Собственно проблема: нажимаю на омыватель 5-й двери (хэтчбек) - задний дворник успевает махнуть в одну сторону, вернуться, снова махнуть и только тогда омывайка наконец начинает литься на стекло. Что можно сделать, чтобы дворник не махал по сухому и омывайка лилась сразу?
neonline
21 December 2011
Омыватель заднего стекла хэтчбека
neonline
Поставить клапан, чтоб жидкость не сливалась обратно в бачёк. Так же поставить клапана и на омыватель лба, чтоб остатки воды не "сопливили" по капоту. В ветке по ФФ2 есть подробная инструкция.
Кто нибудь, уже поставил себе клапан на омыватель заднего стекла? Где он находится, как до него добраться, как разобрать?
Shdow
На ФФ2 его просто врезали в шланг в прихлопе двери
у меня сначала течет вода и только через секунду срабатывает дворник - тренд
_Shadow_
17 January 2012
28
Сегодня установил обратный клапан на задний омыватель.
Небольшой фотоотчет:
Из инструментов понадобится ключ torx 15 (звёздочка) и нож.
Из запчастей - клапан от Toyota его номер - 8532126020
Скрытый текстОткручиваем два самореза
http://img263.imageshack.us/img263/9679/dsc0125ic.jpg
Отсоединяем разъем на стоп сигнал и режем резиновую шлангу, отступив пару сантиметров
http://img201.imageshack.us/img201/4535/dsc0126c.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/9677/dsc0128el.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/3276/dsc0129mc.jpg
Так выглядит клапан
http://img39.imageshack.us/img39/5296/dsc0130cv.jpg
В разрыв шланги вставляем клапан, на нем стрелочкой показано как правильно поставить. Подключаем разъем.
http://img16.imageshack.us/img16/8091/dsc0131nn.jpg
x
Собираем обратно.
Все работы проводились под тщательным наблюдением и контролем главной инженеры
http://img542.imageshack.us/img542/2502/dsc0127b.jpg
Теперь вода сразу льет на стекло, а не после двух взмахов дворника. Результатом доволен. По времени 15 минут.
ShdowСпасибо большое!
Но кажется я уже опоздал - на заднем стекле у основания дворника уже жуткие царапины в виде полуокружностей
bulahov:
у меня сначала течет вода и только через секунду срабатывает дворник - тренд |
у меня по началу тоже так было а потом на сервисе сполер снимали и после этого тю-тю дворник трет раза 3 и только потом появляется вода
_Shadow_
21 January 2012
seregagad:
bulahov:
у меня по началу тоже так было а потом на сервисе сполер снимали и после этого тю-тю дворник трет раза 3 и только потом появляется вода  |
Значит, сняли обратный клапан, а назад поставить забыли.
Сегодня посмотрел на передние форсунки - там есть обратный клапан, стоит вот здесь:
Скрытый текстhttp://img10.imageshack.us/img10/6842/20120121133612.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/7798/20120121133623.jpg
x
Но потеки по капоту всё равно есть.
Shdow
Обратный клапан и на ФФ был,только стоял под локером крыла,клапана надо ставить перед самыми форсунками
Да мне кажется что потоки на капоте не от обратного клапана... Вообще его функция наоборот не давать жидкости стекать обратно в бачёк - чтоб при включении омывателя жидкость уже была в трубках и сразу начинала поступать из форсунок. Особенно это актуально для задней двери. Вот если клапана нет - жидкость стекает в бачёк, и поэтому срабатывает как тут пишут на 5 взмах. Тоже самое если система не герметична (гдето подсос воздуха). У меня после 2 недель простоя - нажал на задний омыватель - вода сразу струйкой потекла, а затем включился дворник. Так что если трогали спойлер (или при косяке сборки) скорее всего чтото не так собрали, или даже забыли поставить клапан. Так вот на счёт переднего - возможно Вы и правы - он стоит далековато от форсунок, соответственно жидкость стоит по трубке до форсунки - обратно не стекает, и по закону физики возможно "высасывается" из трубки (имхо). Чем ближе стоит клапан к распылителю - тем меньше в нём жидкости.
