Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
привет! плиз, подскажите номер лампы штатного биксенона на форд фокус рестайлинг
Silver_Age
14 January 2012
bartez808
1318961 - без кнопки voice
1318965 - с кнопкой voice
Silver_Age
14 January 2012
Drogon
4599268 - лампа D1S
Silver_Age
а что такое voice?
Silver_Age
15 January 2012
bartez808
кнопка голосового управления, при наличии блютуза
lexa-termit
15 January 2012
Ребята подскажите плиз. Порвал обивку водительского сиденья, та на какой попой сидят. Можно ли ее купить? Если да, то подскажите код (трэнд синяя точка)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на правое зеркало заднего вида код накладки и повторителя поворота. Цвет Sea Gray, выпуск: ноябрь 2006 года. VIN:X9F5XXEED56R37947
ps: кто-то ночью разбил накладку и стекло повторителя
видимо неудачно припарковался и уехал. нехороший человек.
TallPaul
15 January 2012
LexaBel
1439068 - правое зеркало (всё в сборе, кроме накладки)
1545465 - правая накладка Sea Grey
lexa-termit
Вин-код?
lexa-termit
1492136 - обивка подушки переднего сиденья, цвет Blue Ditto/Dark Flint
Подскажите финис максимальной подторпедной проводки 2.0 акпп под биксенон и блютус.
И подскажите есть ли фак по замене проводки?
Добрый день! Подскажите FINIS шлейфа-косы проводки на двигатель 2.0 2006 г. МКПП, а то на схемах в упор не могу его найти. Или может быть отдельно разъем под ДПДЗ с этой косы можно купить? Обзваниваю авторазборы, но пока безуспешно, нет нигде ни косы ни разъема этого.
Здравствуйте!
VIN: WF0PXXWPDP8L66986
Буду очень благодарен за информацию по деталям:
1) радиатор охлаждения;
2) радиатор кондиционера;
3) вентилятор охлаждения.
emu77
1354177 - радиатор охлаждения
1344539 - вентилятор
1516838 - радиатор кондиционера
Добрый вечер! Вот эти клипсы для обшивки дверей точно подойдут на ФФ2? VAG 6Q0 868 243 И сколько их штук надо на все 4 двери?
Оторвал правый задний подкрылок.
Форд Фокус2 2010
Седан
Но он держится на какой то пластмасине (белого цвета), которая кренится к задниму бамперу. Она тоже сломалась.
Подскажите как найти эту пластмасину? (парт намбер например)
Скорее всего это крепеж бампера.
Бампер крепится к ней снизу двумя пистонами.
И размером эта деталь по всей высоте бампера со стороны колесной ниши..
К нему крепится с зади подкрылок. А брызговик крепится к подкрылку.
И его не снять, не снимая бампер.
FARIT-FOCUS
17 January 2012
Ребят посмотрите всё правильно заказал для замены стоек VIN X9F4XXEED46U19408.(1 305 329).(FO1901R).(VKD 35035).(1 377 612).(E 4638).СПАСИБО.
FARIT-FOCUS
1377471 - опора
1508111 - опорный подшипник
1446481 - отбойник
1305329 - пыльник
1360155 и 1360162 - стойки
У тебя часть номеров от си-макса.
Подскажите пожалуйста код накладки на правое зеркало, цвет Sea Gray, дорестайл (ноябрь 2006). И еще, повторитель с кодом 4450781 подойдет? А то ночью разбили накладку и стекло на повторителе
LexaBel
Ответ на предыдущей странице чем не устроил?
LexaBel
17 January 2012
TallPaul
Просто ищу вариант дешевле. Например, в экзисте вариант для фонарика 1425136 стоимость 2388р. В теме про установку поворотников в зеркала там где их нет указывается код 4450781 - стоимость 1262р. по кодам - это от c-max, но визуально - такой-же. вот и хочу выяснить - подходит или нет, если одинаковые - то зачем переплачивать в два раза? то-же самое и по накладкам.
ps: я вопрос задавал вроде бы в той теме, где про зеркала, а его сюда видимо перенисли
TallPaul
12 June 2012
borisni
1492026 - правый задний подкрылок на седан
1462015 - зажим HC1
1449533 - винт HS1
1026679 - гайка HN1
К чему на бампере крепится - я не знаю, даю схему. Скорее всего это 1549585 - правый кронштейн заднего бампера на седан
LexaBel
Про взаимозаменяемость 4450781 и 1425136 в той теме несколько раз написано. А с накладкой вопрос вроде бы решен. Каталог один на запчасти, и номера там одни и те же, вне зависимости от того, в какой теме задавать вопросы.
taylor2k
17 January 2012
Подскажите пож-та финис прокладки между двигателем и штанами 1.6 115 Ti-VCT... и... между штанами и средней частью выхлопной системы
TallPaul
12 June 2012
taylor2k
1326381 - прокладка выпускного коллектора на 1.6 Ti-VCT
1316608 - прокладка между выпуском и передним глушителем
TallPaul
Спасибо
я тоже пришел к выводу, что это крепление бампера сломалось.
TallPaul ПРивет!
Подскажи finis и на что ставилось
8M51-2C405-EA
8M51-3C187-BA
3M5T-3F818-AC
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста finis код на:
1) Пыльник гранаты со стороны водителя.
2) Аукс разъем
Спасибо
Indi
19 January 2012
Нужен номер шланга
точнее нужно само это быстросъемное соединение (защелки белого цвета), если они отдельно не продаются - то шланчик этот ... должно подойти на крепеление к рампе.
После промывки инжектора криворучки как то умудрились потерять крепление топливопровода к топливной рампе... ( О_о )
День добрый! Подскажите плиз код поворотной заглушки на трубу охлаждения внутри бардачка, вот эту
