Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Huper
13 January 2012
Можно ли поменять МОК без снятия ГБЦ?
Лесник-20
13 January 2012
Про свечи ответит кто нибудь что либо вразумительное?
Вадя31
13 January 2012
Лесник-20 дома лежат старые родные, завтра могу померять. Какие именно размеры интересуют?
Лесник-20
13 January 2012
Вадя31 Длину резьбы.Штангелем или линейкой.От начала резьбы и до юбки.
Вадя31
13 January 2012
Лесник-20 от электрода до широкой части конуса 28 мм.
Вадя31
13 January 2012
АGSF34FM если что это их код. Проблем нет.
Лесник-20
14 January 2012
Спасибо!!!
Avenger86
15 January 2012
UNCANN
Если провод одножильный один, то у меня он идет к катушке зажигания, что-то типа массы.
cangoo
15 January 2012
Лесник-20
вам наверное от зетека свечи продали,лучше их не ставить,возьмите оригинал моторкрафт они кстати стоят недорго
Лесник-20
15 January 2012
На зетеке они длинные стоят?
Igorek_Split_Port
18 January 2012
Всем Доброго времени суток:)В общем ситуация такая,поменял недавно ремень ГРМ и ролики,все работало исправно до сегодняшнего дня...Услышал сегодня какой-то рокот на ходу не понял что это остановился посмотрел рокот идет из района головки с правой стороны по ходу движения...откуда-то в облати опоры двигателя..На сервисе сказали что опора умерла и дает нехилую вибрацию...Рокот этот появляется только когда даешь газу хоть на холостом хоть на ходу...Кто что может подсоветовать,мотор SPLIT 2.0 2001 год пробег 120 тыщ км))Не может это быть что клапан разваливается...Железных стуков нет вроде,и ничего не гремело до этого...(((В общем я на измЕне...У кого мож было(Или ролик Г... попался?
cangoo
18 January 2012
Igorek_Split_Port
мож опора открутилась от кузова?
Igorek_Split_Port
19 January 2012
Визуально если газануть тросиком мотор не прыгаетТакое БЫвает?
Анмир
19 January 2012
Igorek_Split_Port
гидроопору можно проверить!!! сними с неё пластмассовую крыжку и всё увидеш!!! у меня было так! я когда залес под крышку у меня там шар был воздушный!
Huper
19 January 2012
Мужики!Прочитал все 58стр.езжу на газе один год .очкую правда .летом с кондером всегда потому что работают два вентилятора .типо лучше охлаждается.а так нареканий нет.может кто нибудь что нибудь еще посоветует? Сплит 2000г акпп
Igorek_Split_Port
21 January 2012
Поменял опору и свечи все равно такая же ......Мотор как-то странно работает как бы подтраивает что ли(((У же напрягает этот фоКус...
NikPa
21 January 2012
Igorek_Split_Port
СМ. ВВ провода и катушку.
У меня на холодную тоже , жду тепла.
Буду пробовать замену подушки АКПП, и катушку.
Igorek_Split_Port
21 January 2012
Да парни с работы тож говорят что или катушка или провода(((Тока вот удовольствие это не дешевое...щас поеду на диагностику))
NikPa
21 January 2012
Igorek_Split_Port
Я мучился с ВВ долго.
Диагностика сказала:
-пропуски искрообразования в 3-ем цилиндре.
Замена вылечила, не жалей на это денег. тем более не понятно с твоего поста , когда последний раз производил замену.[CUT]Смотреть в темноте северное сияние , увы не видел.[CUT]
Rodionnw
21 January 2012
Блин, тоже мотор потряхивает, он как-бы вибрирует! Подушки новые, провода и катушка новые. Теперь и не знаю на что грешить!
UNCANN
24 January 2012
а я поставил платиновые, от 4g93 мотора (галант), размер у них тот же, только зазор на них выставил наш, 1.3мм. ниче, ездит, не троит заводится с первого раза в -25
просто когда утром не завелась (как оказалось там трех видов стояли и ушатаные ваще) - пошел домой и нашел там эти, новые
а нужные уже вторую неделю чета недосуг купить.
benzin1
24 January 2012
Добрый день!!!
После перегрева двигла (СПЛИТ) покрутило голову и блок. Токарь шлифанет не задумываясь. Подскажите, сколько на сплите можно срезать, чтоб клапана не встретились с поршнями???
В данной теме обсуждается ремонт двигателей сплит.
После выпадения седла шлифуется голова и ремонтируется блок.
Вообще странно, что человек который будет ремонтировать вам ДВС
заведомо не знает сколько допустимо "снимать" при шлифовке.
Advokatvlad
24 January 2012
Rodionnw:
Компрессия в норме?
Rodionnw
25 January 2012
После ремонта по 13 очков! До замены седел и клапанов была по 9, но ровная! Но 13 достигается ни сразу - оборота через 3-4. Мерил одним и тем-же компрессометром. Напрягает то, что не всегда, чуть газку поддашь - все в норме!
Igorek_Split_Port
25 January 2012
NikPa
Проблема вроде прошла,купил новые провода и опору заменил))С новой опорой вообще Супер))Тока вот иногда троит мотор,не знаю может че еще(((Как начинает троить выхожу открываю капот дергаю вв проводоа и все в норме становиться...током не бьет))) Мож одел не правильно)))Буду кататься и смотреть
shurik88
25 January 2012
Всем добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, с поиском деталей (или кодов к ним)...
Авто - Ford Focus 2002 г., американец, АКПП.
Отвез машину в сервис (появился ступ при нагрузке) - разобрали ДВС (Split Port 2.0L), сказали что буджут стачивать 0,5. Так вот сказали искать Поршни (ремонтные) +0,5. Возможно ли их еще найти (а то говорят что их больше не производят), и чем они отличаются от обычных поршней (2M5Z 6100-AAA - ПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ, FOCUS)?
Rodionnw
25 January 2012
В объявлениях у нас три штуки продавал мужчина. Четвертый по номеру закажи.
ссылка
shurik88
25 January 2012
Rodionnw
А можешь подсказать где заказывать и какой них номер? Извини за столь глупый вопрос, но я машину купил в конце ноября, поездил пару недель, и загнал в сервис... До этого машин не было...
Rodionnw
25 January 2012
В теме про запчасти, где ты писал - ссылки на сайты с запчастями, там смотри, я тоже гляну - помогу, если смогу.
alex_dk
25 January 2012
мужики, как выглядит направляющая масленного щупа снизу есть у кого нить фотка или объяснит кто может, оттуда масло фигачит у меня
