnik000 правильно сказал-живем в россии, где качество топлива оставляет желать лучшего, а это чревато преждевременным выходом из строя ката. я два года катался просто без ката, а потом заварил туда пламягаситель, что считаю сделал зря
Trigan-D
6 February 2012
шурец
на счет пламегасителя, то его тоже не вижу смысла ставить. А вот как узнать что пора выкинуть кат.? У меня ужо 157тыс.
шурец
6 February 2012
Trigan-D
реж смело-на нормальном бензе рекумендуют к 100тыс менять. а вообще он нужен только для экологии
Замирович
14 April 2012
Сетку не чистил а поменял на тойо камри 23217-62020 .Думал 1.6 дюратек а окозалось самолет.Цена200р +небольшая доработка
Wrundel
17 April 2012
Почистил сетки после прогрызения дыробразного лючка. Катаюсь, Забываю иногда, что много давить на газ не надо. Спасибо всем за разработку темы.
ЖЕк
19 April 2012
Решил сменить сеточку...заказал от тойоты код 23217-62020...везли из Эмиратов..вчера забрал...посмотрел.а внутри сетки вставлена вставочка гибкая пластмассовая,видать для жёсткости...вопрос эта вставочка не помешает загнуть её по месту? а то попробовал загнуть,но колено сгиба мне кажется большое получается...зайдёт ли в колбу бензонасоса?
Замирович
19 April 2012
Когда снял сетку снасоса прамыл и опустил в очиститель инжа хай гир сетки фокуса и камри .Камри в 2раза больше по объему но жижа снее вытекает быстрее и она горизонтальная это +
ЖЕк
19 April 2012
Замирович:
ты её горизонтально установил.пропилив прорез в колбе?
Замирович
19 April 2012
ЖЕк нет частично %30-40 горизонтально потом вертик както так еще есть вариант аиртекс горизонтальные отзывы в базе от lome положительные но унего мондео и читал гдето с немца фокус тоже аиртекс
Замирович
19 April 2012
Пилить колбу нестоит принизком уровне в баке возможен перегрев турбины
Wrundel
19 April 2012
какая разница с горизонтальной сеткой против вертикальной?
Замирович
21 April 2012
Vrundel
Помере убывания топлива при верт сетке забитой .Ее пропускные способноть ухудшается и через оголеную верхнюю часть сетки идет подсос воздуха.
Wrundel
22 April 2012
Замирович
а у вертикальной низ ...ается сильнее, а верх чище, следовательно при наполнении колбы бензин всёже идет в топливопровод, а вот в горизонтальном если засрется, то засрется. И уровень топлива пофих. Хотя это мои домыслы. Нижняя сетка ещё сильно прижата к дну колбы. Полагаю, что при работе турбинки сетка может "присасываться" ко дну(пусть и не сильно), от разряжения между дном и сеткой, и пропускная способность снижается.
Замирович
21 April 2012
Vrundel
вставочка гибкая
жёсткости. Полагаю, что при работе
"присасываться" ко дну. Ребро жесткости ивесь ответ
vitamin__edition
21 April 2012
Вечер добрый!Хочу поблагодарить все кто создал и отписывается в этой теме.Она очень мне помогла.
Wrundel
22 April 2012
Замирович
то есть не присасывается?
Замирович
22 April 2012
Vrundel
Да
вадимка2011
22 April 2012
Vrundel
да нереально ей присосаться к дну бака 100%
Wrundel
22 April 2012
Iggi1981 выложил фото в другой теме про двигло и его тряску , впечатляет. Мне при чистке насоса досталась тонкая не растворяющаяся в бензине прозрачная пленка, заблокировавшая фильтр грубой очистки. Сетка у меня вертикальная, она была грязно бежевая, а тут такой компот...
Iggi1981:
И я почистил.
Iggi1981
23 April 2012
Ну раз уж моя фотка здесь уже есть - спрошу кой-чего.
Есть ли номерки двух сеток на американцев? Они не такие же, как на европейцев.
-Volk-
23 April 2012
Iggi1981
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Iggi1981
23 April 2012
-Volk-
Ага, там отписал. Думал, что здесь эти коды также будут актуальны (для европейцев то есть!).
