Замок задней двери. (Р)
Совет как вскрыть заднюю дверь изнутри: Замок задней двери. (Р) (сообщение #10757531)
Данный совет помогает в большинстве случаев при возникновении такой проблемы. А так, периодически надо попшикивать замки смазкой и такой траблы не возникнет.
Надо просто замок смазать и ничего не разбирать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, периодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её туда же! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
задняя дверь, замок двери, двери фф1, кузов, замок
pabliksol
9 March 2009
149,5K
Владимирыч
23 November 2011
Chily
Его открутить проблема?
Владимирыч
23 November 2011
Chily
Есть вероятность что может КЗ быть на пучке проводов который идет на крышку багажника,там на сгибе есть трещины на жилках.А когда на сигналку ставишь на задний замок тоже сигнал идет,верно?
Chily
23 November 2011
Владимирыч
Снимаешь крышку, откручиваешь пять болтов крепления полки крестовой отвёрткой, отстёгиваешь колодку диагностического разъёма. Ну а там вроде два болтика крепят этот блок, то ли на 8, то ли на 10. не помню. Короче- война план покажет.
Chily
23 November 2011
Владимирыч
Возможно, болезнь известная.
З,Ы. Тут порылся, нашёл тебе подходящую тему. ТЫНЦ,
Владимирыч
23 November 2011
Спасибо,дорогой.Все сделал уже.Болтики 2 шт на 7.Предохранитель как я и предполагал умер.Но еще раз спасибо за то что подсказал где он.Теперь надо КЗ искать,а может от холода,нагрузка на замки была и предохранитель не выдержал.
Drinkmaster
13 January 2012
Мде ) Спасиб Денис.
У мну ваще пасажирская дверь еле дышала, и все вроде ничего ) посадил к себе пасажира, благо был друг (бомбиловом не балуюсь) и вобщем вылезти он смог только через водительскую, ни снаружи ни изнутри не открывается. Он посетовал на замок м ол смазывать нуно он бывает загрязняется и т.п и плохо работает, я обошел машинку ) и стукнул слегонца там где замок ) ну че-то там и отвалилось вроде бы )))
ЗЫ там как я понял лепесток оч легко должен отодвинутьяс да? ) нужно же открыть глянуть и чинить
felix37
19 January 2012
Дорогие форумчане ! а у меня вот такя проблемма ( раньше дверь открывалась снаружи за ручку ! а теперь после того как закроеш машину , и потом как откроеш ручка снаружи неработает до тех пор пока неоткроеш из салона ! тоесть стоит открыть ее из салона и снова закрыть то ручка начинает открывать и снаружи ) в чем это может быть дело подскажите пожайлуста ! и ручка сама снаружи болтается как будто слетело что то внутри ( раньше было толька с пассажирской дверью теперь и с задне то же самое стало пока изи салона неоткроеш , с наружи она свободно болтается , а раньше хоть назад возвращалась при отжиме ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
lexx201183
28 January 2012
в чем причина? при понижении температуры при закрывании двери с брелка и изнутри салона все двери закрываются и сразу открываются. ключом так же. ford fokus 1999 года.
Chily
28 January 2012
lexx201183
Виноват замок водительской двери. Попытайся его отогреть , смазать. У меня была подобная фигня, заедала кнопка блокировки.
Вот тема для изучения.
pit-84
29 February 2012
А у меня вчера при закрытии обнаружилось, что левая задняя дверь не закрывается, а остальные закрылись.
Снял замок, шестеренку. Срезал край (канцелярским ножом), как описывалось ранее и заработало. Посмотрим, что будет.
Кстати, как происходил процесс снятия (а то в книжке "За рулём" описано чрезмерно подробно и лишнее)
1)Снимаем обшивку и отлепляем край шумки(со стороны замка)
2)не трогаем внутреннюю ручку вообще (а то я сломал флажок тяги и понял, что вообще на хрена его трогал)
3)снимаем полностью внешнюю ручку (будет больше света, если будете делать как я на улице)
4)снимаем направляющую
5)выкручиваем замок и вытаскиваем из двери
6)снимаем разъем
7)снимаем тягу с замка путем поворота
и вуаля... ну а дальше разбираем замок (3 винта и защелки), смотрим, подрезаем шестеренку и собираем всё в обратной последовательности.
на всё про всё - 3 часа. Зато теперь можно спать спокойно.
Теперь смогу тоже самое сделать за полчаса, т.к. было много ньюансов.
Если что пишите в личку
bob0016
7 June 2012
Помогите открыть правую заднюю дверь на ФФ1 США. Оббивку снял, темно и не знаю что делать дальше...Кнопка на двери не двигается, мастера сказали, что открыть могут но замок надо будет выкинуть... Другое решение ЕСТЬ???
Malish
7 June 2012
bob0016
Попробуйте по рецепту: Замок задней двери. (Р) (сообщение #10757531)
i_BaPBap
29 July 2012
Доброго времени суток!
Вот и мой федя созрел до отказа блокировки задней двери.
Имея в наличии объёмный ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ журнал по ремонут форда я на сайт даже не заглядывал... а зря.
1. в журнале для снятия ручки стеклоподъемника нужно было просунуть ткань между обшивкой и ручкой... ВОТ ЭТО БРЕД!!! промучавшись минут 15 я плюнул и открыл инет. оказалось что не между обшивкой и ручкой а между кольцом и ручкой, а второе - ни у одного из авторой я ткани как инструмента не заметил))) в общем просунул между кольцом и ручкой отвертку, нажал на скомбу и открыл.
