Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
359,3K
1,6K
biverboy
1 September 2011
Bolearic
на разборке, тут в купи-продайке, или заказать новый комплект в магазине запчастей
fedoseevand
1 November 2011
Где купить ЗДТ и цена
бородач
3 November 2011
и вот итог прошло 4 года и все просто поменять барабаны на диски стало несложно! ура товарищи!!!
Simple_Renny
6 November 2011
может кто-то, кто много раз разбирал суппорта из этой ветки поможет по вопросу в др. ветки, а то там тихо, а надо делать:
Трабл с ручником...(+) (сообщение #11064688)
Как может так получаться, что рычажок в крайнем положении, а колесо не блокируется?
спасибо
Тапак
6 November 2011
Simple_Renny
у меня ручник вовсе пропал когда я проехался не сняв с него
как сказали на СТО, что то случилось с механизмом подвода/ фиксирования колодок
пара минутных манипуляций и все стало ок
Simple_Renny
7 November 2011
Тапак
А что делал? У меня он как бы и пропал, но только на 1 колесе!
может доки есть у кого более подробные по устройству механизма суппорта? А то не хочется разбирать, надеясь на русское АВОСЬ!
Тапак
7 November 2011
Simple_Renny
я сам ничего не делал
говорю же, заехал на СТО, там за пару минут все исправили
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/9-...go-tormoza.html
почитай, может поможет
Simple_Renny
8 November 2011
нашел вот на чужом сайте и не по фокусам, отчет словесный не самый подробный. но думаю сойдет!
P.S. НЕ реклама
fen9
20 December 2011
Добрый день.
Отличаются ли тросики для барабанов от тросиков для суппортов ?
R-k-V
6 January 2012
F
fen9:
Добрый день.
Да они длинной разной. Только что в сервисе поменял тормоза!
R-k-V
6 January 2012
Strider:
Ручник схватывает намертво на 3-м щелчке, но тянется спокойно где-то до 6-7-го
Тормозит тоже вроде нормально, педаль только более плавная стала, кажется что схватывает позже чем было
У меня также. Но бли не привычно.
Раньше схватывало на 1/3 хода, а щас почти в конце.
fen9
6 January 2012
R-k-V
Ок. Спасибо.
R-k-V
6 January 2012
Сегодня покатал тормоза!
Блин почему я раньше не поставил их???
Торможение стало ровным, щас больше используются задние колеса, а раньше перекос был на перед.
Меньше и иногда почти нет кивков носом.
Вообщем хорошо.
Но вот педалька пока по старому работает.
sergrus57
7 January 2012
Хотелось бы познакомиться с результатами тормозных испытаний. Прочитал почти все сообщения , в основном оценка эмоциональная, типа "небо и земля" и тд.Мотив понятен:затрачены и финансы и время, необходимо обоснование всего этого. В "За рулем" декабрь 2005 года на 99 странице приведены цифры тормозных испытаний Фокуса как с абс, так и без неё. Так вот: 2 чел.+20кг -38,9метров,а без абс-46,7.Далее: полная нагрузка с абс-40,2, без абс-57,4 метра! Отсюда вопрос: насколько нужно превзойти цифру 38,9м( ЗБТ+АБС) остановочного пути, чтобы получить эффект "небо и земля" ?
biverboy
7 January 2012
sergrus57
Тогда займитесь и организуйте подобные испытания. В противном случае, думаю, с результатами таких испытаний Вам вряд ли удастся познакомиться
И причем тут испытания "За рулем"? Я так понял с Ваших слов, что 38,9метров - это теперь эталон для ФФ2..
Если по делу, то и без испытаний понятен положительный эффект. Глупо спорить с тем, что дисковые тормоза намного эффективнее барабанных. С 2009 года барабаны перестали устанавливать и на ФФ2...
