Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
186,9K
2,3K
Chomi1975
20 January 2012
andns:
Chomi1975
Мастерс. Даже бумаги дадут, хоть они особо и не нужны для возможных дальнейших гарантийных обращений к дилеру.
Это на Владимирской,ставят хорошо,в плане сбора разбора.
andns
20 January 2012
Chomi1975
Я писал про мастерс, установочный центр которого находится на Никитина 114 к1 (вход со двора)
Chomi1975
20 January 2012
andns:
Chomi1975
Понятно,я значит не правильно понял.
Chomi1975
20 January 2012
Вопрос еще есть,появилась мысль по поводу установки в машину подогревателя Дефа ,хотелось бы услышать мнение по этому поводу.
nok258
22 January 2012
всем привет! Помогите советом. У меня фокус 1.6 при холодном запуске заводится нормально, через 15-30 секунд начинает троить или даже двоить. Это может продолжается около минуты. Но потом все приходит в норму. Ни пропусков ни дерганий на прогретом моторе не наюлюдается . Свечи заменил. В тестовом режиме ошибок нет.
Barabuk
22 January 2012
N
nok258:
всем привет! Помогите советом. У меня фокус 1.6 при золодном запуске заводится нормально, через 15-30 секунж начинает троить или даже троить. Это может продолжается около минуты. Но потом все приходит в норму. Ни пропусков ни дерганий не наюлюдается. Свечи заменил. В тестовом режиме ошибок нет.
Олег у Сереги dmn_nsd есть сканер (и катушка зажигания новая Bosch )...спишись с ним может найдете ошибку...если нужен его телефон звони мне-скину
master808
22 January 2012
это как??
у меня та же проблема, иногда глохнет.
зятек 1,8 первофокус...
хэч-825
22 January 2012
Сегодня заменил генератор, оказалось, что виновником он и был, снова ездим!
Генератор был приобретён за 10500р., от старого отличается отсутствием той самой злополучной обгонной муфты, видимо с каких-то пор экономить начали по идее под такой генератор надо менять натяжитель ремня, будем думать.
Фотки будут чуть попозже, плёнку ещё не проявил, и не печатал их.
Вот и картинки:
оба генератора, старый с обгонной муфтой, новый с обычным шкивом
обгонная муфта покрупнее
маркировка старого генератора
маркировка нового генератора
nok258
22 January 2012
master808
Описался, уже все поправил
Barabuk
23 January 2012
хэч-825
обгонная муфта очень странный предмет,она какбэ есть,но ее какбэ нет)))
Barabuk
23 January 2012
хэч-825
а Сибстартер не смог реанимировать старый...чтоб не так жестко по деньгам было?
csfish
23 January 2012
Диагностика показала необходимость замены сайлентблоков в рычагах задней подвески. На станции сказали что нужно менять рычаги полностью, т.к. все идет в сборе. Можно поменять только сами сайлентблоки? Если кто сможет подсказать номера сайлентблоков подходящих по размерам и и где можно осуществить такую замену в Новосибирске, буду благодарен.
Автомобиль Форд фокус 2008 г.в., испанец, вин: WF0HXXWPDH8R72726.
Sapunoff
23 January 2012
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/FORD/
Я бы себе тут посмотрел, жаль у меня не фокус...
Payan
23 January 2012
Друзья, у нас есть целая тема по ремонту авто Ремонт авто. Инструкции и т.п.. А эта тема несколько другой направленности!! Давайте тут обсуждать эксплуатацию, и пр необходимости давать ссылки на соответствующзий пост темы по ремонту
Payan
23 January 2012
Вечером почищу и упорядочу все...
хэч-825
23 January 2012
Barabuk:
хэч-825
Сибстартер и не жёстко по деньгам, это совсем разные вещи
В прошлом году обращался к ним с этим же генератором, за ремонт насчитали больше нового (только замена диодного моста, щёток и муфты, без подшипников) в итоге сделал сам. Не знаю чего он навернулся, будем делать вскрытие, будет видно.
Тем более мне надо было за выходные всё сделать, с ними эт не вариант.
Barabuk
23 January 2012
csfish
в задней подвеске есть продольные и поперечные рычаги...из поперечных-серповидные малые и подпружинные большие...давай поподробней
csfish
23 January 2012
в рекомендациях написана замена больших и малых рычагов, я так понимаю и там и там
Barabuk
23 January 2012
csfish
поперечных?
Barabuk
23 January 2012
csfish
все четыре?
csfish
23 January 2012
поперечных, и больших которые под пружину. может имеет смысл вообще все заменить
хэч-825
23 January 2012
csfish
Сайленты заменить можно например на Лемфёрдер, но насколько помню на большие рычаги они не делают, были только Фебест, но так себе по качеству. Если менять сайленты выходит раза в полтора дешевле, но плюс выпрессовать-запрессовать, скорее то на то и выйдет.
Полиуретан тоже смотря кто делает, бывает его от металла отрывает, по крайней мере про Автоградовский знаю точно.
snipi
23 January 2012
Народ, выпускайте, машина встала на мосту, дотянули тросом до сто, на следующий день позвонили с сто и сказали менять моторчик бензонасоса, сколько он стоит и где купить подешевле, я не могу без машины((( фф2, 2006г, 1.6, 100 лошадей, седан. Плиииииз.
snipi
23 January 2012
Выручайте то есть)))
Sapunoff
23 January 2012
От десятки говорят подходит бошевский
energy_202
23 January 2012
ну, чтобы наверняка - разберите бензонасос, вытащите деталь и сходите в ВАЗовский магазин что-нибудь подобрать)
Barabuk
24 January 2012
хэч-825
ага у полиуретана адгезия с металлом не айс...проверено...Фебест- чайна..потому и качество так себе...
Дешевле брать всетаки рычажками...с перепрессовкой выходит чуть подороже даже
csfish
пиши какие рычаги
верхние поперечные серпы?
нижние поперечные прямые?
подпружынные большие?
если будут в наличии те которые тебе нужны-будет тебе отовая цена
хэч-825
24 January 2012
Barabuk
а Лемфёдеры ныне как? не в курсе? А то к лету надо готовится.
С академовским полиуретаном такого не попадалось, если всё нормально собирать, но они на фокуса не хотят делать пока.
Barabuk
24 January 2012
хэч-825
LMI норм контора...качество достойное
Barabuk
24 January 2012
LMI-лемфердер
