Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Поиском по форуму искал нашёл похожую проблему для америк. фокуса, но там тросик из салона (как я понял). У меня же замок на капоте (заводской) и не далее как вчера он перестал открываться (позавчера всё было нормально). Если кто знает что можно сделать и как - подскажите, буду очень благодарен.
P.S. Желательно без особого ущерба для авто
замок капота, выкрытие капота, неоткрывается, личинка замка, капот
val_adm_sec
19 June 2007
294K
v.gugof
27 May 2011
на каждую заграничную железяку найдется исконо русская проволока, доведенная до технологического совершенства пасатижами и кувалдой
lex82
27 May 2011
v.gugof
Открылм )))
но не отмычкой
Сделано было 2 отмычки с разоной длиной носика и идной из них можно было открыть еслиб всётаки не клинила сама личинка в повороте в положение 1 как будто во что то упирается... тоже самое было и с ключём и с отмычкой.
повозился поковырял с часик и кое как открылось...Тут же демонтировал замок и саму личинку, теперь изучаю как эту самую личинку разобрать чтоб посмореть на причину клинов. Да и сам замок хочу смазать но непойму разборный ли он вообще.
v.gugof
23 June 2011
lex82
Разобрался с личинкой? как снял? я чето не могу понять. тоже хочу залезть туда. замок разбирать смысла нет (зч не найдешь), брось его в бенз и прополаскай, бутед как новый. ну и салидолом потом.
mumuky-
23 June 2011
lex82
разбирается она легко, но если не аккуратно снять фиксатор, то обратно не собрать)
lex82
23 June 2011
v.gugof
mumuky-
личинку снял, разобрал , собрал по новой записав код циферек на внутренностях. одно из колечек внутри личинки было очень сильно покоцано. Неделю отмачивал в керосине.
и всё равно что то не так , то ли из за съеденного кольца,то ли что то туда ещё попало понять немогу но клинит всё равно при повороте ключа влево в пложение 1, а во 2е нормально идёт.
В общем пока я в поисках альтернативной замены, образец таскаю с собой, капот открываю отвёрткой )))
lex82
23 June 2011
хочу вот попробовать сделать как ув. саранск рассказал.
mumuky-
24 June 2011
lex82
ремкоплект личинки не особо дорого, зато полностью рабочая будет и новая
lex82
24 June 2011
mumuky-
даже такое есть )))
я как то не думал об этом )))
посмотрю что там за ремкомплект такой
mumuky-
24 June 2011
lex82
тут в теме есть коды и как все делается... себе так и делал
Alex_Smir
19 September 2011
Столкнулся с той же проблемой.
Согласно советам выше, взял второй ключ и открыл им без проблем, легко и изящно! Первый был изрядно подточен в сравнении с запасным.
Ну и обильно все пролил вэдэшкой и почистил, где смог подлезть.
maximan43
29 September 2011
Я видел около замка снизу разьем какойто и на замке штеккер -вопрос есть ли на европейцах кнопочное открывание ? как багажника ? И где должна быть кнопка ? я не видел..
romike675to
2 October 2011
долго не мог открыть капот в итоге попробовал запасным ключем и все как по маслу,у меня ff1 2001г.в и ключик износился,а запасной как новенький,а собирался личинку менять.
stvg
24 October 2011
S0krat на Европе такойжи замок и так жи снимается только лучше в двоем !!!
У меня накрылась личина ,а точней с лизалось наборное кольцо скорей всего из-за усилиных попыток открыть капот!!! решение просто убираем палочку 3( Не открыть капот на русфокусе и все правдо открывается чем угодно,но главное родным ключом!!! ,а это важно если соберешься продавать не будешь жи открывать капот отверткой
X019CM
26 October 2011
romike675to
+1. У меня тоже были проблемы из-за износившегося ключа.
Сделал новый ключ без иммо (за 350р. в мастерской) - им капот открывается с пол-тычка.
