Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
ALEX_C_MAX
6 September 2007
FINIS коды и каталожные номера запчастей
TallPaul
12 June 2012
Kir2011
1553687 - наружная ремонтная боковая задняя панель (правая сторона) на Fiesta 2008- 5D
Если не хватает, есть вся задняя боковая панель - 1553689 (правая сторона)
Спасибо огромное!
маленькая как-раз в размер, жаль только, что 1553687 практически не отличается по-стоимости от 1553689
exist = 13 298,11р. против 14 045,12р.
TallPaul, с праздниками Вас!
Скажите пожалуйста какой номер правильный у наружней облицовки (шуба в обиходе) на задней левой двери, на Фиеста МК7 (2011 г.в.).
1717211 или 1581616, есть между ними разница?
Спасибо!!
Kir2011
Оба номера правильные (один старый, другой новый). Бери который дешевле
Ребята помогите после ДТП нужны запчасти на ФЬЮЖЕН 2007 г. 1.6 если сможете подскажите коды, VIN WFOUXXGAJU7C13321: Фара левая и правая, бампер передний, усилитель бампера, крыло переднее левое, впускной коллектор, блок управления двигателем Сименс, нижний левый рычаг (саленблок, шаровая), Телевизор, левое зеркало.
Надумал поставить родные воздуховоды для ног задних пассажиров, заказал в экзисте три воздуховода (левый, правый и штуцер) Левый и правый уже у меня, штуцер (обведен красным) по срокам должен был быть 8.01, но не пришел, а сегодня его сняли с заказа и вернули деньги. Подскажите, может есть замена этому финису 1207464? Как я правильно понял есть штуцер для праворульных машин 1207466, он доступен для заказа, тогда почему для леворульных его уже нет
norman7
1547721/1547725 - корпус правой/левой фары (все крышки сзади идут отдельно)
1429355 - передний бампер, "без внешних молдингов панели обвязки", загрунтованный
1429356 - он же, с этими самыми молдингами
Все решетки и накладки тоже идут отдельно.
1460510 - усилитель бампера
1420115 - левое переднее крыло
1511210 - впускной коллектор
1567126 - левое зеркало с эл.приводом и обогревом
1429846 - накладка левого зеркала, Tonic
1518178 - передняя панель (телевизор)
1212808 - передний левый рычаг (со всеми сайлентблоками и шаровой)
1360194 - блок управления двигателем
cusco
Отвечу сам себе. Заменителей нет, штуцер для леворульных машин отсутствует.
cusco
Я вообще был не в курсе, что возможна установка задних воздуховодов...
Не поделишься ссылкой на описание установки или хоть картинку с этим делом?
Всем привет)
1. Сколько стоит замена масла в акпп? И какое масло лучше брать?
2. Лобовое стекло. Где купить подешевле?
Nataliia
1) Мотюль или рекомендованное официалами и Фордом
2) Поползай по конфе "Запчасти и услуги" и по Питерской ветке.
Nataliia
Он же Motul. Или это было утверждение? =)
ast_PashOK
20 January 2012
Ребят, подскажите пожалуйста номер элемента на фото №1 (не могу точно сказать как он правильно называется). На фото № 2 - место крепления на кузове. Машина Fusion 2006.
нашел этот - 1 217 427 и есть еще один - 1 143 940
как я понимаю, он состоит из двух частей, которые свариваются и получается балка условно говоря квадратного сечения - нужно заменить после ДТП полностью всю панель.
Chirik1985
20 January 2012
Подскажите у меня Fiesta ST 2007 vin WF0DXXGAJD7J37051 . Подскажите номера плиз. 1 Радиатор охлаждения. 2 Радиатор кондиционера. 3 Передняя панель (Телевизор)
TallPaul
12 June 2012
Chirik1985
1363013 - радиатор охлаждения на 2.0 Duratec-ST
1384859 - радиатор кондиционера туда же
1518180 - передняя панель
ast_PashOK
1705470 - дверь багажного отделения
1508972 - задний бампер в грунте без внешних молдингов панели обвязки
1508985 - с этими самыми молдингами (я чесслово не знаю что это за молдинги на фьюжене. У всех выдает два бампера - с молдингами и без)
1226108 - большой центральный кронштейн заднего бампера (наверное он же и усилитель, потому что ничего другого за бампером нет)
По фотографиям:
1. 1306513 - усиление
2. 1217427 - задняя панель
VladislavArh
29 January 2012
Доброго времени суток!
WF0UXXGAJU8R86445 нужна торпедо.
почему то у меня выдает кучу кодов, не могу понять какой из них мой. подскажите. спасибо.