2. Решил что дальше проблем не будет (по крайней мере по журналу - это все) и опять ошибся. открутив про периметру обшивки шурупы обнаружил, что она не снимается... Потянул несколько раз посильнее, считаяя что это клипсы как на обшивке задней двери (хэч), понял что собака тут не рылась.. опять пошел домой в инет... Вт оно - 2 шурупа в ручке. открутил.
3. собственно на этом я опять завис. Перерыв форумы так и не понял, как снять сам замок. Нашёл 3 мнетия:
А) что надо снимать наружнюю ручку
Б) надо приоткрутить СЛЕГКА винты наружной ручки
В) Ничего снимать не надо, достаточно лишь за чтото там потянуть...
Помогите, разжуйте пожалуйста. Что надо и как.. В какой последовательности. По возможности с фотками или ссылками на НОРМАЛЬНОЕ руководство по данной тематике.
спасибо
SKASPYON
31 July 2012
I
i_BaPBap:
спасибо
я замок снимал так: Сначала 3 болта - звзедочки от двери откручиваешь, те ,что с торца двери...
Потом отдираешь шумку белую и лезешь внутрь...Там где замок увидишь пару позолоченных саморезов. Отвкручиваешь. ОТщелкиваешь и вытаскиваешь. А вообще замок можно и снаружи пропшикать силиконовой смазкой,да разработать. Это можно сделать так: отверткой язычек замка опускаешь в самое нижнее положение(положение полного закрытия двери), далее балоном ВД пропшикать, и можно кусочком чистой ткани на тоненькой отвертки почистить - сильные загрязнения убрать. Главное,чтоб тряпка ворс не оставляла. Далее брызгаешь балоном силиконовой смазки. НО, не торопись хлопать дверью. Сначала ручкой отщелкни язычек и после этого уже по открывай/закрывай. Потом сигналкой поиграй. Болезнь должна пройти. И дверь будет мягче закрываться.
i_BaPBap
1 August 2012
так я не понял, наружную ручку не надо откручивать всё же? она тоже изнутри двумя саморезами крепится. у неё же есть с замком какаято связь? мешать вытащить замок не будет?
SKASPYON
1 August 2012
I
i_BaPBap:
кстати, проверь тросик - тягу от внутренней ручки к замку...Если он раздраконился или даже порвался придется менять. у меня такое было на водительской двери. у тебя если электро замок(штатный),то придется снимать. Если нет, то замок от ручки отдельно можно снять.
Вот нашел кое что с картинками, может поможет! http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...nejj-dveri.html
i_BaPBap
1 August 2012
трос нормальный, у меня проблема снять замок. не пойму, что конкретно нужно откручивать кроме трёх торцевых болтов в двери???
Кстати, ссылка у Вас на 2 фокус, там несколько по-другому всё же
SKASPYON
2 August 2012
I
i_BaPBap:
да,знаю,там все примерно похоже...внутри двери 2 самореза позолоченного цвета их нужно открутить, а далее замок отщелкивается от железной тяги. я это уже писал.
i_BaPBap
13 August 2012
млин... ((( как то там всё... сложно... не смог отщелкнуть от тяги... них...не видно, пальцы дотягиваются на пределе, что куда жать чтобы отщелкнуть... похоже придётся мне раскошелиться(((
mihai1111
29 August 2012
подскажите пжл что делать у меня FF1 универсал задняя левая дверь плохо открывается надо очень сильно тянуть за ручку, может есть ссылки фотки как отрегулировать
за ранее большое спасибо
-Volk-
29 August 2012
mihai1111
Регулировка замков дверей
-Volk-
29 August 2012
mihai1111
Наружная ручка двери. (Р)
глущенко
31 August 2012
Здравствуйте. Замок задней правой двери закрывается только брелком.а открывается только изнутри.Кто подскажет, что делать?
alexnasa
2 September 2012
А в моей комлектации замки (блокировка на любой двери) только вручную. Пришлось доколхозить ВАЗовские в систему. http://media.ffclub.ru/up194350-IMG0642A.jpg http://media.ffclub.ru/up194350-IMG0641A.jpg
jora2012
24 September 2012
Доброго времени суток Всем. Подскажите кто-нибудь. У меня федя 1-ый седан. Комплектация базовая. цз сам сделал. стеклоподъёмники (вёсла стоят везде). В багажнике обнаружил вроде как электорозамок стоит. т.е. разъём есть и даже провода от него вглубь по левому борту уходят, а кнопочки открывания багажника из салона нету. только заглушка стоит. Решил её откалупнуть. И обнаружил там разъёмчик. Реально ли из-тогго что имеется, сделать открывание багажника из салона если кнопочку туда влупить.
Фёдор_501
24 September 2012
jora2012
Ну коли
цз сам сделал
то можно прозвонить все это безобразие и получить ответ самостоятельно.
Кнопочку (вернее фишку в панели) перемкнуть проволочкой (а рАвно нажать, если кнопка была бы) и посмотреть появится ли ток в замке багажника, ну а если появится, то он естественно откроется.
И при этом не забыть обратить внимание на наличие или состояние предохранителя, номер которого к сожалению не знаю, но думаю найти не проблема.
jora2012
24 September 2012
Не ожидал, что так быстро будет ответ Приятно удивлён. Спасибо за подсказ.
jora2012
24 September 2012
Всё-таки почему комплектация базовая, а электрозамок стоит?
Фёдор_501
24 September 2012
jora2012
Скорее всего унификация.
А кнопку из панели вытащить думаю не проблема чуть ли даже не в салоне перед продажей авто.
jora2012
24 September 2012
Вполне возможно. И кнопочка-то главное не дешевая 1200 в экзисте стоит. Продуманы.
4 people online
4 people online
