Зимняя эксплуатация дизельного двигателя
Отвратительная новость о дизеле. Может уже и не новость.
На дизель ПОКА не возможно установить ППП, посему Форд сам вместо них ставит обогреватель салона. Двигатель греться не будет только салон, для дизеля зимой это как серпом по ... ним самым. Нонечная модель ППП только для бензина, видимо вопрос топлива. Для дизеля ППП адаптируют только с начала следующего года.
Диллер утверждает что узнал об этом только пару недель назад при получении одного из дизелей с заказанным ППП. Все это выяснилось только после переписки с фордом. Никаких предварительных извещений форд не давал.
Похоже форд - россия ни хрена не ценит и не уважает свою клиентуру при этом постоянно подставляя диллеров. Зажрались они совсем.
зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, прогрев двигателя, печка
Romas
20 October 2005
353,4K
1,9K
basik111
2 February 2012
бензин долил вчера. Приблизительно на 30 ДТ 2 литра 80-го и отъездил до 20 00 а утром в 6 00 уже все,хотя стартер крутил около минуты.
Leshikkur
2 February 2012
basik111
Все слышал... но чтобы бензин... это уж очень круто. Керосин еще да. Но бензин, не боитесь запороть движок??
Serj in Rogervik
3 February 2012
basik111
Бензин это для бензиновых, а у нас лучше антигель.
отъездил до 20 00
Это потому что топливо было теплое.
запарафинилось
найди в инете как работают антигели и поймешь свою ошибку, теперь только отогревать топливо, магистрали. Начни с топливного фильтра. Прогрей его горячей водой может повезет.
bugnn
3 February 2012
basik111
Купили жене фокус с таким же двигателем- лью ЛЕТНЮЮ солярку и антигель плюс автозапуск по температуре -10 - вообще никаких проблем с запуском. 3 раза за эти морозы при -23 глохла на ходу при НЕПРОГРЕТОМ двигателе- сразу заводилась и дальше ехала
basik111
3 February 2012
на заправке сказали что дт расчитано на т -20 а у нас ночью до -30. Вот и всё. Возьму сегодня фен промышленный и пойду греть топливный фильтр. А по поводу антигеля читал я одну ветку про 1.4 1.6 tdci и про то что оф. СТО запрещают его использовать.
bugnn
3 February 2012
У нас заправка вообще собственная, закупаем топливо на Лукойл, так прямо могу сказать- у нас во всем районе топлива зимнего НЕТ, все покупают сорта максимум до -15 и бодяжат кто как может и хочет. Начинаю от 76 бензина и заканчивая антигелями. Наши честно покупают антигель В МАГАЗИНЕ и льют в емкости. Всем водителям транспортного цеха выдали баночки с антигелем и размораживателем- 20 длинномеров и 10 манипуляторов. А отпускная цена зимнего дизельного топлива у нас в области с нефтебазы- 29 РУБЛЕЙ. Сколько оно на заправке будет стоить? Так что догадайтесь, что у вас в баке. Девушки на кассе у нас клиентам с улыбкой говорят "-25!"
bugnn
3 February 2012
И, кстати, вы говорите что антигель не рекомендуют использовать. А бензин 2 литра на 30 литров ДТ? Прямая рекомендация Форда?
Serj in Rogervik
3 February 2012
Где об этом хоть слово
3 February 2012
Прочитайте страницу 194 мануала http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
bugnn
3 February 2012
Вот именно- бензин, керосин...- категорически нет! Про присадки- не рекомендуют использование длительное время. Попросил водителей в центре Нижнего купить по 5 литров солярки, некоторым даже сертификат показали- -25, -30... Из 5 канистр 3 замерзли при -22, причем именно те, что с "сертификатами", одна- -25, одна до сих пор жидкая, но пахнет БЕНЗИНОМ. Проверяли в морозильной камере до -30
metel
3 February 2012
Кстати, на днях мерял компрессию на своем движке, естественно снимал свечи. Так вот, заметил что после переустановки свечей и переобжима проводов на свечах и общего провода заводиться стал бодрее.
