Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,6K
1K
7K
renimax
8 January 2012
Всем добрый день Владею FF II 1,8 2007г Вопрос: можно ли сменить ролик натяжителя без замены ремней. Последние менял 20 т. км назад. Пробег 75 т.
ПолныйБалбес
8 January 2012
Student_X:
гул на скорости от 20 км/ч при малейшем повороте руля влево. гул не от колёс, а из середины капота кажется. похоже на дребезжание какого то подшипника, на диагностику чего придётся ехать? что это вообще может быть?
ШРУС? левый?
Коля
8 January 2012
renimax
Можно.
Старик147
8 January 2012
Сегодня почистил Дросельную заслонку своими силами- была ужас какая грязная, Результат обороты не плавают! Но после промывки заметил такую особенность на нейтрали резко даеш газу обороты падают плавно ( это норма знаю ) но потом зависают на 0,5\0,7 секунды на оборотах 1200,,,1300 потом опускаются на 900- раньше такого не замечал, да и не газовал на нейтрали так что не знаю так и должно быть или нет?
Rustam86
8 January 2012
Старик147
У тебя 2.0 движка на сколько я помню...
Обороты тоже плавали?
Старик147
8 January 2012
Rustam86
Точно 2,0L 2006 года
motya36
8 January 2012
NovikVP
На трассе начиная со скорости 90 км/ч в районе передних крыльев начинается какое-то дребезжание, но пробовал на меньшей скорости ездить по неровностям чтобы определить с помощью тряски откуда звук ничего нет даже на переездах.Я понял что это от встречного потока воздуха что-то вибрирует. Не могу понять что это может быть? Может кто сталкивался? Машина новая пробег 4500 км.
Было такое у меня .Почитай тему сверчки и скрипы на стр 84, там все описано Сверчки
Snezhnii
8 January 2012
Старик147
В теме Промывка дроссельной заслонки своими силами уже не раз обсуждался такой момент, адаптация идёт.
Cthsq
8 January 2012
Ребята, еще такой вопрос возник. После замены помпы перестала нормально греть печка. Патрубок который идет в печку - горячий, который выходит из печки - холодный, так и должно быть ? Грешил на воздушную пробку, открутил крышку бачка, прогрел машину и полез сжимать все шланги, нарвался на шланг, внутри что то твердое. Может быть какой то клапан стоит что бы в обратку охлаждайка не шла? После того как пожал ничего не изменилось, греет кое как, что с забором с улицы что когда гоняет воздух внутри. Вообщем подскажите как печку реанимировать, ножки мерзнут )) другие темы читал, прошу не отправлять пользоваться поиском
Rustam86
8 January 2012
Знатоки подскажите! Как можно проверить работоспособность подушек безопасности?
При включении зажигания индикатор загорается всего на долю секунды.
Попробывал вытащить предохранитель (65) и включил зажигание но почему то у меня начала пищать прибока и загорелся индикатор ремней...
Машину брал с рук 2007 гв, 1.8 мкпп седан.
ps, Преднатяжители целые...
8 January 2012
Cthsq
Из этого шланга в бачок тосол бежит при работе двигателя??
piter1
8 January 2012
Имею аппарат с навигацией WITSON 778 не как не могу подключить телефон по Bluetooth. Телефон запрашивает код подключения после ввода разных комбинаций пишет, что код не верен. Какой нужен код подключения по Bluetooth к WITSON 778 или направте в нужное русло где найти ответ
Cthsq
8 January 2012
шланг пробовал давить и выше это штуки и ниже, вроде как что то с него выходит. на заведенной машине гонит с соседнего. снял с бачка конец шланга, дунул в него, с другого шланга в бачок пошла незамерзайка.
8 January 2012
Cthsq
С этого дожен литься тосол в бачек, при работе. Он обеспечивает выход воздуха из гбц, и нормальную циркуляцию. Через печку у тебя не идет тосол, ибо она завоздушена, вот и холодно. Или разрежь этот шланг и проверь, что внутри застряло, или отсоедини его от ГБЦ и выгони воздух, потом поставь обратно.