Balu2011
27 October 2011
Тоже мучаюсь с замками, причем плохо открывается всё что можно! Оба ключа изрядно износились, самый дешевый вариант получается сделать болванку ключа(без иммо), но я все никак понять не могу, если я приду к мастеру и попрошу выточить ключ, он ведь за образец возьмет мой изношенный и соответственно вытачит такой же! Объясните неразумному как быть
X019CM
27 October 2011
Нормальный мастер сделает с запасом - он же видит какой изначальный рисунок был у ключа.
а дальше будет подтачивать (если потребуется) напильничком.
Поэтому лучше приехать в мастерскую на машине, а не пешком.
ewgenij26
27 October 2011
Balu2011
Перестал открываться капот, вынул личинку (гемор еще тот на европе) Буквально позавчера сделал себе два ключа(у меня с ЦЗ). Во первых, не всякий мастер по ключам берется делать фордовские (на весь Ставрополь два мастера). Во вторых, сначала делал по родному ключу, не открылись замки. Разобрал личинку замка капота, оказалось ошибся с одним номером, чуток подточили заготовку согласно номера на кольце и замок заработал. Мой совет ищи хорошего мастера и езжай туда на машине, сильно не затягивай, пока заводится.
borisdem
20 November 2011
Доброго времени суток
Столкнулся с проблемой) Захлопнул капот,в месте с первым комплектом ключей)Запасной ключ открывает машину,но не хочет открывать капот(((
Почитал форум,высверливать что-то не очень хочется)
Что делать?))
-Volk-
20 November 2011
borisdem
Не открывается капот
Vova362
28 December 2011
Заменил личинку у дилера ФОРД - ждал 1.5 часа, заплатил 4000р, в них вошло: вскрытие капота, подбор личики под ключ и установка ее! Хотя изначально звучала сумма 5400р и ожидание в районе 3 часов, но они справились быстрее и поэтому денег меньше взяли! PS: вскрытие капота 1800р
ferrum65
12 January 2012
Доброго дня, господа! Подскажите как быть с ситуацией: Личинка и ключ вроде ОК, ключ поворачиваясь в личинке вращает вал-кардан(видно через решётку капота) а собственно открывания не происходит. При первой попытке был лёгкий щелчок, как соскочило что-то.ФФ2+ 2008гв
mumuky-
12 January 2012
ferrum65
слетела тяга, это в ветку про вторый фокусы. тут про первые
maximan43
12 January 2012
ваще то на первых ключом сначала налево вертят а потом уже направо а у вторых я х.з..
Грубый
14 January 2012
А если отверстие высверлить в пластмассовой решётке радиатора и в железном стакане который за ней находится, замок возможно будет вытащить на себя?
-Volk-
14 January 2012
Грубый
NikPa
14 January 2012
mumuky-
Если тот мумука, что дал распиновку мне на адапитв фары ДЕПО с АГ, то рад ПРИВЕТСТВОВАТЬ.А так спасибо рад видеть на Форуме.
С меня спасибо.
Кашин
19 January 2012
а я открыл капот чудом!!!как в фильме,заколкой девчачьей!!!)))выяснил после,что запасной новый ключ открывает хорошо,а старый стёрся, хотя и заводит машину...
BorisF.H.
19 January 2012
У меня была такая проблема, решил с помощью мастера у которого был набор для подбора ключей для форда. Он прямо в личинке подбирает комбинацию и открывает, а потом, у кого нет запасного ключа(в моём случае) может выточить новый.
dumber
4 February 2012
Вопрос такой: у меня ключ не открывает капот ( в первое положение), т.е. ключ влево поворачиваю, он свободно поворачивается на 90 градусов, но капот не отскакивает, причем никакого напряжения на ключе не чувствуется? Еще вот думаю, когда ключ влево поворачиваешь, он должен что-то внутри задевать или должен весь цилиндр поворачивать? Вроде где-то читал, что в первое положение капот можно любым ключом открыть, а во торое только своим, вопрос, как это реализовано?
Алексей06
13 February 2012
Подскажите пожалуйста, где нужно покупать болванку ключа? у официалов или это тоже в магазине можно? и кто вытачивает такой ключь? в обычной ключной мастерской чтоли? Спасибо