TallPaul
29 January 2012
VladislavArh
1707835 - парприз
VladislavArh
29 January 2012
TallPaul спасибо, а можно узнать как Вы определили, что это именно ТА панель, через ОФФ каталог форда мне выдает штук 6-7 панелей, я весь запутался, у меня торпедо нового образца, как удостовериться что это именно нужная мне панель (кстати как посмотреть с пассажирской подушкой она идет или без)
Всем здравствуйте ! После"некорректного" прикуривания замкнул АКБ в систему попало большое напряжение. Диагностика выявила 3 позиции неисправности :блок управления АБС , блок управления АКПП и блок управления внутренней ?электроникой ( не работают центр.замок,часть приборов,поворотники,внутреннее освещение и т.д.) Если с первыми 2 позициями разобрался,то с последней проблема,что это за зверь и какой его финист и код? Заранее спасибо. Ford Fusion 2008,1.6L duratec, VIN WF0UXXGAJU8R86518
urec52
Проверь по маркировке сгоревшего:
1679047 (6S6T-15K600-CM, -CL, -CJ, -CH, -CG, -CF, -CE, -CD, -CC, -CB, -CA) - многофункциональный модуль (GEM), c системой централ. запирания, c блоком дист.упр. открыв.дверей, с противоугонной сигнализацией
1678406 (6S6T-15K600-BM, -BL, -BK, -BJ, -BH, -BG, -BF, -BE, -BD, -BB, -BA) - то же, без противоугонной сигнализации
krll
11 February 2012
Не подскажете ли код пластиковой гайки ("барашка") крепления заднего фонаря Фьюжна?
Она нарисована на схеме в Elcats, но из всей этой схемы Экзист выдаёт коды только на шпильку 13N203
Нужная мне гайка выделена красным на голубом фоне:
На схеме заднего фонаря Фиесты есть тоже "гайка удлинителя" HN1, но ее вид на схеме отличается от Фьюжновского. Finis той гайки 1 062 611 (гайка штыря) и там же почему-то ещё идут аналоги производителя Ford
с артикулом W703253S300
Вот или это та самая универсальная гайка, подходящая и для Фьюжна, и для Фиесты... или для Фьюжна идёт какая-то своя с неизвестным мне кодом... Подскажите, пожалуйста
krll
1128772 (инж. код W707612-S300) - гайка М6 для заднего фонаря Fusion до 10.2005 г.в. (HN1 на схеме)
TallPaulцитата: |
гайка М6 для заднего фонаря Fusion до 10.2005 г.в. |
Правда, забыл сказать: у нас 2006 г.в. Но я думаю, подойдёт...
krllТогда схема для задних фонарей другая:
krll
12 February 2012
TallPaulцитата: |
Тогда схема для задних фонарей другая: |
Та картинка, которую Вы привели - это Фиеста.
Для Фьюжна она (если смотреть по экзистовской версии Элкатса) - левая из двух в группе
Fiesta/Fusion 2001- (CBK) - 2006 > Задн.фонари и бок.габ.огни крыши
И вот это как раз та картинка, которую я и приводил в первом посте. Псмотрите. Картинка-то есть, но в таблице кодов и цен на позиции по ней - только верхняя шпилька.
Если б всё было так просто...
Впрочем, если у Вас есть возможность узнать код барашка HN1 с той схемы - было бы очень хорошо
TallPaul
12 February 2012
krll
Это общая схема для фиесты и фьюжена после 2005 г.в. И она не из кривого каталога элкатс
TallPaulцитата: |
Это общая схема для фиесты и фьюжена после 2005 г.в. И она не из кривого каталога элкатс |
Не знаю, насколько крив элкатс, но тот, кто Вам сказал про "общую схему" - кривее в сто раз. Задние фонари Фьюжна и Фиесты сильно отличаются снаружи, и, судя по схемам - и изнутри тоже. Вот взгляните на
реальные схемы задних фонарей:
У Фьюжна барашек выглядит именно так, как на схеме для Фьюжна, и это в жизни совершенно не такая фитюлька, как нарисована на схеме Фиесты. К тому же, винтится он на шпильку, которая расположена в
нижней части фонаря (проходит сквозь прямоугольное отверстие в детали 13К371А) - совершенно так же, как нарисовано на схеме Фьюжна, в то время как на приведённой Вами схеме Фиесты указано, как эта HN1 втыкается куда-то в верхнюю часть фонаря...
Обратите внимание - там на этих двух схемах даже позиции замаркированы по-разному: например, внутренняя часть Фиесты 1К371
В, а у Фьюжна 1К371
А. А этой фиестовской байды под маркой 13А412 у Фьюжна вообще нет. Одинаковые там для двух моделей только лампочки и шпильки крепления.
В данном случае, я как-то, знаете ли, больше верю Элкатсу, потому что это совпадает с тем, что я видел в натуре...
TallPaul
12 February 2012
krllРаз спор перешел не на детали, а на схемы, то даю скриншоты из официальной дилерской программы Ford ECAT (на основе данных которой с теми или иными расхождениями и ошибками построены Microcat, каталоги для Ford в elcats и др.:
Красным прямоугольником выделены детали, неприменимые для конкретной модели .
Обратите внимание на цифры в левом верхнем углу Ваших скриншотов. На первом - применимость для моделей после 08.05, на втором - с 11.2001 до 08.2005, что соответствует и схемам из ECAT. Еще раз повторяю, что схемы общие. Ваши схемы - для разных годов выпуска и Фиесты, и Фьюжена.
