Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала
Дилер говорит, что ставить будут. Но просят за сие счастье 7 т.р.
Можно ли поставить самому или в другом месте без петери гарантии, а то мне кажется дороговато просят.
MUL-T-LOCK, Dragon, Defend-Lock, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, рулевой вал
Divanes
10 August 2005
363,3K
1,2K
muhaaa
15 March 2011
Купил на рынке на Фучика за 5000т.р., поставил за 15 мин. без проблем...ибо, "Гарант" - лишним не будет!
gordiza
15 May 2011
Друзья, кто подскажет в чем разница Гарант Флим 05-08 и на рестайл 08- ? На сайте Флим размеры одинаковые!
S T I G
15 May 2011
gordiza
скорее это чисто маркетинговая разница, асортИмент так сказать.
gordiza
16 May 2011
Получил ответ на свой вопрос на сайте Флим. Кому итересно ответ был такой:
Для автомобиля FORD FOCUS II , модельный год 2008- , предназначен замок Гарант Блок Люкс 133 E/k. Вы можете установить замок от предыдущей модификации автомобиля (2005-2008), т.к. существенного изменения рулевого вала не произошло, т.е.применяемость замка 133 E/k распространяется как на старую, так и на обновленную версию данного автомобиля.
сало
27 May 2011
А не запарно Гарант ставить на руль при росте 190см??? пуза пока нет пивного
Mr.Mirror
27 May 2011
сало
пуза пока нет
Через неделю(максимум)за 3 секунды ставить будете.Снимать за четыре сек.
feel_good
27 May 2011
доработка Гарант Блок Люкс 101
drizy
29 May 2011
сало
Пузо есть, рост 183 ставлю и снимаю без проблем ...в замок зажигания иногда дольше получается
А вот куда девать сам штырь пока ничего умнее не придумал как прятать в карман спинки пассажирского сиденья.
arcadich
19 June 2011
Вопрос к пользователям Гаранта. Проверял ли кто устойчивость муфты к вэдэшке, не проворачивается ли она в этом случае. В сервисе сказали, что такая штука возможна. Собрался ставить Гарант, да вот сомнения тепрь с этой вэдэшкой блин.
Aereo
26 June 2011
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь покупал Гарант в Москве дешевле 6300 руб.? Был вчера и сегодня в Южном порту и на Кунцевском рынке - везде одна и та же цена.
MichaelM
26 June 2011
Aereo
в планете железяке 6010
GariBlek
3 July 2011
Может кто подскажет-сегодня потерял ключ от гаранта.Хорошо был с друзьями скатнулись домой и привезли второй ключ.Залез на сайт Гаранта они пишут,в случае утери дубликаты не делаем.Вот сижу и думаю теперь что новый замок покупать?
MichaelM
4 July 2011
GariBlek
По оставшемуся ключу в мастерской сделают копию.
GariBlek
4 July 2011
MichaelM
У меня замок люкс и у нас в городе никаких копий на гарант не могут сделать.На сайте гарант написано чтобы сделать дубликат ключа есть всего несколько станков в Росии.А они с2005г дубли не делают типа в европе солидные фирмы так и живут,а вам целесообразней купить новый-во блин зашибись!
SerP
4 July 2011
такие супер секретные ключи делают по карточке с кодом(как мультилок,матура),аблой решили так не делать?!
GariBlek
4 July 2011
SerP
А можно поконкретнее.
SerP
4 July 2011
при покупке замка(например дверного мультилок) дается пластиковая карточка,на которой выбит то ли просто номер ключа и они по базе смотрят,то ли код этих дырочек(пинов) -глубину,расстояние между ними,кол-во пинов и только по карте(вдруг вы украли ключ) делают дубликат.
GariBlek
4 July 2011
SerP
Завтра посмотрю в гараже паспорт валялся,но на оф сайте пишут что нужно выслать им штырь и они заменят внем замок но насколько это вам выгодно решайте сами,останешся без замка да плюс цена больше чем пол гаранта.
Woolf
14 January 2012
18
Отчет о переделке и установки замка рулевого вала Гарант-Люкс, от ВАЗ 2108 на Ford Focus II.