Если Вам не дает покоя выражение эмоций форумчан в высказывании "небо и земля", то тут я бы посоветовал Вам менее педантично воспринимать их слова. Ведь у каждого человека свое понимание и "неба" и "земли" и разницы между этими объектами. Думаю, вы поняли, о чем я толкую...
Себе я уже как 2 года назад произвел операцию по замене ЗБТ на ЗДТ. Торможение стало намного более уверенным и четким. Машина не клюет передом. Да и внешний вид стал намного лучше, а точнее как "небо и земля"
sergrus57
7 January 2012
biverboy
Как я понимаю, это и есть главная причина
А 38,9м-далеко не худший результат для любого авто.
biverboy
7 January 2012
sergrus57
У каждого свои причины что-то сделать. А Вы, как я понял, ищите причины на то, чтобы этого не делать, или пытаетесь доказать бессмысленность тех улучшений, которые обсуждают в этой ветке.
sergrus57
7 January 2012
biverboy
В этом я с Вами абсолютно согласен...Я просто пытался показать гораздо более весомое влияние абс на величину тормозного пути, чем наличие или отсутствие ЗДТ.
MODERN
7 January 2012
sergrus57
Имею фф2 с барабанами сзади и езжу иногда на авто брата с ЗДТ, машины практически идентичны, разница лишь в этом и в отсуствии у меня ЕСП. Так вот разницы при торможении не вижу никакой. Езжу правда по трассе в основном т.е. тормоза особо не грею, возможно расскаленные диски и барабаны показали бы иные результаты. Пионером себя не считаю, стаж беспрерывный ежедневный 15 лет. Обдумывал идею установки на свой авто ЗДТ по одной причине - пробег 120 тыс. у меня, скоро предстоит замена колодок задних и барабанов. Если комплект ЗДТ удастся приобрести дешевле чем комплект барабанов и колодок, то поставлю его, если нет - то поставлю новые барабаны и колодки. Внешний вид тормозов... это последнее что меня волнует в этой жизни)))
R-k-V
10 January 2012
MODERN
biverboy
sergrus57
Если без эмоций, то щас при торможении чувствуектся работа зада. Т.е. Машина идет ровно её не кидает вперед и абс стал срабатывать не только с переди но и сзади.А ранье было ощущение что тормозное распределени 80 перед и 20 зад, а щас 60 перед и 40 зад. Я проверял тормоза со 100 до 20 на участке метров 40 и просто в пол тормозил с 60 до 0. И мое субъективное мнение, что луше и более уверенное торможение.
TIGERua
13 January 2012
Ребята у меня вопрос.
1.Тормозные Шланги от барабанов подходят ?
2.Может ли кто нибудь скинуть код тросика ручника ?
ivan0208
13 January 2012
TIGERua
шланги от барабанов не подходят
финисы:
1387272 - тормозной шланг в сборе, с задними дисковыми тормозами х 2шт.
1525804 - трос стояночного тормоза, с задними дисковыми тормозами
Dimas87
13 January 2012
I
ivan0208:
Только тросов два, причем они разные. Или по этому финису идет комплект?
ivan0208
13 January 2012
Dimas87:
1525804
идет комплектом
TIGERua
26 January 2012
Я купил суппорта б/у , когда разбирал их понял что пружина закисла намертво что посоветуете ?? Что можно придумать Чтоб нормально она снималась ?
6aIIIKa
3 February 2012
-5
Hidden post
Плиз, подскажите где можно все это заказать с доставкой в регион?
Для замены комплекта ЗДТ, который включает в себя:
RafL
3 February 2012
6aIIIKa
искать в продам
или разместить объяву в куплю
Махмуд
17 February 2012
Кто может подсказать точную длину тросика ручника?
Срочно нужно.
ivan0208
17 February 2012
Махмуд:
1525804
если задние тормоза дисковые финис 1525804 троса, замена ATE 24.3727-0659.2
6aIIIKa
18 February 2012
Спасибо
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
