Расход топлива на дизеле.
Данная тематика не подкупает своей новизной, вопрос расхода топлива на TDCi поднимается постоянно. По этому предлагаю обсуждать это сдесь.
Начну с себя.
Какой расход был на момент покупки не помню. Выехав из салона находу обнулил показания БК. Первые 200 км по московским пробкам 7.2 л/100км. После этого поехал в отпуск 2000 км в одну сторону. (расход не сбрасывал). Скорость движения 90-100км/ч. на обгонах до 120. кондей время от времяни, загрузка машины умеренная (3 человека багаж). Когда приехал в пункт назначения БК показывал 4.8 л/100км. На маршрут ушло 2 бака, когда приехал в пункт назначения БК показывал до заправки 280км. т.е. получется 1140 км. на одном баке.
Назад ехал чуть быстрее 120 -140 км/ч. Загрузка ПОЛНАЯ (2 человека, задние сиденья сложены все забито вещами), кондей практически не выключал. По приезду БК показывал 5.5 л/100км.
За прошедшую зиму пик расхода был 7,7 л/100км.
Результатами более чем доволен
P.S. кузов hatchbek , резина родная Michelin на 15" штамповке, ППП нет, выпуск июнь 2007г.
расход топлива, АЗС, Euro топливо, дизельное топливо, мгновенный расход топлива
Bachik
20 May 2008
336,6K
1,5K
qazaqq2
16 January 2012
сутра обнулился..
-3 за бортом+прогрев+шипы: средняя скорость за день 22км/ч, средний расход 7,5..
вчера еще тешил себя мыслью о 6,8 зимнего расхода
кстати залил равенол для дизтоплива, а то на лукойле сказали, что еще рано экто зимний продавать (цена1,06 евро, к слову)
decta
17 January 2012
К слову у нас сегодня утром на запуск было -32градуса стартанул без проблем особых.
Про промывки что лучше(какие) в таких температурах.
decta
17 January 2012
Под ремонтом подразумеваете замену форсунок или ремонт ТНВД?
decta
17 January 2012
Есть ли возможность регулировки подачи солярки на ТНВД как на старых (тракторных) системах?
FocusInstruktor
17 January 2012
decta
Я пользуюсь Hi-Gear промывками, с присадками против трения, для мороза я думаю как раз. Такие же есть у ЛиквиМолли. Жор обычно начинается из-за форсунок, но не спеши менять. Попробуй присадку, а там видно будет, обычно помогает. Отпишешься потом о результатах. А систему подачи лучше не трогай, это все таки современная техника с электроникой, а не простая механика.
decta
18 January 2012
Сегодня залил Hi-gear в бак посмотрим что да как буде .
И еще пока такой расход идет динамика езды просто офигеть какая бензинки нервно курят пару раз попробовал и перестал и так солярки много уходит.
FocusInstruktor
18 January 2012
decta
Давай расскажешь что и как. Я еще заметил, что динамика лучше на холодном движке, а на прогретом похуже.
USSRrat
18 January 2012
decta, использовали хайгир на бензинках. Эффект достигается только после след заправки. Хрен его знает почему. Так что сразу выводы не делай.
FocusInstruktor
18 January 2012
USSRrat
Все очень просто, порция очистителя расчитана на определенное количество топлива, которое нужно искатать до конца и не разбавлять свежими порциями топлива, в ходе этого идет очистка. А следующую заправку катаешься с чистыми форсунками.
decta
19 January 2012
Искатал пол бака без изменений. Будем докатывать бак.
decta
19 January 2012
Кстати с бензинками проще там снял форсунку и 646 растворителем промыл до нормальной фазы распыления и все хорошо, заменил резиновые прокладки и в путь. Здесь все немного посложнее.
USSRrat
19 January 2012
FocusInstruktor, как раз таки эффект после 2 заправки достигался. Причем на 2ой машине даже после 3го бака небыло эффекта, а потом однажды гу уже было нормально
Pavlu-xa
19 January 2012
А у меня расход упал! Машину брал не новую, и как уже писал был большой расход на холостых (0.8-0.9) и по трассе (7.0-8.0). Поменял масло, фильтра, и несколько раз заливал промывку форсунок. Сейчас расход на холостых 0.5-0.6, а недавно ездил по трассе, на 16х дисках и шипах, в минус 10 градусов за бортом, но не торопясь (90-100 км\ч) и о чудо! 5.0 средний расход.
Tocon
19 January 2012
Pavlu-xa
Надо добиться расхода в 0,4-0,5, а иногда (без потребителей) и 0,3 - мне помогла смена масла на 0w30
Leshikkur
19 January 2012
У меня до прошивки круиз-контроля тоже никогда 0.3 не было. Как прошил-стало выскакивать. При прошивке круиза прошивается приборка и меняется прошивка PCM если она устарела.
3MM
19 January 2012
прошлой зимой тоже иногда было 0.3-0.4 когда выключенные все потребители электричества, но сейчас обычно 0.5, видимо что-то уже подзасралось. можно поле зимы будет что-то для промывки бахнуть
FocusInstruktor
19 January 2012
Я промывку лью периодически, не смотря на расход, а вот если форсунки запустить, то может и промывка не помочь.
Pavlu-xa
20 January 2012
Tocon
масло залил формула ф 5w30.. вот думаю еще поможет смена топливного фильтра
decta
20 January 2012
Сегодня зальем второй бак как по инструкции без промывки посмотрим что изменится.
pguzun
20 January 2012
Привет ,
у меня 1.6 тдци 90л '7 года,
по городу ~5.8 (за бак 860км +/-)
резина континетал 15''
но было и 9л/100 , лечили трубы от турбины
Tocon
20 January 2012
Pavlu-xa
Для турбодизеля, особенно в нашей эксплуатации, лучше 0w40, а еще лучше 0w30, там характеристики выше.
Pavlu-xa
20 January 2012
Tocon
спасибо! возьму на заметку!
decta
21 January 2012
Искатал бак без присадок расход бешенный залил еще раз Hi-Gear попытка номер два.
FocusInstruktor
21 January 2012
decta
У тебя электронные форсунки?
decta
23 January 2012
Форсунки да электронные. В воскресенье совсем незахотел заводиться Но сагодня утром о чудо поиграл в догоняшки и завелся. Посмотрим что дальше будет.
USSRrat
23 January 2012
decta, какой расход мгновенный показывает на холостых оборотах?
decta
23 January 2012
БК как такового нет.
decta
23 January 2012
Могу судить только по Оборотам ХХ они около 850-900 помне так многовато.
metel
23 January 2012
decta
нормальные обороты.
FocusInstruktor
23 January 2012
decta
Возможно одна или две форсунки у тебя не закрываются, потому и расход. Молись чтобы они всетаки закрылсь, а то новые придется брать, а они не дешевые.
