Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Derzkiy
31 January 2012
поменяли сцепу! поставили Пиленгу, не знаю какое там качество
СТАЛА плохо включаться задняя Где напортачили и шо делать??
31 January 2012
Derzkiy
Включать с задержкой.
Derzkiy
31 January 2012
М
Мишуха:
Derzkiy
так в том и дело что стало хуже включаться(((
31 January 2012
Derzkiy
Это скорее закономерно, при новом сцеплении.
Derzkiy
31 January 2012
М
Мишуха:
Derzkiy
а в чем закономерность/? так всегда буит??
31 January 2012
Derzkiy
Диск подизносится и станет легче.
MsSan4ez
1 February 2012
Всем привет.
Возникла проблема, после замены корзины сцепления и выжимного подшипника, начало буксовать сцепление. (заменял сам) Трогается нормально, педаль берет в начале, чуть ближе к середине, как надо, а вот когда едешь на 4-5 скорости и начинаешь резко ускоряться оно буксует. В чем может быть проблема? Ведь полностью вся корзина новая стоит, регулирование не предусмотренно, так написано в книжке. Помогите пожалуйста)
танго859
1 February 2012
MsSan4ez
Так, а сам диск не менял что ли?
MsSan4ez
1 February 2012
танго859
да, полностью новый комплект сцепления.
только выжимной подшипник б/у поставил, сказали что он хороший.
танго859
1 February 2012
MsSan4ez
Ты написал что заменил,корзину и выжимной,по факту выходит что заменил корзину и диск новыми , выжимной б.у.Трудно сказать в чём дело? Не накосячил при сборке? Масло туда не попало?
танго859
1 February 2012
MsSan4ez
Сцепление какой фирмы ставил?
ejik78
1 February 2012
Derzkiy:
напортачили в том , что поставили Пелингу
MsSan4ez
1 February 2012
танго859
да вроде не касячил, собирал все по инструкции, коробка легла сразу, когда собирал все сухо было.
Сцепление оригинальное фордовское
ejik78
1 February 2012
MsSan4ez
маховик живой ?
диаметр нового диска совпадет со старым ?
MsSan4ez
2 February 2012
ejik78
моховик нормальный был.
да, все совпадает, сцепление ставил точь в точь такое же которое стояло, вот только выжимной подшипник немного другой был, но на работу это не должно повлиять.
а это может быть из за того что сальник в коробке сочиться чуть чуть? просто до этого он у меня около года сочился, с сцеплением было все нормально, я не обращал на это внимание пока не полетел выжимной, из-за чего и решил поменять все сцепление.
еще забыл написать что на непрогретый двигатель, все работает хорошо, ускорение замечательное, сцепление не буксует
ejik78
2 February 2012
MsSan4ez:
ejik78
странное явление
в таком варианте похоже на бракованную корзину
MsSan4ez
2 February 2012
мы вот тоже с отцом голову ломаем в чем может быть проблема, наверное придется на сто отдавать.
корзина германская, видимых повреждений на ней не было
joker090
2 February 2012
Привет всем. У меня такая проблема при трогании слышится мгновенный стрекот сцепления только при трогании 1,2. При выжимании сцепления на нейтральной все тихо, и как только включаешь 1 и отжимаешь сцепление, даже не газуя он появляется. Проблема вылезла через некоторое время после замены в сервисе комплекта сцепления + выжимной. Грешу на ведомый диск сцепления мол притирается. Интересует стоит ли настаивать чтобы в сервисе опять сняли сцепление? Или так ездить?
shoong2
2 February 2012
Привет ,Ребят подскажите 1.8 прбег 90 000 , вчера выезжаю (было холодно),чуствую что прибуксовывает сцепление после 3000 тысяч оборотов проехал км 15 по городу не прекратилось , сегодня выехал сначало буксовало , км через 10 вроде перестало, может ли чегонить замерзнуть там или нет?, и как педаль должна работать при полностью выжимании переключ,или на 3\4 , у меня можно чуть нажать на и переключается ?,
кто знает сцепление мапа нормальное ?,вообщем не знаю менять или нет , замена 4500, сцепа +корзина 3500,выжимной 3700, чего делать подскажите!!!
