Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
719,8K
10K
H.A.R.D
24 January 2012
Друзья, нужна помощь\совет Подключил конденсатор на 1.5Ф, ((на буфер) басы стали более приятные и плотные, но свет в салоне всеравно немного моргает... что делать? от чего это может быть?!
DionnissS
24 January 2012
H.A.R.D
силовые провода какие? и как подключены.
H.A.R.D
24 January 2012
DionnissS
силовые самые толстые, ну или почти самые. Подключил следующим образом: + через колбу от акумулятора до конденсатора, - с кузова на конденсатор, с конденсатора + и - на усилок. Перед "употреблением" подзарядил как в инструкции (странно он через минус заряжается...)
DionnissS
24 January 2012
H.A.R.D
а минус с кузова на аккумулятор забыл добавить?
OZION
25 January 2012
Коллеги прошу совета.
У меня фф2 хетч рестайл без аудио подготовки.
Спустя год приобретения решил собрался наконец сделать музыку в машине.
Начал с гу, приобрел velas v-fmg (по отзывам качество звучания не уступает штатной сони)
Так же в закромах у меня есть сабвуфер Soundstream XPRO-12
Осталось купить акустику и усилитель + расходники.
Оставшийся бюджет до 15000р
Посоветуйте пожалуйста какие колонки взять и усилитель (для меня приоритетнее чистота звука, наличие глубокого баса)
Правильно я понимаю, что усилитель не улучшит звучание, как ГУ обработало так и останется?
Прошу прощения за свою невежественную просьбу, понимаю что тут обсуждают более сложные вопросы и мой вопрос как мусор в этой теме.
Благодарю за внимание.
DionnissS
25 January 2012
OZION
15 слишком маленький бюджет.
ну смотри - 1-1.5 тыр на межблоки.
Аккустические провода -1 - 1.5
адекватные колонки - пусть 3-4
усилитель на 2 канала на них 4-5
уилитель на саб - 5-6
силовые провода 3-4
клеммы и прочая лабуда - 1
шумка передних дверей еще 2-4 и багажника.
это все предельно скромно и ожидать от этого много не стоит вообще. Если только б.у. брать, то там приличное ухватить можно за эти деньги.
и я еще забыл корпус для саба, для которого, если делать сомому надо лист фанеры на 22мм, саморезов, клея и клеммы. Еще карпет чтоб ошить и клей чтоб его приклеять.
DionnissS
25 January 2012
tihiy
Миш, я приеду скорее всего.
scorpion63
25 January 2012
Друзья а подскажите такой момент, в хэтч в большинстве случаев стэлс делают на левую сторону. Разница есть на левую его лепить или на правую? Может такие какие заморочки с правой стороной и т.п.?
DionnissS
25 January 2012
scorpion63
на сколько я понимаю, разница в объемах вроде.
xemul
25 January 2012
scorpion63
справа горловина наливная с трубой из-за этого габарит стелса меньше выходит
scorpion63
25 January 2012
xemul
там разница то вроде не большая должна быть
больше никаких заморочек нет?
xemul
25 January 2012
scorpion63
литров на 6 точно должна быть, лучше у Andrey спросить он ведь стелсы делал в оба крыла.
OZION
25 January 2012
DionnissS
Спасибо большое что уделили внимание.
Я не совсем подробно описал.
Шумоизоляцию я запланировал, но отложил до поздней весны/лета, в общем когда потеплеет.
Саб у меня уже в корпусе img
А вашим прикидкам получается что 15тысяч мне хватит на все кроме усилителя на саб, установку саба я могу отложить опять же на весну/лето.
Для меня сейчас важно определиться какую акустику взять и усилитель для акустики. Боюсь ошибиться с выбором, поскольку это у меня первый опыт.
DionnissS
25 January 2012
OZION
ну тогда вообще все бросить на фронт. только провода все под саб сразу выложить лучше.
уси поискать чуть б.у. на профильных форумах типа магнитолы и блюзмобиля. старые Альпайн или накамичи, опять же эос.
там же и акустику купить. провда там тоже пролетают.
DionnissS
25 January 2012
tihiy:
Коллеги, а не собраться ли нам в четверг 26?
Малый зал Ольга Олейникова и Mellow Yellow / блюз, рок, соул, фолк
Я хочу
столик на меня забронирован.
CAH CAHbl4
25 January 2012
Ребята, нужен совет!
У меня седан, собрал корпус для саба, как у Андрюха™, но объём у меня получился 40 л!
Динамик у меня будет Alpine SWG-1244. Из инструкции кое-что не понял, там написано, что закрытому корпусу нужно иметь объём, л:
loud — ;
normal 25 ;
low/definition 34.
