Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802,8K
1K
7K
RamzesiK
27 January 2012
matros86
У мну тож самое, прогреешь до 90, торггаешься печку включаешь и до 70, потом мин через 15 - 20 догоняет, сказали не заморачивайся
-matros-
27 January 2012
RamzesiK
первый раз такое заметил!!!всю неделю катался,но такое было только сегодня(((спасибо за ответ,малость успокоил ,значит не буду заморачиваться
Pyctam
27 January 2012
dimbo76
во первых такое отношение к электрике а в частности дедовская проверка генератора как отключение аккумулятора может привести к скачку напряжения (изза искры) что плачевно скажется на мозгах, во вторых то что при подключении жутко куда то уходит ток это нормально, емкости понимаете ли, поэтому сажать клейму надо быстро, надежно и без искр, токи проверять амперметром
Pyctam
27 January 2012
RamzesiK
matros86
на фордах температура врет, начинается с 40 показывать 60, и каждый реальный градус соответствует 5 на приборке, поэтому кажется что резко охлаждается
No limits
27 January 2012
У меня когда включаю печку на прогретой машине, начинает сильно пахнуть антифризом, если рециркуляцию включить - то ваще аж в носу крутит. Причём на холодной машине такого нет, пока греюсь печка стоит на рециркуляции - запаха нет, как начинает прогреваться - так начинает пахнуть. Видимого уменьшения антифриза не отмечено, хотя я думаю что его чуть-чуть вполне достаточно чтобы начало вонять. Стёкла начинают запотевать довольно быстро. Чую с радиатором печки что-то. Вопрос: можно ли как-то быстро посмотреть не подтекают ли шланги на радиаторе печки, или там пол машины разбирать надо? Откуда лучше лезть и чё откручивать, может лазил кто? ФФ-2, 2006г.в. седан, 1,8 бензик.
RamzesiK
27 January 2012
Pyctam
Да я в курсе, я себе потключил или наоборот отключил, в общем у меня сейчас реальную темп показывает, а не как раньше за 5 мин 90 при -20
-matros-
27 January 2012
RamzesiK:
Pyctam
что именно сделал,тож так хочу!?
noxious
27 January 2012
сегодня по пути на работу немного не вписался в поворот :
поворот направо на 45°, задним правым колесом наезжаю на довольно высокий бордюр и через секунду (когда бордюр заканчивается) грохаюсь обратно на дорогу. продолжаю движение. скорость была ~10-15 км/ч.
подскажите, чем чревато данное происшествие?
27 January 2012
noxious
Ничем, если диск целый.
Пилигрим
27 January 2012
noxious
Высота маленькая для повреждений. Ничего страшного.
6aIIIKa
27 January 2012
Ну если дальше поехал без всяких стуков и пороги с бампером целы. то все норм.
noxious
27 January 2012
FrostyID
6aIIIKa
спасибо мужики, успокоили)
удивительно на самом деле, каждый день на протяжении 3х лет езжу этим маршрутом и тут на тебе)) прям как первый день за рулем)))
neverstops
27 January 2012
всем привет,слушайте,поменял масло недавно(фордосвское 5W-30)и сегодня к машине подхожу,завел,движок прогрелся а обороты на 950,это при бывших 890,чет многовато,это от холода может быть или от замены масла или что вообще это может быть?
кстати посмотрел,обороты вроде не прыгают при этом,а машина фокус 1, 1.8 седан всеволожский
помогите плиЗ!
No limits
27 January 2012
N
neverstops:
нормально, двигл не успевает полностью прогреться, может подгазовывать начал часто боясь заглохнуть на непрогретом двигле, вот мозги и поддерживают обороты чтобы ты не заглох и двигл прогрелся
No limits
27 January 2012
neverstops
у меня тоже 1,8, тока фф2, обороты в морозы чуть выше держатся. Если постоишь и даш двиглу прогреться (печку не включай!), тогда упадут в норму
бегемот2
27 January 2012
neverstops
У меняобороты приходят в норму минут через 10,после начала движения,при заранее вроде как прогретом двигателе.Мороз...Всё в норме.
Kvint
27 January 2012
Добрый день! Вчера полез проверять тормозную жидкость и обнаружил, что за первые 2,5т.км на новом фф2, уровень антифриза находится на отметке минимум, хотя при получении машины полгода назад уровень бы максимальный. Подскажите пожалуйста, это нормальная ситуация при обкатке нового авто или есть какая-то утечка в системе. Позвонил сейчас в сервис, но там сказали, что все у вас нормально, просто долейте антифриз. Так ли это?
27 January 2012
Kvint
Долей и все. Все про антифриз...
Kvint
27 January 2012
Ты мне вчера посоветовал проверить уровень тормозной жидкости, но извини за глупый вопрос, как это сделать? Бачок находится практически под лоб.стеклом (1,6 TI-VCT), до него не добраться, рисочек на нем нет, и как там проверять я не понял!!!
6aIIIKa
27 January 2012
Kvint
Попробуй долить антифриз и если опять уйдёт. то тогда долби по гарантии, если токова есть.
Kvint
27 January 2012
6aIIIKa
А какой уровень должен быть (отметок MAX/MIN я не заметил) или достаточно того, что там хоть что-то было, может даже совсем чуть-чуть?
6aIIIKa
27 January 2012
  ребята подскажите в чем проблема панель показывает разядку, аккомулятора хватает на 2-3 дня аккомулятор здыхает, скидываю клему с аккомулятора при заведеном двигателе работает все, подключаеш плюсовой провод при выключиных приборах и двигателе искрит как будто бы есть зверская нагрузка или короткое замыкание проверил предохранители под капотом,предохранитель N3 центральный блок плавких предохранителей , реле зажигания искрение исчезает.почему не нашол в чем причина потому что искра на клеме пропадает не сразу.подскажите в чем причина
Если клемы все хорошо затянуты, то глянь на генераторе и если что там подтяни. - подтяни на кузове.
6aIIIKa
27 January 2012
[COLOR=blue]какой уровень должен быть (отметок MAX/MIN я не заметил) или достаточно того, что там хоть что-то было, может даже совсем чуть-чуть?
Вот тут поискать надо мож чё найдёшь
ТУТ
RamzesiK
27 January 2012
matros86
IDSкой приятель на фокусировке включил
27 January 2012
Kvint
Держать надо ближе к МАХ, а сбоку со стороны аккумулятора нет рисок??
-matros-
27 January 2012
RamzesiK
Для меня это темный лес(((
RamzesiK
27 January 2012
Kvint
Я доливал 20мл шприцем и на него трубку от капельницы, удобно регулировать долив до метки, а метки кстати должны быть, их просто плохо видно, ищи по светлому
-matros-
27 January 2012
RamzesiK
паняна)спс
Pyctam
27 January 2012
matros86
к вадимчику обратись, можно многое сделать
