Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
603,4K
2,5K
RePlay
2 February 2012
http://youtu.be/o0DXpFW-Yeg
http://youtu.be/9AYRAI0S9vI
вот мне нравится этот звук!
Driver112
2 February 2012
WCC
Волга то турбовая,соответственно коллектор там настроенный под турбину,и поэтому звук выхлопа похож на субаровский! А на обычном атмосфернике получится ли такой звук,даже при коллекторе с трубами разной длины? Больше всего интересует этот вопрос.
Lerick
Вот картинка расположения поршней в субаровском моторе и впринципе смысл работы понять можно:
S T I G
2 February 2012
Driver112
там вопрос в орфографии похоже
WCC
там вроде как звук ожидался только от банки с субы.
Driver112
2 February 2012
S T I G
Картинку выложил к вопросу:
и перемещаются симметрично друг другу
это еще как?
eohan
3 February 2012
antoxa2:
равномерная это такая же как у тебя ?
Не обязательно, есть и другие варианты, например в теме у хорошего человека c ником Lenskii.
RePlay
3 February 2012
так все таки есть смысл ставить эту банку или не кого??
WCC
3 February 2012
Driver112
Не соврать бы.Вроде кто-то из субаристов на драйве ставил не равнодлинный коллектор на атмосверник 2.0
И вроде забубнило
Нашел: http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_ge_gh/exet/
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/i...82256910335630/
S T I G
Я не спорю.Плохо вчитался в вопрос
RePlay
Чтобы орало можно,но чтобы было бу-бу-бу,надо играться с коллектором и банкой
Lerick
3 February 2012
Driver112
разумеется я в курсе о расположении цилиндров в оппозитном двигателе субару... но как они "перемещаются симметрично друг другу" я никак представить не могу
RePlay
3 February 2012
И вроде забубнило
другими слова, чтобы получить неравнодлинный коллектор, надо на пауке 4-2-1 сделать одно колено длиннее другого перед тем как они сходяться в одну трубу?? я правильно понимаю?
или вот так как на субару
а с резонатором что нибудь делать надо??
Driver112
3 February 2012
WCC
Да про субару то как раз всё понятно(у знакомого атмо была, ток 1,6 с полным выхлопом на 76 трубе), смысл весь, про такой результат на фокусе
Lerick
Может в этом видео будет понятно,ток мотор дизельный
Engine
RePlay
Поставь лучше выхлоп MG,звук у них тоже приятный,да и конфиг выбрать можно,громче или тише.
Либо заморочится с выхлопом от U-Power уж они сделают как захочешь,ток единственное не бюджетно это получится
WCC
3 February 2012
Driver112
Мне-то почем знать
Товарищ RePlay спрашивал,вот я и ответил,как получить похожий звук
RePlay
Да
RePlay
3 February 2012
я заказал себе коллектор от мг рейс.
народ помогите, как можно и лучше сделать неравнодлинный коллектор???
А с резонатором что делать надо?? трубы 60 хватит или больше надо?
Aspee
3 February 2012
RePlay
от субару это не коллектор а приёмные трубы. не надо путать, а коллектора на а-симметричных движках одно целое с головой.
Aspee
3 February 2012
RePlay
не понятно зачем на "рядный" атмосферник - неравнодлинный коллектор? По всем законам выхлопа неравнодлинный сстроят на V-образные двигатели.
RePlay
3 February 2012
Aspee
ну а как добиться такого звука??
Lerick
3 February 2012
RePlay
купить субару
RePlay
3 February 2012
да не спасибо) мы легких путей не ищем)))
63crank
4 February 2012
R
RePlay:
тогда будет тяжёлое осмысление того что а на фига я это всё заморочил, если конечно дело дойдёт до реализации
Aispid
4 February 2012
Зато если получится, то могу представить сколько счастья будет и самоутверждения))
Driver112
4 February 2012
RePlay
Как вариант можно сделать свап,поставить двигатель от субару.
И строить выхлоп на нём,и добиться желаемого результата.
S T I G
4 February 2012
Driver112
совет от Lerick
а, наверное все же более реален.
Aspee
4 February 2012
RePlay
Не надо искать звук.
На разных машинах звучит по разному.
Именно как у субы на фокусе такого звука не будет, и ни какая разводка или глушитель этого не сделает.
Да, и вот ещё что, паук на звук (тембр, громкость, и т.п.) ни как не влияет.
Паук для увеличения мощности. и именно для этого настраивается.
Все танцы с бубном вокруг звука - это сугубо личное восприятие, одним нравиться ВРУМ...ВРУМ..
другим СРУМ... СРУМ...
В любой тюнинг конторе всегда готовы колдавать над звуком, только за деньги.
Хочешь так сделают, а хочешь иначе, такую банку, либо другую, набивку поглотитель поменять, расширители поставить, отражатели, ...ага - ПОНРАВИЛСЯ ЗВУК - ПЛАТИ ЗА ВСЕ РАБОТЫ И ПРИБЛУДЫ.
P.S. А вообще на фокусе свой шикарный и неповторимый звук мотора, и если хочешь хороший звук, и мощность, то нужно смириться с тем, что в салоне тоже слышен его прекрасный басок. Мне больше всего нравиться звук из комплекта резонатор спорт 2 и глушитель турбо 2 - звучит как на ралийных атмосферных фокусах.
ford911
4 February 2012
RePlay
я знаю способ как добиться, ставишь выхлоп как aspee посоветовал и одну свечу отключаешь...рокот будет как на субе
Махмуд
6 February 2012
- Casey -:
Я вот склоняюсь больше к варианту что чуть выше, всё спрятано, не видно труб.
Надо ставить правильную юбку и ничего не будет видно
- Casey -
6 February 2012
Махмуд
Да, эта юбка супер для дорестайла под разводку, очень хорошо дополняют друг друга
Aspee
6 February 2012
опередил, того же мнения, и не дорого и смотриться супер под разводку
Махмуд
6 February 2012
Блин, в наших краях сварить правильную разводку будет трудновато.
Я имею ввиду сварить на фокус. На японцев делают, а на фокусы только смотрят и ценник ломят. А о резинках никто не задумывается.
Юбочка, как у eohan , лежит с осени. Осталось что-то придумать с разводкой
Aspee
6 February 2012
Махмуд
правильную разводку
что ты имеешь ввиду под словом правильная? а готовая серийная - неправильная что ли?
Махмуд
6 February 2012
Не совсем верно выразился.
Я имел ввиду самодельную, чтобы была аккуратная и дымила равномерно.
Насчет готовой присматриваюсь по цене и монтажу. Картинок много в инете.
eohan
6 February 2012
Aspee:
Верно, сказано, у фокуса свой неповторимый приятный звук.
Я лишь его немного усилил, в салоне слышен бас, но только как-то взаде. Теперь заметил, что чаще убавляю музыку, звук выхлопа приятнее. И особенно хорошо звучит утром, когда заведёшь, сразу ясно, что не просто фокус, он погрубел и клокает из обоих раструбов, и при езде на сбросе газа, как будто вступает в резонанс, как сабвуфер. Но звук, не просто громкий и гулкий, он не режет ухо, не напрягает, а звучит ровно и как-бы бархатным глубоким рокотом.
Делал не подбирая банок, но мне наверное повезло, из той единственной банки, что была в наличии, получился звук, как я хотел .
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
