Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
552,4K
4,8K
AndreyAndrey
10 January 2012
lewij1972
Смотри какой заряд даёт генератор(напряжение д.б не более14.5В), смотри соединения аккума с массой авто (важно)
lewij1972
10 January 2012
Спасибо гляну массу с геной всё окей проверял
рев993
10 January 2012
подскажите пожалуйста, не работает переключатель печки который на обдув ног, стекла, повернул и все, остался в одном положении,крутится но не переключает, думал ручка провернулась, оказалось нет, что можно сделать или в сервис теперь тока?
deni9876
10 January 2012
рев993
Может троса управления заслонками слетели или порвались.
сломался переключатель режимов обдува салона
В любом случае без разборки не поймешь.
рев993
10 January 2012
я разобрал сегодня, тросики подходят к переключателю, снял пластм. фигушку,без нее крутится крутилка, а как соед. все заново одно положение и все
рев993
10 January 2012
кстати можно как нибудь без нее переключать? хоть зиму отъездить да лезть уж по конкретней...
onejka2007
10 January 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане. Читал форум часа 2, уже не могу, устал. Ткните носом или подскажите. фф1, декабрь 2004г., русский, 2 литра Zetec, автомат. Появился гул, в сервисе сказали подшибник генератора, делать отказались, сказали - после того как генератор обратно поставят надо в мозгах что-то делать, иначе зарядка не пойдет. Правда ли это?
МishaL
10 January 2012
onejka2007 Фигню какую то говорят. Будешь гену снимать - отсоединяй АКБ, что б не коротнуть.
xoxa1985
10 January 2012
народ, подскажите: у меня фокус1 2005 г/в (да-да именно 2005 из последней партии) в комплектации КОМФОРТ ПЛЮС, соответственно противотуманок в нем нет. нашел два разъема с проводами в районе бампера недалеко от места крепления противотуманок. вопрос в следующем: это заложенная заводская проводка для противотуманок и если купить переключатель света с функцией передних противотуманок (две позиции при вытаскивании на себя ручки) и противотуманки - будут ли они работать? просто пролистал все схемы - эти разъемы подходят только как возможные для противотуманок, а вот в самом штекере переключателя света не понятно - пердусмотренна это проводка или нет. Может кто пробовал?
Scatch83
10 January 2012
Добрый.. всем, у меня такой вопрос, я рассматриваю вариант приобретения фокуса 1 2003 г.в. американец на автомате, объем 2.3, скажите какой расход на сотню и вообще стоит ли брать такого
xoxa1985
10 January 2012
onejka2007
фигня. у самого пробило диодный мост (ФФ1 1,8 2005 г.) гена стоит за движкой внутри справа по ходу, самому снять почти не реал. поехал к знакомым мастерам, за час сняли и перебрали и поставили обратно. Обязательно скинь клему и не бойся, потому, что после обратной установки и подключению АКБ движок может час, а то и более работать в аварийном режиме (плавают обороты причем чуть ли не до полной заглушки) но потом все нормализуется. стоять специально с заведенным двигателем все это время не обязательно, просто аккуратно эксплуатируй свой а/м как и обычно.
metel
11 January 2012
lewij1972
за сами стекла ламп при замене пальцами не хватай, а еще лучше протри спиртом при установке.
onejka2007
ага, а еще после ремонта генератора надо масло-фильтры-свечи менять и сход-развал делать
xoxa1985
ставь, работать будут. Про переключатель читай ФАК и тему про противотуманки.
Avenger86
11 January 2012
Scatch83
если сплит порт, тр расход по городу 16-17 может быть. Поищи лучше на зетеке.
BuTaJI9IH
11 January 2012
Scatch83
себе взял 2003г. 2.3л.
Сейчас с прогревами жрет где-то 15л/100км. В день примерно 3-4 прогрева. Специфика работы такая, приехал в одно место можешь на несколько часов зависнуть, потом прогрев и едишь в другое и т.д.
Зато как он едет
BuTaJI9IH
11 January 2012
Avenger86:
Scatch83
Если я не ошибаюсь, ты про 2л пишешь. А он про 2.3 спрашивает.
Avenger86
11 January 2012
BuTaJI9IH
2.0 у меня.15 жрет в городе с пробками, 2.3 должен побольше жрать, может у меня что-то хреново отрегулировано.
BuTaJI9IH
11 January 2012
Avenger86
Мне кажется у тебя многовато. У меня машины 2х литровые не более 12и употребляли. А сравнить 2 и 2.3, я думаю вряд ли у них расход должен сильно отличаться.
У метя Чирок был 5.2л - ел 18л. Это же еще и от стиля езды зависит.
ф1ф1
11 January 2012
Подлокотник водительский на фф1 не опускается что могло сломаться? Ручку подлокотника выкрутил а она ничего не дает. как снять полностью подлокотник?
Chily
11 January 2012
ф1ф1
Держи тему.
леха-мухино
11 January 2012
форд фокус американец 2001г двиг. 2 л. SP Болтается шкив на коленвалу, что можно сделать?
Avenger86
11 January 2012
леха-мухино
Из-за чего болтается? Шпонка? Посадочное?
леха-мухино
11 January 2012
Avenger86
леха-мухино
Ответ: посадочное.
Avenger86
11 January 2012
Если разбито отверстие в шкиве - то лучше конечно заменить. Если заменить никак, то расточить отверстие, выточить втулку, вварить, проточить отверстие под вал и сделать паз под шпонку. Имхо будет проще заказать с ибея новый. леха-мухино
Беркут
11 January 2012
и отбалансировать
Bodrov
12 January 2012
где купить уплотнительное кольцо на бензонасос ? может заказать можно? код подскажите?
проблема - продается только в сборе - колба/бензонасос/штуцеры/ шланчики
поиск разбора не дал результатов (Город Новосибирск)
Acelo
12 January 2012
Подскажите на Сплин Порт 2.0 л американец 2004г.в ГРМ цепь или ремень ? На СТО толком нечего не сказали(сами незнают).
pentakl
12 January 2012
Acelo
Ремень.
MaxVladimirov
12 January 2012
Подскажите пожалуйста! С наступлением зимы начался геморой с оборотами! На ходу выжимая сцепление обороты иногда ниже 2000 не опускаются. особенно если долго постояла перед поездкой. прогреваю нормально, еду начинается этот глюк, но не чаще чем раз в день.
отшельник
12 January 2012
Подскажите пожалийста возле заднего стекла воздуховоды они вообще рабочие или панты?
BuTaJI9IH
12 January 2012
отшельник:
я думаю это вентиляция, а не воздуховоды
