Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
764,4K
1K
7K
korupt
2 February 2012
эта магнитола читает мп3?
-Ал-
2 February 2012
korupt:
НЕТ
dr.DOS
2 February 2012
К
Коля:
Это неисправность цилиндров. Я один менял, второй не успел - продал машину. Немного потеплеет - всё пройдёт.
А из-за тормозухи может такое быть?
Anned
2 February 2012
Доброе утро!
Сегодня моя отличилась...
Завелась нормально...немного подумав...
На пол пути начала потухать и загоряться магнитола и свет фар...
Борт.комп. выдал сначала "Не исправен гидроуселитель руля" затем "неисправен двигатель" после чего машина заглохла... попытки завести ни к чему не привели, но был какой-то звук из- под капота.
Постояв так минут 30 она завелась с полоборота, как ни в чем не бывало.
Я мало что понимаю в этом, и прошу Вас, плиз, объясните мне, с чем это связано...паниковать мне или нет?
фф2 рестайл. 2.0 акпп
murmilon81
2 February 2012
Илья_116 , ставлю на втягивающее , скорее всего в нем беда
бегемот2
2 February 2012
- Anni -
Самое простое для начала-проверить и подтянуть клемы АКБ(аккомулятор)
- Casey -
2 February 2012
- Anni -
По симптомах есть схожесть с разъёмами С111 и С112, обычно при плохом контакте возникают подобные надписи на приборке, тухнет свет и глохнет машина, уж больно они капризные.
А вообще нужно ошибки посмотреть
yki
2 February 2012
Добрый день господа, решил впервые обратиться с вопросом к Вам. Имею ФФ-2 2006 года 1,6л 100лошадок, коробка механика. Пользуюсь с удовольствием и очень доволен машинкой все почти 6 лет. Но вчера она меня подвела, полз в Пробке на МКАДе и встал, проблема в том что резко "обмякла" педаль сцепления, соответственно передачи перестали включаться! Кто может подсказать в чем возможная причина???
Заранее благодарен!!!
2 February 2012
yki
Последнее время, это означало, замену выжимного подшипника.
Anned
2 February 2012
- Casey -:
- Anni -
... а можно более развернуто я чет не все поняла...а если честно вообще ничего!
yki
2 February 2012
Прошу прощения, ссылка что тто не открывается!
yki
2 February 2012
Думаете проблема с подшипником? Согласен что за 150 тыс. пробега, возможно ему настал срок ((( . Но как то больно резко все случилось!
2 February 2012
yki
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Он гидравлический, и вытекает жидкость, подробный осмотр покажет.
Sd-Terror
2 February 2012
Добрый день! Меня вот интересует вообще при коких температурах сталкиваемся с ситуацией что машина не заводится?! просто вчера температура ночью была -25 где -то может чуть холоднее,так вот утром машина прогревалась около 30 мин.
Alexejj
2 February 2012
Здравствуйте. На днях заметил такую вещь: при нажатии на сцепление слышен щелчок, включаю скорость, начинаю трогаться снова щелчок, если очень медленно отпускать сцепление такого нет.
2 February 2012
Sd-Terror
Не понятно, что тебя беспокоит, долгий прогрев или не запуск. Это две разные ипостаси.
Заводятся и до -40, при исправном авто.
Sd-Terror
2 February 2012
беспокоит то, что очень долго греется,а так как машину приобрел сравнительно недавно побаиваюсь, что еще чуть-чуть и буду ходить пешком, спасибо за информацию)
2 February 2012
Alexejj
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Легкий стук/удар в сцеплении
Стуки в подвеске
2 February 2012
Sd-Terror
Долго прогревается двигатель и салон
Замена термостата на ФФ2
Почитай, можешь с конца свежую инфу.
yki
2 February 2012
ДА только сейчас до меня дошло, что последние пару дней при движении если сильнее нажать на педаль газа, происходил резкий набор оборотов, а вот на скорости движения это ни как не ощущалось, первые 2 -3 секунды!!!
ks-73
2 February 2012
скажите на форд 2 2008г (рейсталинг) 1.8 дв стоит ремень грм или цепь
2 February 2012
ks-73
Цепь.
BAIT_61
2 February 2012
Доброго времени суток!!! Прошу помощи у людей кто разбирается в электрике автомобиля. Машина: FF2 рестаил ghia se. Вчера пытался подключить себе новую магнитолу pioneer 88. На машине стоит родная ford 6000. Магнитолу собирался подключать от родных проводов. Купил специальный переходник доя этого. Подключаю, нету питания. Магнитола не оживает. Снова подключаю родную голову, все работает. После нескольких попыток, оживить ее не удалось. А теперь и сам вопрос: что я не так делаю? И теперь с машиной вот такая беда: при включении зажигания, когда должна загораться панель приборов, у меня горит лампочка ESP и Check:( после 30 секунд они пропадают и появляется подсветка и стрелки бензобака и температуры двигателя оживают. Раньше происходило все это за считаные секунды. Что это может быть??? Пожалуйста помагите с советом!!! Заранее благодарен
Kerty
2 February 2012
-Ал-
Неее, когда на месте стою всё нормально вроде! И это все пропадает минут через 20 после начала езды.
- Casey -
2 February 2012
- Anni -
Для начала нужно считать ошибки, а там дальше копать
Kerty
2 February 2012
М
Мишуха:
Подскакивают, или падают. Или в начале падают, потом подскакивают.
Они прыгают, сначала подскакивают, потом резко падают и вот пока не остановиться машина такое происходит, но по уменьшению!
2 February 2012
Kerty
Плавают обороты ХХ
Kerty
2 February 2012
М
Мишуха:
Плавают обороты ХХ[/URL]
Спасибо!) поняла, что многие столкнулись с данной проблемой, но конкретного объяснения что это нет. Но еще при все этом БК мне выдал какую-то не исправность, появилась надпись и исчезла!
ks-73
2 February 2012
форд фокус 2008 год (рестайл) хэтчбек крышка багажника, хромированный спойлер со знаком форд над регистрационным знаком как его снять с крышки багажника???
