Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,4K
4,8K
dedmouse
23 January 2012
Chily
вроде неперектестились, просто снял и не запомнил
69000
23 January 2012
Подскажите плиз в какую сторону крутится вентилятор печки если на него смотреть в установленном виде. И еще подскажите как подключается красная и синяя клема. Европеец 2003 г
BuTaJI9IH
24 January 2012
налсур
кнопка такая на клавиатуре
ЖЕк
Pashasts
24 January 2012
Привет! Меня зовут Павел. pashasts@yandex.ru
Кто подскажет что может быть с машиной Ford Focus 1 1.8 бензин 2004 Питер сборка.
В гараже на холодною заводится не хочет аккамулятор заряжен при включении зажигания загорелось две лампы на панели это масло и почему то подушки, далее снял аккомулятор поставил старый все лампы загорелись как надо, но не заводится щелчки и все не крутит подсаединил пусковое завел с искрами, на горячию работает нормально и заводится норм.
Поехал в сервис там померяли напругу аккамулятора и сказали, что перезаряд не 12 а 15.49 + как газую переменка проскакивает, сказали менять генератор и все (сказали что машина работает мы не можем увидеть неисправность). Нужен совет что делать это генератор или что другое. Зарание Спасибо!!!
МishaL
24 January 2012
Pashasts, а аккумулятор старый?
Какое падение напряжения при запуске?
15,49 в - много,имхо, у меня 14,2 в.
Pashasts
24 January 2012
МishaL
Аккамулятор новый Bosh год наверно при нажатии на газ напруга повышается.
Pashasts
24 January 2012
Да и еще машина должна глохнуть при снятии клемы у меня через раз то глохнет то нет.
МishaL
24 January 2012
P
Pashasts:
...глохнуть при снятии клемы
Этим можно доканать генератор. Это ж не Москвич-408.
Сейчас надо электриков поспрашивать, можно ли там генератор починить.
Pashasts
24 January 2012
Смысла нет я уже менял когда то диодный мост легче новый генератор просто причина получается в нем да.
Pashasts
24 January 2012
Не в стартере как определить.
sergeismirnov
24 January 2012
Всем привет.У меня американец 2000 года 2.0л автомат ,раньше когда ездил при 60 км загорался восклицательный и машина начинала тупить дергаться,заглушишь заведешь все нормально потом опять загорается и тупит,на сервесе сказали коробка,перебрали коробка в идеале,знак восклицательный перестал загораться но машина тупит говорят 1 и 2 передача пропали задняя иногда не вкл. Подскажите где смогут сделать и в чем причина?За ранее благодарю.
sergeismirnov
24 January 2012
Потек шланг, идущий от ру­левого механизма к охладителю рабочей жидкости,небольшая дырочка,вся жидкость вытекла,подскажите что можно сделать?за ранее благодарен.
МishaL
24 January 2012
P
Pashasts:
Ставь плиз, запятые и знаки! Фиг поймёшь : это вопрос или утверждение?
Я бы вольтметр подключил и смотрел, как просаживается АКБ. Может в нём уже ёмкости нет или выкипел от лишней напруги?
Стартёр можно скинуть , профилактику заодно сделать (т.к. 8 лет ему) , и посмотреть, как он в холостую работает.
Pashasts
24 January 2012
На холостых норм, просто как холодная может заглохнуть, но а так норм. Мне еще сказали, что может быть релерегулятор накрылся а он в генераторе. Еще один день ездил значек мигал аккомулятора, мигнет престанет едиш, далее начинаю снижать ход или останавливаюсь глохнет завожусь поехал, я поездил 2 часа где то может меньше, приехал в гараж ставится, все пропало работает норм. А еще был включен ближний, печка, поворотник, начилось свето представление, то есть как бы не хватать фары тускло горели и релюхи щелкали где предохранители, было один день и все кончелось, больше не повторялось пока ну и на холодною заводится только спуска.
Стартер тут причем или нет и что делать в сервесе, что надо диагностику, какую проходить не знаю подскажите.
Pashasts
24 January 2012
Стоит брать генератор я нашел ориг. за 6800 или повременить.
JDGRIB
24 January 2012
Всем привет , у меня вопрос что это за блок
сорри качество у телефона не очень , позже перфотографирую
ХАД
24 January 2012
Pashasts
Если перенапряжение полюбому проблема с геной. С такой напругой шутить (снимать АКБ) я бы точно не стал, могут погореть все мозги. Если сомневаешься со стартером, возьми другой АКБ у друга (заведомо исправный) и убедишься. Только долго не катайся с чюжим АКБ, а то и его можно угробить.
JDGRIB
24 January 2012
другой ракурс , машинка фф1 , американец ...
ANTON_1905
24 January 2012
всем привет подскажите поменял стартер появился стук в сцеплении когда его выжимаешь? из-за чего это может быть?
Avenger86
24 January 2012
JDGRIB
на егр похоже
Vovan_mail
24 January 2012
Avenger86:
на егр похоже
именно он датчик егр
ANTON_1905
24 January 2012
что такое егр?
Vovan_mail
24 January 2012
ANTON_1905
По прастому подмешивание выхлопных газов в пускной коллектор на определенных оборах, нужно для снижения NOX , в общем для экологии
ANTON_1905
24 January 2012
у меня двигатель 1,6 там нет егр
Vovan_mail
24 January 2012
ANTON_1905:
там нет
Shadow1987
24 January 2012
всем привет! Ребят у меня машина Focus 1998-2005, 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности) Подскажите пожалуйста какая свеча зажигания на нее подходит и какие можно поставить аналоги, я пока их не выкручивал и не смотрел какие стоят у меня т.к. я на ней езжу, а та которая указана в книге нет нигде. Может кто знает какая туда орининал идет и какие есть аналоги?!) Заранее спасибо!
Shadow1987
24 January 2012
Да и еще вопрос, что делать с мерцающим светом?)
Vovan_mail
24 January 2012
Shadow1987
От АКБ, до малых оборотов холостого хода
адоктораа
25 January 2012
восстановил после дтп и не могу завести,стартер не крутит и акпп с режима паркинг не снимается и бензонасос вроде не работает.подскажите причину
ЖЕк
25 January 2012
Shadow1987:
вот свечи
код 1 255 464 - свеча NGK TR5B-13 (подороже.вроде иридиевые)
код 1 493 001 - свеча зажигания 1.4-1.6, медь (дешёвая)
Лямбда-зонд
