Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,3K
4,8K
NikPa
3 February 2012
lexman88
решил что предохранитель згорел, посмотрел в книге номер вытащил предохранитель,он тоже оказался целый
Ну нет у тебя напруги на лампах, что ещё .
Не тот предохранитель поменял, да и проверил ли его исправность, зачем менял?, ( т. е. книга не соответствует блоку предохранителей на авто).
Самый простой метод , тупо "звони "все предохранители.
Времени 10мин. и всё ОК.
Проверь номинал, может предыдущий хозяин "наколхозил".
killerom
3 February 2012
други, повторюсь, все молчат:
друзья, что за ошибка 9359?. сегодня зашёл в тестовый. висит. предыстория - не завелась, замена свечей не помогла, обогрев машины в теплом месте со снятым акумом, завелась поехала - итог ошибка 9359..
Zarin.85
4 February 2012
Всем привет,подскажите пожалуйста что за поломка--- при включении клавиши рециркуляции воздуха,слышно как жужжит моторчик, открывается и закрывается заслонка (снимал бардачок,рассматривал) а после ,когда заслонка уже закрыта,моторчик продолжает крутить дальше,так ,пока раза три четыре шестерная (или что там такое) не проклацает со страшным звуком.
Chily
4 February 2012
killerom
На эту ошибку, судя по форуму, можно просто забить.
Тут читай.
А вот тут как всё благополучно разрешилось. Может и у тебя подобный случай.
killerom
4 February 2012
блин, сегодня опять не завёлся. то есть завелся, минуту поработала, и заглохла, после этого завестись не смог. покрутил пяток разок, схватывает периодически, но не заводится, снял аккумулятор домой погреть, после обеда пойду делать вторую попытку, если не получится, то благо рядом есть виноводочный...
отшельник
4 February 2012
Всем привет подскажите темку по снятию-постановке радиатора системы охлаждения.
NikPa
4 February 2012
отшельник
Так и темы то нет. То есть проблемы.
На яму и дальше по тексту. там всё ясно. Но холодно , не потерпишь??
отшельник
4 February 2012
Вот потому что холодно и спрашиваю .Когда на девятине в первый раз снимал,сначала снял вентилятор а потом радиатор.А тут хотелось бы знать,что и как,если муторно поеду за подьемник заплачу,да поменяю.Или просто отдам 500р. пускай сами меняют .Знать бы когда закончатся морозы можно и подождать,раньше смотрел 4-8 потепление,сегодня смотрел 4-8 до -23.
alyshka
4 February 2012
блин -мороз заводил посадил аккомулятор! купил новый-дёргал-схватывает но в итоге и его посадил-что делать??? мозги замёрзли или в бензине дело?может в моей голове???
NikPa
4 February 2012
отшельник
Читай , если не лень, хотя визуально, на месте , мне кажется проще.
Oleg_59_rus
4 February 2012
отшельник:
шибко сомневаюсь я однако что за 500-ку сделают ЭТО ,если токма еще пару раз по столько...
Chily
4 February 2012
отшельник
Вентилятор естественно надо будет снимать. Сливаешь охлаждайку, отсоединяешь патрубки проводку на компрессор кондея. Два болтика кронштейнов крепления радиатора. Радиатор кондея надо подвязать.
Если нет тёплого бокса, то лучше самому и не соваться . Да за эти гроши лучше уж пусть делают, если сервис надёжный.
отшельник
4 February 2012
alyshka
Ты залил авто.Сам только что завелся. Я потягал и завел.
отшельник
4 February 2012
Спасибо всем,поеду менять на станцию.Живу в селе,ремонтируюсь у знакомого,менял помпу отдал 500 р.Договорился насчет радиатора,но жду когда привезут с Москвы.NikPa спасибо прочитал.Просто люблю крутить гайки.
NikPa
4 February 2012
отшельник
Успеха.
Отпишись после ремонта .
killerom
4 February 2012
killerom:
вторая попытка оказалась не удачной... я пошёл в магазин.
mitre-rs
4 February 2012
Подскажите , насколько сильно влияет масло на заводку машины в холода ? К примеру разница 5W30 и 10W60 . Допускается ли заливать 10W60 в Duratec 1.6 ? Может ли только из-за вязкости машина не заводиться в морозы ?
отшельник
4 February 2012
mitre-rs
Может.
suslik74
4 February 2012
mitre-rs
нулевочку надо а зиму)
Менял сцепление, щас обнаружил, что не работают огни заднего хода, коробас же скидывали, чо там лягушка не лягушка, в ней причина кроется?
Клизма
4 February 2012
suslik74
Может забыли клемы одеть на концевик заднего хода на коробке или провод переломился
suslik74
5 February 2012
Клизма
ну да, все у нас через попу...
Acelo
5 February 2012
Прошу совета,какой АКБ лучше и надёжнее на ФФ-2.0л 2004г.в .двигатель Сплин порт.
Oleg_59_rus
5 February 2012
Acelo
себе поставил BOSCH S5 думаю лучшего варианта не найти имхо,главное пусковой ток по максимуму и все ок.
killerom
5 February 2012
может кто подскажет, как можно всё таки усилить влияние на запуск холодного авто, сегодня -10 а я всё равно не завёлся, акум после ночной зарядки, схватывает но не заводится, вот у меня был дизель, так там я пару раз использовал холодный старт с эфиром, тута ничего нельзя придумать? да, и может быть такое что в баке сетка забилась снегом, если залил не качественный бензин?
Acelo
5 February 2012
Acelo
5 February 2012
У меня была таже проблема, заменил АКБ ,сейчас заводится при -34.
killerom
5 February 2012
Acelo:
то тесть не смотря на то что стартёр крутит хорошо, и даже в начале схватывает, то всё равно не хватает тока? а когда схватывает то лампа акума на приборке даже гаснет... такое ощущение что не хватает топлива, свечи сегодня выкрутил, как бы не мокрые, но пахнут свежим бензином...
Вадим_М
5 February 2012
Горит давление масла, что делать?
Acelo
5 February 2012
killerom
при запуски прижми чуть дросель.
killerom
5 February 2012
Acelo
эн то как? правильно ли я понял, что именно дросель, а не педаль газа? нужно снять трубу от воздухана, и ручками его чуть прижать, или можно как то по другому? извини, я только учусь...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
