Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768,5K
1K
7K
Ice Storm
17 January 2012
neverstops
Здесь всё описано
Sana.GR
Выжимной подшипник
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
bartez808
17 January 2012
Сколько ж можно форда разогнать ???Если отчаяного водителя посадить за руль?
1.6(115)за 200км/ч выедет?
2.0 220??
17 January 2012
bartez808
Максимальная скорость
jeka777
17 January 2012
Здравствуйте! Подскажите, как можно чипануть двигатель на ФФ2? Можно ли с помощью мотор-тестера это сделать? и что для этого нужно: какая программа и где ее взять? приборы? хотел попробывать это сам сделать, возможно ли? и что для этого надо? потому что в нашем регионе подобное никто не делает, поэтому, если есть возможность, подскажите по мах. что для этого нужно! Заранее вас благодарю за ответ!
Моя контактная информация: email: katneucheva@yandex.ru
С уважением Евгений !
_woodoo_
17 January 2012
jeka777
если такой вопрос задаешь, то сам 100% не сделаешь. Помимо оборудования нужно много спец знаний. Т.к. надо менять кучу параметров работы двигателя. Даже пытаться не стоит.
бегемот2
17 January 2012
jeka777
Это очень смело-переплюнуть инженеров Форда "на коленке" Посмотрите на сайте,тотже Паулюс совершает вояжи по регионам,и чипует нуждающимся.
murmilon81
17 January 2012
Парни, а что то я озадачился, кто в курсе, фф2 рестайл , прикуриватели работают постоянно ? Имеется ввиду без зажигания, или есть некий временной интервал отключения ?
СелезнёFF
17 January 2012
murmilon81
Ни когда не задавался подобным вопросом , тут на форуме почитал - всякое пишут ! Решил проверить - постоянно работает ! Я и мобилку на зарядке оставлял , и навигатор .
murmilon81
17 January 2012
Селезнев
Интересуюсь с целью запаралелить туда двойник. Не хотелось бы, что бы он постоянно работал.
sergei84
17 January 2012
Ребят подскажите какие свечные провода лучше купить. Может кто менял?
ArtemVU
18 January 2012
Farik-878
У меня тоже такая проблема, ФФ2 дорестайл, был на развале, сказали погнута рейка, и визуально это не определиш.
Nester34
18 January 2012
А есть какая-нибудь информация о штатном таксометре, как работает, цена, установка?
Den55
18 January 2012
Привет всем! Странная вещь иногда случается . Когда на автомате выбираю заднюю скорость, то включается дворник заднего стекла на хетче, который я сам не включал. Как это можно объяснить? )))
инжЫнер
18 January 2012
Den55
при этом должен быть включен дворник лобового стекла, или же вы им пользовались не за долго до этого
Den55
18 January 2012
инжЫнер ага, было. знач так должно быть?
Roman_199
18 January 2012
Den55
да, это штатная функция. При включении заднего хода, автоматически ощищается стекло 5-й двери. Работает при включенных дворниках лобового стекла или если они находятся в режиме Авто.
Leksa_K
18 January 2012
Ребят, подскажите плиииииз, печку включаю на полную, шумит прям как будто и правда на полную работает, а дует еле. Замерзаю однако)) может кто сталкивался?
sapfear
18 January 2012
Leksa_K
меняй салонный фильтр
Snezhnii
18 January 2012
Leksa_K
меняй и больше не Замена фильтра салона.
Leksa_K
18 January 2012
А самим же можно, не обращаясь в сервис? не подскажете где он находится?
bartez808
18 January 2012
Leksa_K
я в сервис обращался,но дорого.Сам фильтр 800р угольный+300р замена.Там педаль газа нужно снимать
Старик147
18 January 2012
Привет всем! Вопрос такой решил поменять масло в коробке МТХ75 и хотел залить Castrol TAF-X 75w90 но в магазине мне сказали что такоге масло больше не выпускают под таким названием - сейчас выпускают это-же масло под другим названием и в другой канистре- это так? вылаживаю фото с маслом которое как сказали это аналог Castrol TAF-X 75w90! Я могу вот это масло залить в коробку?
20051634
18 January 2012
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста,как километры замерять по спидометру т.е. на ноль сбрасывать. Машина фф 2
nex-54
18 January 2012
20051634
перелистнуть на страницу Set 0.0 и удерживать кнопку Set 5 секунд пока не обнулится
20051634
18 January 2012
в книге написано-нажмите кнопку "сброс". Но что то я ее не нашел.
вектр
18 January 2012
подскажите как победить седенье водителя, как не подыму оно через пару дней снова на самый низ становится
bartez808
18 January 2012
nex-54
там с лева на рычаге кнопочка,точно так как с права брызгалку включать для лобового стекла с дворниками
Leksa_K
18 January 2012
20051634
на левом рычаге входите в меню, там есть сброс пробега, нажимаете на кнопочку и выбираете строку, что хотите сбросить. обнулить можно всё, и расход и пробег
nex-54
18 January 2012
вектр
Самопроизвольное опускание сидения.
