Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
802,9K
1K
7K
denzel86
12 January 2012
Народ, что будет с двигателем если в него вкрутить Иридиевые свечи, если по каталогу должны стоять медные? Хуже же не будет? Просто есть комплект таких свечей-не выкидывать же!
Snezhnii
12 January 2012
shinoda7
может давления в колёсах понизилось? как вариант, если с рейкой всё впорядке, заменить жидкость.
Snezhnii
12 January 2012
denzel86
Все о свечах зажигания
denzel86
12 January 2012
спасибо конечно за ссылку, но можно просто ответить? там для моего мотора даже нет иридиевых свечей
12 January 2012
denzel86
Не рекомендуются. Так просто или почему писать.
denzel86
12 January 2012
если не сложно то можно в двух словах описать почему? Я так понимаю что лучше свечи брать у официалов?
BARINnaFF
12 January 2012
Уважаемые фокусоводы! Подскажите пожалуйста, у меня фф2 рестайл седан 2011г куплен в августе, подсветка заднего номера один плафончик изнутри толи оплавился толи испачкался залесть самому или отогнать к ОД пусть устраняют и гарантийный это случай. пробег 19500км. Спасибо.
Snezhnii
12 January 2012
denzel86
Читай в ссылке шапку там только Denso на Двигатель 1.4-1.6 ITV16 - иридий(серия IRIDIUM POWER)
Leonid25
12 January 2012
Привет всем.Товарищи подскажите у меня перестал работать бортовой компьютер горит красным и все.остальные приборы работают.что делать?за ранее спасибо!
Snezhnii
12 January 2012
Leonid25
может попробовать клемму АКБ скинуть минут на 10 или тут похожее поискать Панель приборов
Snezhnii
12 January 2012
BARINnaFF
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
bartez808
12 January 2012
Как на до рест проверять уровень жидкости омывайки?Наливал пока сверху не полилось
Stiffler
12 January 2012
ребят, а есть какой-то набор отвёрток и шурупов, которыми можно в ФФ2 открутить все болтики в салоне (звёздочки, шестигранники и прочее)??? Если есть какой код у этого добра на экзисте?
Stiffler
12 January 2012
bartez808
а она и на рестайле не проверяется, только видно когда льёшь что оно уже в горловине стоит
Ice Storm
12 January 2012
Stiffler
Инструмент
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
izerlipunk
12 January 2012
бегемот2
винилом не то будет
я знаю, значит же дожны быть заменяемые детали..
M_A_V
12 January 2012
кто нибудь в курсе??? картер коробки передач и опора коробки это одно и тоже???
Барадач
12 January 2012
Подскажите, пожалуйста, у меня форд фокус 2 рестайлинг 2008г диски с резиной 225.45 радиус 17,будут ли разбивать подвеску,если да то какие подскажите
12 January 2012
M_A_V
Нет. Но выламывает картер, если че.
12 January 2012
Барадач
Колеса 16 или 17, оптимальный размер
Литые диски 17 и более
Rustam86
12 January 2012
Подскажите можно ли самостоятельно капитально почистить инжекто путем разбора, а не заливкой химии в бак? Что для этого нужно(инструмент, химия) Буду очень благодарен за помощь!
Старик147
12 January 2012
Привет всем! На оборотах 3000 когда машина уже разогналась и не идет в натяг в двигателе чтото звенит как чуть добаить газу чтоб дать хоть малейшую нагрузку то сразу звон пропадает- что это может быть двигатель 2,0
12 January 2012
Stiffler:
есть ка
ключи отвёртки ТОРО-звёздочки продаются в любом магазине типа инструменты, автозапчасти т.д.
- Casey -
12 January 2012
Rustam86
Промывка инжектора на ФФ2
Промывка форсунок топливной системы
RamzesiK
12 January 2012
Старик147
а коробка какая? У меня автомат, после переборки такое появилось
podvodnik486
12 January 2012
Привет всем! ФФ2; 1,6; бензин. Проблема такая не работает радио( родное фордовское), просит код. После ввода работает, но до остановки дв-ля, затем та же песня. Не могу понять в чем проблема?
Фокусникйа
12 January 2012
Помогите пожалуйста...У меня форд фокус рестайлинг...автомат,движок 1,6.Когда нажимаю на газ,создается ощущение,точнее получается звук,как будто двигатель засасывает воздух...Почему такое может быть?...и вообще,что это такое?
12 January 2012
Фокусникйа
Проверь правильность установки фильтра воздушного Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Осип
12 January 2012
podvodnik486
А кто ставил радио? по идее код запрашивает если отключить питание от радио (снять клему с акамулятора).значит неправильно подключено,через замок зажигания.нужно подключить напрямую,на любой предохранитель где всегда есть 12 В.
инжЫнер
12 January 2012
BARINnaFF
до первого ТО это гарантийный случай, после первого ТО - проблема владельца(((