2 February 2012
shoong2
Меняй.
arzt
2 February 2012
shoong2
сцепа и корзина это не 3500 а 7 рублей. Выжимной 2800 реально.
shoong2
3 February 2012
поеду менять посмотрим Чего к чему
shoong2
3 February 2012
отвез менять , выжимной люк, сцепление мапа,
при выборе было еще 2 комплекта люка один
дешевый, отличается более светлой накладкой и не заколенными лепестками на корзине (только концы заколены )-цена 4000,
нормальный люк , темная накладка на диске , на корзине лепестки заколенны полностью , цена 7000,
и мапа ,накладка темная,лепестки заколенные полностью, корпус мене наворочен чем люк, при установке сказали что дадут гарантию что все будет нормально
посмотрим как будет , может повезет и все нормально будет...)
shoong2
3 February 2012
до форда у меня был додж неон на ручке так там сцепление отходило 140000 причем я на нем гонял и резину в дым пускал, вообщем не как не жалел , а на форде 90 000 бережного отношения и все..(.. слабинько совсем,..подозреваю что проблема изза того что на низах он плохо тянет , когда трогаешся пытается заглохнуть . на неоне можно было на холостом сцепу кинуть и он не глох , а тут трогаешся и подглохивает , поэтому поджигаем,... вообщем вывод сцепление не расчитанно на нагрузку и маленький крутящий момент...
shoong2
4 February 2012
Поменяли, мастер про мапу ничего плохого не сказал,говорит ,что раньше были проблемы восновном что не правильно описывали по моделям могло не подойти, сейчас рекламаций не было
теперь педаль схватывает в самом низу, ход педали очень легкий , ну понятно новый выжимной,
родное сцепление корзина в идеале,без следов эксплуатации..),диск стерт, стал гладким но не до заклепок,выжимной тоже нормальный, но раз купил полный комплект
посмотрим сколько проходит новое ,
очень не удобно теперь трогаться ,нужно привыкать ,Эх
Alexx 86
5 February 2012
А у меня сегодня касяк произошел.сел в машину ,завел,выжимаю сцепу,а педаль "легкая" стала,подумал сразу что пружинка,нет целая оказалась.передачи тяжеловато стали включаться,короче не дожимает.У кого было так? предпологаю что перепускает главный,кстати жидкость не ушла.
SMART123
7 February 2012
Всем привет, я из соседней ветки ФФ3.
Интересует вопрос, сколько ходит сцепа на движках 1.6 100 и 115 сил ФФ2 ???
З Ы про себя могу сказать что достаточно аккуратный драйвер в этом плане, на таз 2114 более 70т км проехал до замены !!!
Buzz LightYear
7 February 2012
SMART123
если достаточно аккуратный то 130-150тыс
если очень,то и 200тыс можно накатать(менял соклубнику на 1.8 200тыс)
если неаккуратно,можно и 40 сжечь
NRD
7 February 2012
Привет Форумчане ! Нужна помощь.
Машина ФФ2 2006 года 1,8 мт (DARAtec HE) VIN: X9F5XXEED56R40527
Итак.. Сегодня загнал машину на серсис для ремонта КПП, в процессе выявили что сцепление на замену . Менять сказали всё (диск+ корзина и выжимной). Сказали что уже позаботились и поискали цены на детали : 7700р (корзина+диск) - Ford, 3200р (выжимной) - luc. Итого : 10900!
Я сказал что аналог мне не нужен, ставьте не оригинал, т.к. он всяко дешевле, например SACHS или валео. На что прозвучал ответ мол разница рублей в 300 будет всего. Плохо верится. Ещё добавили что якобы выпуск твоей машины 10.2006, и из за этого цены выше на детали, была бы выпущена в начале года - стоило бы дешевле.. хрень какая то!
Ребят может кто подскажет номера запчастей НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ (ну и оригинальных) ?? И поделится опытом эксплуатации.. Не хочется переплачивать, каждая копейка сейчас на счету. Спасибо!
Buzz LightYear
7 February 2012
NRD
по номерам не подскажу
но по году
можно и от 2007 и 2008 поставить
ничего не менялось
