Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
764,5K
1K
7K
Valenshtain
10 January 2012
Student_X
С твоих слов я понял что нужно прокачивать! Но возможны ли такие вибрации при непрокаченном?
10 January 2012
Valenshtain:
Блокировка диффиринциала думаю тут не причем.
Скорее всего причем, ну или сцепление плохое.
bartez808
10 January 2012
Подскажите спецы по звуку-в штатной музыке стоит в дверях динамик и твитер в уголке зеркала(фронт).Как они порезаны?Существует родной пассивный кросовер?Или тупо запаралелено?
Student_X
10 January 2012
Valenshtain:
Student_X
я в машинах плохо разбираюсь не знаю надо ли прокачивать, я один раз всего это делал, когда всю тормозную жидкость менял, из сцепления вытекла кака
Скажите лучше мне усилие какое должно быть при закручивании болтика который в ступице посередине, на переднем колесе. то есть у меня стоит литой диск , посередине заглушка с эмблемкой, я снял её и там в центре болт. он как то слабо затянут был, и у меня похоже от того шум идёт при повороте налево. я его подтянул шум стал меньше, но я не знаю с каким усилием, боюсь обломать
10 January 2012
bartez808
Запараллелено, про фильтрацию не скажу, не знаю.
Valenshtain
10 January 2012
Student_X
Понятно, а вот по поводу болта лучше в сервис. Но я бы закрутил до упора, и ещё чуть-чуть дожал бы...
10 January 2012
Student_X
Болт затяните моментом 35 Н·м (3,5 кгс·м) и затем доверните на 90°
Еще и на резьбовой герметик садится.
Student_X
10 January 2012
а у меня наверное подшипник ступичный разносился, я могу посильнее затянуть болт чтобы этот подшипник подсобрался , или это не поможет? потом поменяю, щас денег нет после НГ
bartez808
10 January 2012
Значит там не писщалка стоит,а широкополсник маленький,т.к писщалка сгорит если ей ниже положенной (в широкую полосу) подать
10 January 2012
Student_X:
Нет, он не регулируемый, но затянуть надо как положено.
10 January 2012
bartez808:
Я систему фильтрации не изучал, может есть в пищалке.
advokat_2006
10 January 2012
вопрос такой на дорестайл 2.0 можно установить сцепление и маховик от рестайла 2.0 или от рестайла мондео 2.0(на рестайле диск сцепление толще и шире+ маховик крепче, так говорят.) Заранее благодарен за ответ.
vadimtr
10 January 2012
привет всем. взял фф2 2008 года титаниум седан. при заправке обнаружил, что не штырька, который закрывает лючок бензобака. вот встал вопрос а он должен быть. крышки на бензобаке нет, система клапанов каких-то.
Student_X
10 January 2012
vadimtr:
Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
DemanBuley
10 January 2012
ребят как то читал на форуме что ремень грм меняется через 100 тыр, а перелистывал книгу по эксплуатации написано что 60 тыр..., интересно где описка?
obval74
10 January 2012
Фокус 2 дорейстал Ghia.Вставил в прикуриватель компрессор-хотел подкачать колеса(не удалось).Компрессор нормальный-рабочий.Но после этого перестала гореть подсветка ног с правой стороны,и что странно перестал работать нижний динамик на двери,тоже справа(неужели они связаны по питанию),а пищалка работает.Что это может быть?Неужели предохранитель? Кто нить поможет?
Stiffler
10 January 2012
vadimtr
нет, крышка никак не закрывается на рестайлах, просто система "изи фьюел", клапан закрывает заливную горловину
iPont4
10 January 2012
подскажите как сделать подсветку для ног пассажиров, точнее откуда запитаться. и сделать чтобы свет горел при включении зажигания или габаритов. желательно подробнее. и подсветку багажниника с двух сторон лентой светодиодов.
RamzesiK
10 January 2012
iPont4
Я ленту в багажнике запитывал от плафона, а ноги сделал по штатному запитал в геме, горит ток при открытой двери после заглушения и перед запуском
- Casey -
11 January 2012
iPont4
В этой теме все ответы на твои вопросы Подсветка салона и багажника
Student_X
11 January 2012
вопрос про ступичный болт
М
Мишуха:
Student_X
3атянул, довернул. Болт обломился
Чем чревато?, километра три до дома доехал на аварийке, поворачивал медленно , хорошо что ночь. До сервиса доберусь?
vadimtr
11 January 2012
Stiffler
спасибо за ответ
MaximGG
11 January 2012
Выкручивал свечи, надломил два высоковольтных провода. Оригиналы покупать дорого, посоветуйте оптимальный по цене комплект.
бегемот2
11 January 2012
obval74
Проверь лампочку...А динамик никаким питанием не завязан,он звуковые сигналы воспроизводит,раз пищалка работает,то дело именно в динамике.Стечение обстоятельств
Никита_161
11 January 2012
сегодня такая штука приключилась, у меня ФФ2 рест, машине год, пробег 10000, сегодня при езде внезапно отшелкнула дверь, т.е. бортовик заорал, лампочки зажглись, но она не открылась... Где глянуть или к ОД ехать?
nex-54
11 January 2012
Никита_161
машину случайно недавно не мыли?
Никита_161
11 January 2012
nex-54
Нет, недели 2 назад мыл, единственное что на ТО (также 2 недели назад) мне там ВДшкой пшикали, и еще момент, сейчас на улице уже дня 3 дождь/туман...
Stiffler
11 January 2012
Подскажите в движок Дюратэк НЕ 2.0 можно лить чистый 98-й бензин или его лучше лить в перемешку с 95-м или лучше его не лить вообще?
RamzesiK
11 January 2012
Stiffler
Лучше ваще не лей, одна химия
-matros-
11 January 2012
RamzesiK
езжу уже третий месяц на чистом 98ТНК,ничего плохого не замечал!!!
а чем чревато??
