Машина тупит, бортовик ошибок не показывает
14 years ago
Тупёж двигателя проявляется в следующем:
выезжаю из гаража всё нормально (метров 50 кривой дороги, скорость соответственно небольшая), выкатываюсь на асфальт, нажимаю газ и тут провал, обороты больше 2000 не поднимаются. Газую медленно вроде обороты растут, чуть побыстрее сразу провал. Как буд-то в воду въехал. Если газовать то машина как бы притормаживает, бросаю педаль обороты подскакивают. Заводится с первого раза и холостой держит нормально. Газую на холостом, иногда доходит до отсечки и держит, а иногда доходит до 4000-4500 и обороты начинают падать (педаль при этом не отпускаю), как отпускаю снова прыжок оборотов и возвращается в холостой ход. Редко, при такой прогазовке после возвращения на холостой обороты колбасит и может заглохнуть. В поиске искал, и даже нашёл подобные симптомы, но решения проблемы нету. Куда смотреть непонятно. Если бензонасос, то почему периодически держит обороты до отсечки? На умирающий кат тоже не похоже. Кстати, появилось когда ехал в гору, скорость была около 100. Попервой подумал что затупила как в жару с вкл. кондеем., постоял минут пять. Завёлся, неедет :-( , хорошо до гаража было недалеко.
BooG
17 September 2009
4,8K
-Volk-
24 July 2010
jurist444
Похоже на то, что при "ударе" осыпался катализатор. ИМХО.
maximus2307
25 July 2010
Добрый вечер, ребята! У меня ФФ 2,0 автомат. Такая проблема6
maximus2307
25 July 2010
Добрый Вечер! У меня ФФ 2,0 автомат. У меня такая проблема: позавчера выехал по трассе. Проехал примерно 80км все нормально. Затем начались проблемы - при скорости 80-110 км/ч перестает реагировать педаль газа, затем скорость падает и двигатель глохнет. Но, что удивительно машина заводилась сразу же после остановки. Затем проезжал 10-15км и опять такая же ситуация. И как мне кажется была одна закономерность едешь с одной скоростью (любой) - все о.к., стоит только добавить или убавить газ - машина останавливается. Опять завелся, проехал и опять остановился и так раз 5-7. Сегодня на обратном пути проехал 120км без каких либо вопросов. Но когда приехал в город - стала проблема - давишь чуть сильнее на газ, а скорость не растет. Стоит уменьшить нажатие и машина едет быстрее. Вошел в тестовый режим - ошибка dtc 9202 (хотя связи с вышеуказанным явлением у этой ошибки похоже нет). Помогите советом, кто может.
spros74
25 July 2010
maximus2307
Приветствую! Скорее всего у тебя проблема с электричеством, у меня была подобная! Проверь:
1. Провод главной массы,
2. Провода разъёма катушки зажигания,
3. Аккумуляторные клеммы
Мне помог первый пункт, Соседу - третий! Тебе - удачи! Пиши если не поможет, будем думать дальше!
-Volk-
25 July 2010
maximus2307
Вот ссылочка Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
jurist444
26 July 2010
-KRest- Подскажи пожалуйста, какой католизатр может накрыться и как узнать испортился он или нет? Можно ли подобраться к нему и посмотреть? Заранее благодарю.
-Volk-
26 July 2010
jurist444
Вот Катализатор и глушитель
ещё про кат Катализатор
jurist444
27 July 2010
-KRest- Большое спасибо, но как я понял, при порче католизатора глушитель начинает шуметь, но у меня пока не какого шума не наблюдается, как движок работал тихо так и продолжает. И на ФФ1 рус он как бы большой роли не играет так как, дачик лямбда зонд находиться до него. Вот еще вопрос, а на тех станции смогут определить оспортился у менея КАТ или нет, или может я сам могу определить это дело, А не могло ли у меня зажигание сбиться ??? Спасибо.
Jus
27 July 2010
maximus2307
У меня были симптомы один в один, тока ошибки в тестовом режиме не показывали, а борт.комп Мультитроник выдавал две ошибки P0121 и Р0191, ( Бедная смесь и что то с датчиком давления топлива ) и чек загорался, Мультитроником сбрасывал и дальше ехал, вылечилось чисткой бака и сеток бензонасоса (причём внутреннюю на замену), грязи было ..., теперь наслаждаюсь нормальной ездой
Chily
27 July 2010
jurist444
Как это не играет? Если у Вас будет затруднён выпуск выхлопных газов, то и проблемы будут, независимо сколько у Вас лямбд.
Степень забитости ката можно примерно оценить по давлению газов перед ним.Выкручивается лямбда и вместо нее ставиться манометр. А работоспособность ката проверяют газоанализатором (по составу выхлопных газов в разных режимах ).Соответственно, лучше это могут проверить специалисты.
Теперь, по ГРМ.
Не знаю как может получится так, что при ударе смог перескочить ремень хотя бы на один зуб.
Хотя один такой случай попадался. ТЫНЦ.
Тогда есть резон проверить по меткам установку ремня.
Удачи.
jurist444
27 July 2010
Chily Огромное спасибо, меня больше мучали сомнения, что это дело в ремне... На днях пойду проверю.
Chily
27 July 2010
J
jurist444:
Сообщи о результатах, очень хочется узнать причину.
vovan-44
27 July 2010
maximus2307выла такаяже хрень но только по весне.снимал бак чистил сеточки
нуцал
28 July 2010
здравствуйте, друзья помогите, фокус 2003 года европеец, с утра выезжаю все хорошо работает, км 20 проезжаю, затем падают обороты, глушу двигатель, завожу едет метров 500 хорошо, затем снова резко падают обороты, поменял бензонасос, поставил сначала от десятки бош, не помогло, потом родной, симптомы те же самые, причем когда снимал насос заметил что сильно греется бензин в баке, думаю может все дело в этом...мотор не грязный, температура двигателя рабочая...
Voood
31 July 2010
Вчера поменял бензонасос теперь летает проблемы пропали сразу в сервесе надули взяли за замену сеточки, а вчера когда вскрыли старый насос сетка старая и засраная поменял насос в сборе оригинал за 12 тыс. скарей всего переплотил!
greyw
9 January 2012
Вобщем машина тупила и не ехала, медленно реагировала на педаль газа. Итог полез искать где проблема, на топливном насосе приходило 10,2 вольта, проверил кто еще в цепи сидит оказалось что на одной цепи с бензонасосом живут, обогрев омывателей, дворники...
провел отдельно цепь где только бензонасос и машина поехала. Может кому поможет.
L@nCuster
15 January 2012
стесняюсь спросить как там это все оказалось, заводом или колхозил кто???
Malish
13 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