Dizet
3 February 2012
Доброго времени суток. У меня проблема холодного запуска ухудшается с каждым днем. Сначала плохо заводился при -15, это было прошлой зимой. теперь проблемы начинаются уже при +2, 0 градусов. На днях поменял все 4 свечи. поставил оригинальные свечи Ford. Поменял сам, без особых проблем. В итоге сегодня утром в гараже +2, завёлся раза с 5-го, и это с нажатием педали газа, просто так даже схватывать не хотел. В чем ещё может быть дело?
АлТек
3 February 2012
Dizet
А ты уверен что свечи работают?Может релюха на них питание не дает.Проверь естьли питание.
Dizet
3 February 2012
АлТек
так если питание не подается, компьютер же должен ругаться. а он молчит. или не так?
и когда менял свечи обратил внимание, что на всех четырех свечах есть нагар, но только на половину
АлТек
3 February 2012
Dizet
А свечи он помоему и не видит.Надо было проверять свечи прежде чем устанавливать,на родной провдке,на месте,через реле.А не с акб на прямую +.-.Я так думаю.
Leshikkur
3 February 2012
Dizet
Клапан ЕГР смотрели???
Dizet
5 February 2012
проблема холодного запуска осталась!!! Уже и ЕГР заглушил, и свечи поменял, а результат ноль. Сегодня завелся только с 5-го раза, в гараже 0. даже не знаю что и делать.
5 February 2012
Dizet
Померяй сколько вольт на свечи подается при пуске.
Barbel
5 February 2012
Dizet
На горячую как понял заводится без проблем.
Как посоветовал Мишуха померяй сколько вольт на свечи подается при пуске.
Только надо мерить непосредственно на свечах (лучше на самой крайней по проводам...)
Можно попробовать (с помошником) подать + непосредственно с Акка на свечи при заводе.(кинуть доп.провод).
basik111
5 February 2012
B
bugnn:
Заправляюсь только на запраках Белнефтехим т.к. живу в Белорусии а летнее дт на заправке стоит 6300- что на 150 рублей дороже АИ-95(6150) причем на этом летнем дт я отъездил до -19. Есть еще и зимнее дт (Аляска) до -30 по 7100 но хрен его купиш
bugnnИз 5 канистр 3 замерзли при -22, причем именно те, что с "сертификатами", одна- -25, одна до сих пор жидкая, но пахнет БЕНЗИНОМ. Проверяли в морозильной камере до -30
Вот поэтому лудше саому разбодяжить и пережить морозы но не пережил.Вчера снял топливный фильтр и оказалось чо он с подогревом но радости мало т.к.на него не поступает топливо. Получается что в баке каша. Заталкал машину в гараж пускай размораживается. И еще может знает кто где стоят свечи накала на 1.6 tdci?
aksakal52
5 February 2012
bugnn
Объяви заправку, чтоб там не заправляться
Serj in Rogervik
5 February 2012
Я тоже так думал но очень тонкие провода для подогрева, где то вычитал что это датчик температуры топлива
Barbel
5 February 2012
B
basik111:
Отвечал Serj in Rogervik
Не все так просто. Открываешь капот, разбираешь/снимаешь переднюю панель там где стоит механизм стеклоочистителей, берешь зеркало и смотришь со стороны салона, вот там они и стоят.
basik111
5 February 2012
Serj in Rogervik
а нафига на фильтре датчик температуры топлива ?
Serj in Rogervik
5 February 2012
B
basik111:
Serj in Rogervik
Это не комне, я сам в ступоре, но на подогрев реально тонкие провода.
basik111
5 February 2012
Serj in Rogervik
но и сама хрень которая к фильтру крепиться тоже не большая. Всё же не утюг.
5 February 2012
Serj in Rogervik
Сколько к нему проводов подходит два или три, и цвета если есть.
basik111
5 February 2012
два провода. Цвета посмотрю сегодня . Читал где то что должен стоять датчик воды в фильтре но глядя на фильтр нашёл отверстие с резьбой в его нижней части и пустышку для клемы. Так что датчика наличия воды в фильтре у меня не стоит . А вот прямоугольная штука размером с два спичечных коробка снимается со старого и ставиться на новый.
basik111
5 February 2012
кстати через эту прямоугольную шутку идет подача топлива в фильтр.
Dizet
5 February 2012
Спасибо, буду пробовать. а сколько вольт должно подаваться на свечи?