СерыйСпасибо а ссылку - я ещё при Гетце её изучал
- вот и говорю - надо ближе к фосунке ставить клапан (наверное - если то что Вы указали - действительно клапан)
Arakal
Клапан и так стоит достаточно близко к форсункам, на фотках я обвёл его красным.
Не знаю как у всех, но в моём FF-3 (Титан 2 л.) клапан на заднюю форсунку стоит (он и был причиной неисправности заднего омывателя - там шарик закис).
Другой вопрос, что клапан на FF видать не очень качественный (по весне буду менять на Toyot-овский).
вчера был у оф.дилера. Рядом стояла абсолютно такая же машина, той же комлектации титаниум и двигателем 125 л.с.. Так вот - в прихлопе пятой двери у него две резиновых гофры - левая видимо с проводами, а правая с трубкой омывателя и как подозреваю клапаном, ибо хозяин говорит, что вода у него бежит раньше начала работы дворника.
У меня гофра только слева, справа - просто резиновая трубка омывателя. Позже выложу фото.
У этой машины кстати установлен ОДИН демпфер справа. Слева пусто
x
Отсоединяем разъем на стоп сигнал и режем резиновую шлангу, отступив пару сантиметров |
Резать шланг не нужно, если за него потянуть, то из спойлера вытянется заводской разрыв с вставленным в него родным клапаном.
Его нужно снять и установить новый. По ходу качество оригинального клапана просто никуда не годится
Semiga:
Резать шланг не нужно, если за него потянуть, то из спойлера вытянется заводской разрыв с вставленным в него родным клапаном. Его нужно снять и установить новый. По ходу качество оригинального клапана просто никуда не годится |
Там скорее всего не клапан, а пустышка, без шарика и пружинки внутри.
о !!!У меня пробег 12000 заднее стекло все поцарапано в зоне работы дворника!!!
клапан конечно здорово придумали, а как быть поздний осенью, ночью стукнет морозец а омывайку еще не успел сменить? разорвет же все шланги к чертям, потом замучаешься искать?
а кто нибудь думал заменить форсунку на заднем омывателе, хочу чтобы разбрызгивала так же как и на передних, а не тупо жидкой струйкой текло?
Dust1Den
Шланги не разорвёт,а вот к зиме загодя готовиться надо ибо разморозить моторчик омывателя запросто можно
Dust1Denцитата: |
а кто нибудь думал заменить форсунку на заднем омывателе |
мну кажется это мало реальным, разве что колхозить придется не по детски
Александр07
Shady8377
к дилерам не ездил. Завтра постараюсь сделать фото царапин.
Поставил клапан после 4 тысяч пробега - за это время успел исцарапать заднее стекло, т.к. вода течь начинала слишком поздно.
neonline
19 March 2012
Shady8377как обещал - выкладываю фотки заднего стекла, поцарапанного трущим по сухому дворником. Клапан поставил после 4000 км пробега.
На фотках по катом - слева не царапина, а грязь. Царапины расположены группой ближе к центру окружности
Подскажите!=( заднее стекло не омывается((( нажимаю, дворник работает а воды нет... на переднее стекло брызгает а на заднее нет... может кто сталкивался? до дилера 1000 км.. так что придется как то исправлять самому(
странно как то, у меня сначала льется вода, а потом дворник срабатывает, все штатно ниче сам не делал.
mironov_a
тебе повезло, у тебя стоит клапан. А нам не поставили.
mironov_a
в теплое время года и первые 2 месяца после покупки авто, всё работало отлично... сейчас через раз
neonline
он у всех стоит просто у кого то бракованный
igreek
у меня была такая проблема, мне когда машину тонировали снимали спойлер, а когда обратно ставили зажали шлаг(((
