Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
380,5K
1,6K
vorag
12 December 2011
Кто знает, как снимается Blaupunkt NX ?
y-strauss
12 December 2011
vorag
Добрый, есть специальные ключи, две сверху прорези, две снизу. Снизу нужно пластиковой картой открыть маленькие боковые заглушки. Ключи надо вставлять прорезями внутрь. Удачи, тебе
alexandr1973
12 December 2011
Отчитаюсь и я об установке цифрового ТВ-тюнера, спасибо Universe
dimka1
12 December 2011
alexandr1973
А можно подробнее, куда установили тюнер и как им управляете?
alexandr1973
12 December 2011
dimka1:
Тюнер пока лежит в бардачке, наверное там и останется, управляю пультом ДУ, выносной датчик приклеил сверху лобового стекла, рядом с креплением зеркала заднего вида
vorag
13 December 2011
y-strauss
Спасибо, что откликнулся!
Может знаешь ссылку на фото/рисунок/чертёж этих ключей для снятия Blaupunkt NX ?
Если не смогу их купить, попробую просто сделать.
Заранее благодарю.
y-strauss
13 December 2011
Всем добрый, а кто знает какое разрешение у NX?
Universe
13 December 2011
y-strauss
если знаете как его измерять, я скажу какое )))
y-strauss
14 December 2011
Universe
Ну ты шутник
sudsx003
14 December 2011
Universe:
y-strauss
Посчитать его не трудно: берёшь мощное увеличительное стекло и считаешь количество пикселей по горизонтали и по вертикали. Эти числа и будут разрешением дисплея.
alexandr1973
20 December 2011
Shagron:
Так как многие из нас уже используют, цифровой тв тюнер вместе со штатной головой для просмотра видео с флешкарыты так, как штатная голова не позволяет по другому воспроизводить видео, предлагаю обсудит форматы воспроизводимые тв тюнером и софт для PC позволяющий фильмы неподходящего формата перевести в формат воспроизводимый тв тюнером.
Файлы avi, mp4 и wmv у меня воспроизводит, другие пока не пробовал. Кстати SD карточку Transcend SDXC class10 на 64 гига ТВ-тюнер нормально принял
Universe
21 December 2011
alexandr1973
через USB-SD-reader ?
alexandr1973
21 December 2011
Universe
Через USB-адаптер
vi.russ
22 December 2011
AfrolСкажите ,Вы решили свою проблему с отключением вашей штатной Блау NX (дорестайл, 08 г.в.),если да ,то подскажите каким образом?У меня со вчерашнего дня возникла такая же проблема.Заранее благодарен
Afrol
23 December 2011
vi.russ
Нет, не решил. Как объясняют ремонтники, на основной плате (она двусторонняя) есть около 2000 отверстий-контактов, через которые стороны контачат друг с другом, и в какой-то дырке контакт пропал. Найти в какой именно не реально, часть этих дырок под микросхемами...За достоверность не ручаюсь, но похоже что так, две разные конторы с хорошей репутацией говорят примерно одно и тоже. Отдал ещё в одну, но шансов мало...
Короче-кирдык Блау. Поставил Сони, рамку и блок климата другие. Кстати, обычный блок климата после Блау не работает, пришлось конфигурацию менять (у меня Мондео). Микрофон штатной громкой связи тоже перестал работать, никак руки не дойдут разобраться...
Заходи в Мондеоклуб, Сергей12 из Бреста с такой-же проблемой...Ссылка
Shagron
23 December 2011
Afrol
С микрофоном все правильно. Так и должно быть. Так как при установке блау схема подключения микрофона другая. Микрофон сначала идет в блау а из блау в блок bluetooth/usb. вам надо из разъема магнитолы вытащить 4 пина отвечающие за микрофон и соединить их между собой. плюс с плюсом и минус с минусом.
Afrol
23 December 2011
Shagron
Спасибо, понял.
Подскажите,в схеме сокращения цветов проводов WH-RD и BK это белый/красный и чёрный?
Universe
23 December 2011
Afrol
Все правильно. Причем в WH-RD белый - основной, то есть его "больше", чем красного.
Afrol
23 December 2011
Universe
Да, белый с красной полосой. Спасибо!
vi.russ
23 December 2011
Afrol ,спасибо за информацию ,правда немного растроился,так как надеялся на лучшее.Раз такое дело ,я всёже ,может попробую перепрошить блау(об этом много пишут на форуме) прежде чем отправлять её на "свалку"?Вдруг она "оживёт"?
Afrol
24 December 2011
vi.russ
Попробуй, только есть большая вероятность того, что умрёт совсем...Шьют ведь исправные аппараты с целью улучшить что-нибудь...А у тебя прошивка запустится, Блау выключится...
Тебе решать.
vi.russ
27 December 2011
Afrol
Что и как получится я обязательно отпишусь.
zheka34
11 January 2012
мужики у меня 1 вопрос:если в авто кондер а не климат,то получается что нельзя блау поставить?!или есть варианты?
спс
Silver_Age
11 January 2012
zheka34
с кондеем не поставить, как вариант установить климат ( Замена кондиционера на двузонный климат-контроль ) и поставить блау
zheka34
11 January 2012
Silver_Age
,идея зачет,но "че т я очкую пацаны" туда лезть.
Silver_Age
11 January 2012
zheka34
как вариант поставить блау фх
zheka34
11 January 2012
Silver_Age
в принципе ниче,но экранчик маловат.
сорри забыл добавить,авто уже форд куга там прямоугольный мафон,как думаешь есть вариант поставить?
Silver_Age
11 January 2012
zheka34
конечно
zheka34
11 January 2012
Silver_Age
ооо ,класс!
не подскажешь что она из себя по звуку представляет?(на фокусе был алпайн 202,на куге "гуано" штатное без мр3)
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
