Скрытые возможности ФФ1
Оказывается, если в момент нажатия кнопки омывайки рычаг отжать вниз - дворники не работают, только омывайка идет...
При закрытом ЦЗ кнопка открытия багажника (хэч) не работает.
Ну не знал я этого...
скрытые возможности, интересные функции, фичи, функции, инструкция по эксплуатации
lesal
15 August 2005
88,6K
andrey_k
31 March 2006
так что это значит что у нас это не установлено?
да я особо не мучаюсь, открываю доп.каналом с сигналки. может из-за нее и не работает, х.з.
Mamon-Minsk
31 March 2006
у меня нет не сигналки, не центрального замка, а кнопка открывания багажника есть, но она не работает.
v23
8 February 2007
оказывается
можно включить заднюю передачу на автомате
не нажимая на тормоз, даже на ходу,
а только кнопку на рычаге
P.S. думал, что это анекдот
« ...а теперь, "R"акета!»
dovz
9 February 2007
v23
даже на ходу,
не стоит этого делать:nono:
я себе сделал освещение педалей. комплектация комфорт. плафон освещения находится за панелью (5 шурупов) под рулевой, примотан к проводке.
а у американцев такого нет?
denis_326
9 February 2007
доподъем стекол работает если нажать и удерживать кнопку закрывания дверей. неудобно, скока раз уходил, оставив тачку с открытыми стеклами. надо чтоб при однократном нажатии все стекла которые не закрыты закрывались бы.
hunt-r
9 February 2007
фича только для рус и евро с установленными 4 стеклоподъемниками и ПБ №5
при однократном нажатии наверно можно сделать только с помощью нештатной сигналки, опять же при наличии 4 СП и ПБ №5
Не-а, и не ищи. Света нет даже в бардачке...
Vasily.N
9 February 2007
у меня ключ тоже на заведенной машине не вынимается-грустно-было б очень удобно
Ключ может выниматься, только когда сильно изношен, он или замок...
Так, что особо не растраивайтесь, ищо фсё фпереди...
fufic
9 February 2007
3EBC
от морозов еще как бывает! у меня правда наоборот. Уже вторую зиму, при морозах минус 15 и холоднее цз открываешь - а он сразу закрывается. На 2-3 раз открывается нормально, а если савсем холодно (-25) - то не открывается и с пятой попытки - приходится успевать открывать дверь когда он на полсекунды открывает замок. Причем, повторяю, такое только в морозы бывает.
а магнитола у всех громче играет когда скорость выше, или только у меня такой прибамбас
Народ а есть у кого нибудь такой, что кнопка есть но она вообще багажник не открывает?
не понял, ты про кнопку в салоне или на ключе?
sidorenkoz
9 February 2007
Может вам и не будет интересно...но для меня стало новостью, что кондей при температуре меньше +4 не работает!...а то вот -2 на дворе, мне жарко, а эта сволочь не включается
Round
9 February 2007
на магнитолу подается сигнал из GEM от датчика скорости, уже дело магнитолы, что с ним делать, если конечно в магнитоле это предусмотрено, Ваша, например, играет громче.
Именно от таких как Вы и предусмотрена защита кондиционера.
Когда холодно - он может сломаться и пользоваться им Вы не сможете, даже, когда жарко. Поэтому "мозг" Фокуса его защищает.
Замена кондиционера на более продвинутую модель Вам поможет!
Возможно вместе с автомобилем.
Alex150
9 February 2007
fufic
Через меню магнитолы эту функцию можно включить либо выключить.
fufic
9 February 2007
fufic
подскажите где - а то что-то этого не видел в меню...
sher
9 February 2007
Але ! На фокусе езжу только неделю, на ручке автомата под большой кнопкой есть маленькая, при нажатии на панели загорается зеленый огонек, но ощутимо ничего не меняется, просветите новичка что сие за кнопка? Спасибо!
v23
9 February 2007
тебя еще не посылали в поиск и FAQ
почитай, там МНОГО интересного
Alex150
11 February 2007
fufic
Функция AVC если не ошибаюсь ,поставте её на OFF .
Slav
11 February 2007
Недавно заметил, что при включённых габаритах горит лампочка подсветки пепельницы, что вполне логично. Но в другой день я заметил, что при тех же условиях эта подсветка была выключена. Закономерности уловить не получилось. Может, кто-нибудь знает все условия включения подсветки пепельницы?
Бродяжник
11 February 2007
Slav
Может лампочка перегорела
CD
11 February 2007
Slav
Это не ФИЧА, это- неисправность!
Плохой контакт или перегоревшая лампочка.
Научно?!
Slav
11 February 2007
Slav
Это не ФИЧА, это- неисправность! Плохой контакт или перегоревшая лампочка.
То есть, при включённых габаритах подсветка пепельницы должна гореть обязательно и независимо от того, выдвинута пепельница или полностью закрыта. Я правильно понял?
Ведь, если пепельница закрыта, то освещать её не нужно и лампочку можно погасить.
Нет ли там какого-нибудь концевого включателя в цепи этой лампочки?
Commics
11 February 2007
Slav
Горит постоянно и концевика не существует
Slav
11 February 2007
CD
commics
Спасибо, буду искать неконтакт. Сегодня лампочка опять не зажглась.
Алексей Николаевич
12 February 2007
У меня 1,5 мес. седан 2000 г. (Испания для немецкого рынка! - так VIN расшифровали). Спинки заднего сиденья раздельные - 1 к 2, а подушка оказалась цельная! Только вчера обнаружил. С фонарем все облазил - не похоже, что меняна - вариант что ли такой? И нафига тогда спинки раздельные? Никто не встречал?
hunt-r
12 February 2007
У америкосов так же. Наверно так было и у дорестайлинговых европейцев.
Алексей@Focus
12 February 2007
hunt-r
Нет не нормальная. У меня был испанец. седуха раздельная
M.Micke
13 February 2007
Кто знает, электричество кончится в прикуривателе через какое то время?Если забудешь выключить.У друга на Элантре есть такая примочка.
CD
13 February 2007
M.Micke
Электричество в прикуривателе не кончится! В Фокусе только свет кончается.
Round
13 February 2007
M.Micke
где-то примерно через 60-70 Ампер-часов закончится и в прикуривателе...
M.Micke
14 February 2007
Round
Спасибо за исчерпывающий ответ
Slonov
15 February 2007
обогрев заднего стекла, через некоторое время выключается сам. стекло успевает оттаять.
Slav
15 February 2007
Через 15 минут.
