FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
Rusrom
30 January 2012
Парни, подскажите плз финисы всего что нужно для замены сцепления?
Мое окончательно сдохдо, передачи не втыкаются, а если втыкаются, жуткие звуки слушаю
Кстати, есть смысл ставить сцепу от Фиесты СТ?
П.С. ФФ2 2.0 2007год
vlad_31
30 January 2012
VitaR
Спасибо, понял! На схеме нарисована штрих-пунктирная линия от одного из креплений перфорированного щитка до одного из двух болтов крепления блока предохранителей - это ошибка. Реально эти крепления перфорированного щитка должны быть расположены Уже и защелкиваться на крепления, обведённые красным на моём фото.
Остаётся два вопроса.
1. На схеме "каналы" перфорированного щитка для болтов расположены на одной прямой относительно продольной оси. У меня же на фото видно, что есть два отверстия, но они расположены не параллельно продольной оси. Подойдёт ли щиток?
Перечитал, понял, что он не прикручивается, а просто вставляется сверху.
Купил, установил. Вот что получилось.
Экспресс
30 January 2012
Мужики...Хеллп...подскажите код датчика сцепления,который на педали...ФФ-2 рестал 1.8 125л.с...что то самостоятельно найти не получается.
stanislav_40
31 January 2012
Подскажите накладку на двигатель(клапанная крышка), на мотор 1.6л, 115лс. от вольво s40 и что необходимо для крепления.
пробовал найти, но не вышло.
заранее спасибо.
JonnyBravo
31 January 2012
Друзья подскажите пожалуйста финис крепления лампы ближнего света(черная штука в которую вставляется непосредственно лампочка и все это дело дальше запихивается в отверстие в фаре)
сломал крепление теперь езжу как одноглазый пират!спасибо большое заранее!
TallPaul
31 January 2012
stanislav_40
Клапанная крышка и накладка на двигатель - немного разные вещи. Найди тему про крышку на двигатель и прочитай выделенное красным в первом сообщении. Все вопросы сразу отпадут.
Rusrom
31 January 2012
Rusrom:
Никто не знает?
А то очень холодно в такую погоду транспорт ждать
Silver_Age
31 January 2012
Rusrom
я себе от Фиесты СТ поставил летом, доволен, мне больше стока нравится, но здесь не об этом)))
1422336 — сцепление от Фиесты СТ
1548409 — выжимной подшипник
Silver_Age
31 January 2012
JonnyBravo
ищи бу фару и снимай с нее, отдельно такого крепления нет в кате
Silver_Age
31 January 2012
Экспресс
1343269 - датчик педали сцепления, МКПП
Alexandr25
31 January 2012
fiame
Как обстоят дела с черной фарой? Столкнулся с такой же проблемой, мне нужна правая.
Anton111111
31 January 2012
Буду очень благодарен за подсказку:
1) Рычаг передней подвески Focus 2 LH (21мм)
2) Рычаг передней подвески Focus 2 RH (21мм)
3) Тормозные диски и колодки (комфорт) задние
Машина Focus 2 5D 2006г 1.8 (нашенской сборки)
JonnyBravo
31 January 2012
Silver_Age
спасибо за помощь!
Silver_Age
31 January 2012
Anton111111
1570284 - рычаг передний правый 21мм
1570285 - рычаг передний левый 21мм
1575733 - диск тормозной задний
1360254 - колодки комфорт
JonnyBravo
31 January 2012
у меня к Вам еще один вопрос!не подскажите ли финис на фонарь заднего хода от праворукого фокуса(вместо противотуманки слева который)?слышал что есть оригинал и не оригинал?это так?
заранее очень признателен!
и еще код задних диодных фонарей на рестайл 2010г!)
yolkin
31 January 2012
JonnyBravo
1505707 - фонарь, LH, RHD
1520760 - задний фонарь со светодиодами, правый
1520770 - задний фонарь со светодиодами, левый
Xfree86
31 January 2012
так как в теме про взаимозаменяемость девайсов фф2/3 писать отказались - подскажите плиз финис передних стоек стабилизатора от фф3. думаю по двигателю разницы нет) оттаких)
VitaR
31 January 2012
Xfree86
1686594 Стабилизатор передней подвески
Silver_Age
1 February 2012
Xfree86
для последующих вопросов по фф3
FINIS коды запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
Махмуд
2 February 2012
Ребят, сильно не бейте.
Нужны финисы на весь комплект вот этого. Набор для установки задних дисковых тормозов.
По отдельности куча всего в Elcats. Честно говоря запутался.
С дисками все понятно, а вот тросики и шланги?
И суппорты там из двух половинок Может есть сразу суппорты в сборе?
mlk
2 February 2012
http://img.auto.cz/auto/base/2011-10/tefofi16_4d79dae3c66e1.jpg
зеркало с дисплей задней камеры нового от Fiesta mk7 - который Finis код зеркала и камеры? если нужен дополнительный модуль?
mlk
2 February 2012
Махмуд
Тормоза. Замена барабанов на диски
TallPaul
2 February 2012
Махмуд
Плюсик сюда можешь добавить: FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7591609)
mlk
1691549 - зеркало на Fiesta Mk7, с неподвижной камерой заднего вида
1701709 - камера
1699607 - проводка по двери багажника
1721132 - проводка по салону до крыла
1698680 или 1698681 - проводка багажника между ними (...80 - для большого спойлера, ...81 - для обычного)
1424411 - набивка (Schaumstoffeinlage - energieab)
TallPaul
2 February 2012
1694205 - коврик в бардачок
Kodicc
3 February 2012
Добрый день.
Интересует распорка передних стоек от праворукого фокуса, но не могу определится с каталожным номером. Помогите, пожалуйста с выбором каталожного номера.
Т.е. нужна "полу" распорка именно на правую сторону, как изображено на картинке.
VitaR
3 February 2012
Kodicc
RHD - руль на авто справа
LHD - руль на авто слева
LH - деталь стоит с левой стороны
RH - деталь стоит с правой стороны
Valerevich
3 February 2012
Парни, а в какой вкладке микрокада лежит коса проводки для подключения формунок с электрообогревом? Чет всю электрику облазал не могу найти. Нужны провода, которые на капоте изнутри питают форсунки с подогревом ))) Иль номерок иль скажите где искать )
спасибо
yolkin
3 February 2012
Kodicc
Т.е. получается 1355176 - кронштейн ("полу"распорка)на праворульный фокус
pilot636@rambler.ru
3 February 2012
Гуру, подскажите код рамки под заводские солнцезащитные шторки, правой и левой. Вот такие на ФФ2:
Silver_Age
4 February 2012
pilot636@rambler.ru
рамки ХБ/седан
1348374 - рамка правая
1348375 - рамка левая
10 people online
10 people online