Итак имеем:
Все размеры (S, L,b,R), кроме d, у замка от ВАЗ 2108 совпадают c размерами для Ford Focus.
Для Ваз 2108:
d=22 (-0.1), (рулевой вал D=22.1)
для Ford Focus II:
d=25 (-0,1) , (рулевой вал D=25.1).
Таким образом, увеличиваем на фрезерном станке диаметр отверстия на 3 мм,
получаем вот такую вещь:
далее красим
и устанавливаем на авто согласно инструкции расположенной на сайте производителя компании "ФЛИМ".
Получаем:
Итог, экономия 3000 р, на разнице стоимости замка от ВАЗ и FFII .
ssurik
15 January 2012
Woolf
а зачем и чем красим? не уменьшет ли краска трение между муфтой и рулевым валом?
для фрезировщика металл муфты показался прочнее, чем обычные заготовки? флимовцы утверждаут, что "повышена твердость поверхностей муфт на рулевой вал".
на муфте для FFII всего два болта, а на ВАЗовской - четыре. интересно как влияет на надежность.
Woolf
15 January 2012
ssurik
Красил краской по металлу, по поводу уменьшения трения через краску в металлоконструкциях вопрос не столь актуальный чем защита от коррозии. С фрезеровщиком лично не общался, отдавал на завод через третье лицо, по поводу болтов 4 вместо 2 сказать ни чего не могу, у меня установилось все ровно и без проблем.
DocBrown
16 January 2012
Не влияет. Т.к. муфты с 4 болтами под М8, а с двумя - под М*10. Если затянуто как положено, в обоих вариантах будет хорошо держать. Если даже один болт из 4 не дотянуть или сорвать, площадь контакта резко уменьшится и повысится вероятность проворота вала.
Насколько я помню, в FAQ на Флиме писали, что вариант 2 или 4 болта идет от конфигурации муфты.
Вот еще (Гостевая книга Флима вопрос 2689):
Муфты комплектуются либо 2-мя болтами М10, либо 4-мя болтами М8, что является равнозначной заменой, обеспечивающей равное усилие.
sereny77
19 January 2012
Woolf
реально теже размеры?(кроме диаметра вала)
т.е. можно брать без оглядки гарант от самары?
Woolf
19 January 2012
sereny77
100%, проверено на практике! глаза боятся, а руки сделают)
ut_svt
27 April 2012
Приобрел гарант на днях. Установка заняла минут 40 притом, что минут 10 не мог подобрать ключ к ограничителю (из набора не влезал туда). И ещё минут 10 провел в подробном ознакомлении с документацией. Все очень просто.
m3club2010
2 June 2012
Подскажите, на какие модели авто подходит GARANT M4811?
Кира
2 July 2012
Приветствую всех! Поставили Гарант Блок Люкс. Такой вопрос. Штырь блокировочный в замке, когда защелкнут у всех болтается (люфтит так прилично на мой взгляд) или он должен плотно сидеть в пазах? Объясню еще. Вот я его вставил. Замок на штыре защелкнулся, типа заблокировал. И теперь, если его (штырь) рукой в стороны качать, то он - качается
PS: Если было, не ругайте. Осилил по 25 страницу назад...
Marej
2 July 2012
Woolf
а с ваз 2110-12 без ГУРа. встанет?
serg1983
17 September 2012
ребята подскажите кто ставиль мульт лок??? купил б\у есть пара вопросов:
человек сказал что у него стоял на фф2, но я нашел остатки наклеек что он предназначен для рено дастер
теперь вопросы???
1. нахрена эта скоба??? и почему она одна???
вставляется она сюда
на верху балванки написана цифра 25
подскажите как это все грамотно установить, инструкции нету
заранее благодарен!!!
andruitm
28 September 2012
Подскажите, кто че думает. Имеет ли смысл и есть ли техническая возможность (хватит ли места) поставить 2 гаранта на рул.вал. У меня уже один стоит, а знакомый еще и свой мне предлагает подогнать. Ставить и снимать мне не надоест если че Или бредовая мысля??
Механическая защита на КПП
Замки Defen time
Форсунки топливные (бензин)