При использовании корпуса с фазоинвертером:
loud 32 ;
normal 32 ;
low/definition 55.
Там же написано, что нужно ещё учитывать объём (2,8 л) самого динамика. Если я правильно понял, то мне нужно было получить корпус около 30 л при закрытом типе? Теперь думаю, неужели придётся запенивать лишний объём (целых 10 л)? Или сделать в корпусе "дырочку" для фазика?
Как же мне правильно поступить…
Turbo-S
25 January 2012
Привет! Недавно писал. Еще раз - стоит сони 8 колонок+шумка. Недавно купиль саб+усь (еще пока не ставил). В перед колонки хочу компоненты DLS R6A и посадить их на отдельный 2-х канальник (пока не решил какой). Вопрос: большая ли будет разница в качестве звучания и громксти воспроизведения по сравнению со штатом?
DionnissS
25 January 2012
CAH CAHbl4
ток не запенивать. взять именно пенопласт и бруски положить.
намана будет. И про фазик не думай даже.
DionnissS
25 January 2012
Turbo-S
искажения меньше будут. т.е. будет немного получше.
DionnissS
26 January 2012
tihiy
расширил. я наверно раньше буду, с подружкой там пересечемся.
kishanya
26 January 2012
tihiy
Мих звонил Чере, его не будет по уважительным обстоятельствам.
DionnissS
26 January 2012
kishanya:
tihiy
чот он всегда так
DionnissS
26 January 2012
я буду раньше кстати
kishanya
26 January 2012
DionnissS:
чот он всегда так
Ну ну... А ты?
kishanya
26 January 2012
Turbo-S:
А ты как думаешь? Всё завист от того какие компаненты и как реализовано.
kishanya
26 January 2012
CAH CAHbl4:
loud — ;
normal 25 ;
low/definition 34.
loud 32 ;
normal 32 ;
low/definition 55.
Ставь дин в тот объем что получился покатайся послушай дай ему размяться и прогреться (на это зимой уйдёт не один месяц) потом уменьшай объём пенопластом по тихоньку (вложи кусок объемом 5 литров недельку послушай потом ещё пять и т.д.) и делай выводы какое звучание тебе нравится больше. Удачи в поиске своего звука.
И ещё небольшой мысль, чем прочнее корпус тем чётче басс часть лишнего объема можно съесть укреплением корпуса (рёбра жесткости распорки и т.д..)
kishanya
26 January 2012
Для этого лучше всего начать с прослушивания причём не на стенде а у кого ни будь в машине.
Не возьму на себя ответственность советовать, ты лучше сам поищи к чему склоняешься напиши в ветку модели а мы тебе что-нибудь о них расскажем.
Под какие жанровые предпочтения собирается система?
OZION
26 January 2012
Модели пока еще не успел подобрать, начал с изучения базовых статей по автозвуку.
Почитав базовые статьи по существующим схемам установки музыки начал более менее понимать что к чему.
В голове пока что созрела такая схема:
2ух компонентная акустика на фронт
Усилитель: либо один 4ех канальный с подключением саба через мостовое соединение, либо как писал DionnissS один 2ух канальный усилитель на фронт и усилитель для саба. Пока еще не осознал чем второй вариант лучше первого.
Не понятно что делать с тылом. В целом я очень редко вожу кого нибудь сзади, поэтому либо вообще не ставить либо коаксиальную акустику что бы пассажиры совсем не расстраивались, но тут важно что бы эта акустика не испортила общий звук. И еще пока не понял как подключать тыльную акустику.
80% музыки это старый рок (AC/DC, Metallica, Guns'n'roses, Motley Crue)
10% более спокойной музыки (Pink Floyd, Eric Clapton, Moby)
оставшиеся 10% это музыка с Relax.fm
Очень редко громко слушаю музыку, в основном выставляю такую громкость что бы обволакивала салон автомобиля, и что бы было слышно что происходит за пределами автомобиля (сигналы от других авто итп).
DionnissS
26 January 2012
OZION
готов тратить много денег? Динамики под такую музыку дорогие, чтоб каша не была в звуке, плюс хорошая процовая бошка.
OZION
26 January 2012
DionnissS
Что бы быть готовым тратить деньги, их для начала надо иметь =)
Вы имеете ввиду ГУ? Так я уже писал что приобрел velas v-fmg ГУ которое по качеству звука чуть лучше штатной сони
Моя цель - на имеющиеся деньги (15к-20к) докупить недостающие элементы, высокого качества в этом ценовом диапазоне
Я прекрасно понимаю что для действительно хорошего звучания бюджет всей системы начинается от 60 тысяч, но я не хочу лезть из кожи вон, просто хочется сделать все правильно в пределах своих возможностей.
Как то так.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