Cthsq
8 January 2012
При установке бачка я мог перепутать их местами. Или из них обоих должен течь тосол? Я когда газку поддаю из одного из них тосол бежать начинает.
8 January 2012
Cthsq
Не перепутаны вроде, просто этот должен поверх другого должен идти, но думаю это не принципиально. Именно с этого, что у тебя типа забит, идет от ГБЦ, через второй развоздушивается радиатор, вполне возможно что при перегазовке давит через него, но воздух не выдавит из ГБЦ.
Тема для более широкого обсуждения Система охлаждения, но вроде все обозначили.
Focus926
8 January 2012
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста! У меня Фокус2 седан,2007 года,час назад завёл машину,хотел включить ближний свет,он отказался гореть.Габариты,вся подсветка всё горит,дальний тоже горит. С другом проверили Плавкие предохранители,все целые,Есть подозрение что это реле какое нибудь,но в силу своей неосведомлённости не нашёл где оно,в книге то же ничего о нём не написано. Подскажите люди добрые в чём может быть причина и где искать реле
8 January 2012
Focus926
Лампочки проверь.
Solikamsk
8 January 2012
Ребята, подскажите, а у всех на зимней резине гул как на взлетающем самолете? причем без разницы по асфальту едешь или по снегу???и еще появилась проблема как у многих:(...какой-то звук в приборной панели (трещит как машинка для стрижки волось), а что это ответа не нашел:(
zloi_kot
8 January 2012
Solikamsk
по снегу не слышно (почти), по асфальту гудит. кумхо kw21.
Solikamsk
8 January 2012
zloi_kot
по снегу иногда еще сильней гудит чем по асфальту
в чем проблема может быть?
zloi_kot
8 January 2012
Solikamsk
ты бы хоть марку обозначил.. а от скорости как зависит?
8 January 2012
Solikamsk
Перебирайся в тему Шум от резины, избавление
Старик147
8 January 2012
Solikamsk
Я катаюсь на своей липучки, гула нет на любом покрытии- (Но у меня другая фирма покрышек) может это особенность вашей резины что она гудит! Но помните что шум от любой покрышки есть!
vit_sks
8 January 2012
а есть нормированный расход масла у focus 1.8 мкпп. у меня на 1000км пришлось долить грамм 200 при этом скорость 100-120, по трассей на обгонах двигаель крутится до 4500-5000, читал тему о расходах масла но однозначного ответа для себя не получил. а есть ли какие либо замены или плановые работы в машине при пробеге 100 000 км?? у кого 1.8 отзовитесь пожалуйста как у вас с уровнем масла
Snezhnii
8 January 2012
Cthsq
шланги к бочку подцеплены правилино, только перекручены и крепления верхнего шланга нет, в систему нужно родной антифриз лить, а не тосол синего или антифриз зеленого цвета.
8 January 2012
vit_sks У кого как
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Замены в пределах графика ТО
sapfear
8 January 2012
сегодня летел по снежному полю, зацепил обочину и забурился в снег, сделав оборот на 360 градусов и походу не выжал сцепление.
Машина, конечно, заглохла. Высветилась несправность "неисправность системы управления двигателем", после чего машина не завелась. Потыкал стартер секунд 15, отпустил на 15 секунд.
Хотел проверить не отключился ли бензанасос, но он шумит на зажигании.
Тыркнул второй раз, секунд 10 покрутил и схватилась, причем обороты были 200-300, газанул - и все пришло в норму.
Больше траблов никаких не было, что это было?
8 January 2012
sapfear:
что это было?
Свечки залило потом прокачало.
sapfear
8 January 2012
М
Мишуха:
издеваешься?
эт те не карбюратор, я думаю, фиг бы их залило.
