Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
495,6K
1,3K
Mitrich51
8 December 2011
FocusNIK37
100% это моторчик у меня тоже самое было,точно такой же звук был,один в один,скоро он у тебя перестанет работать вообще,а проблема в том что в моторчике отклеились магнитики, разбери и поймешь что к чему, я свой так отремонтировал Удачи!!!
тут глянь!!!
FocusNIK37
8 December 2011
Mitrich51
Ну во первых это не у меня а у RS666
Во вторых что я услышал то и написал. Может качество звука у меня на колонках не то что у тебя. Может по этому и ошибся.
В трутьих я не утверждаю что это именно.
Вопрос к RS666
Дворники у тебя на записи работали в цикловом режиме (1е положение ручки переключателя) или на втором или третьем? Если на первом то склоняюсь к вариантуMitrich51, если на втором, тогда мотор должен шуметь постоянным звуком без перерывов.
А поставить минус это проще простого А вот дать разъяснение своим действиям это наверно сложно. Это я обращаюсь к тому кто поставил минус.
RS666
8 December 2011
дааа.. человек высказал свое мнение, зачем минусить не понимаю) ну ладно, это другой разговор.
FocusNIK37
дворники работали в 1 положении, на скорости - 1. Буду проверять, разбирать значит.. Спасибо Mitrich51
LexaBlr
16 December 2011
Омывание лобового стекла стало работать с глюками, когда жмешь на кнопку то вода не идет...нажмешь сильнее может пару раз брызгнуть короче походу проблема в самом переключателе разбирается ли он??? или нет??? подскажите может кто с таким сталкивался???
Chily
16 December 2011
LexaBlr
Кажный второй с этим сталкивались. Держи лекарство.
LexaBlr
16 December 2011
ChilyСпасибо тебе огромное:)
tommy9847
29 December 2011
Друзья, у меня другая проблемка отклеелось лобовое стекло, повёз к мастерам на проклейку, они стали откручивать дворники, водительский открутили, а вот со стороны пассажира гайка со шпилькой обломалась(((
Как быть? Нашёл фотку примерно Вам понять!
Сам трапецию ещё не снимал! Нужно будет фото сделаю)
FF1 -03 Всеволожский!
Padla
29 December 2011
Была та же фигня. Только сломали не мастера))), а сам стукнул молотком,а когда стал прикручивать гайку - сломал.Есть пять вариантов лечения(рождено в долгих дискуссиях с автовладельцами)
1.Приварить сверху болтик(кверху резьбой под штатную гайку) Штанги дворников гнутся и буудт работать.
2. Просверлить сверху в торец -диаметр 5-6 не больше и нарезать резьбу, а потом просверлить держало дворника и декоративку и вкрутить болтик соответственно сверху.
3 Посверлить сбоку держало дворника и и сам сломанный шток( предварительно пометить краской правильное положение дворников) и зажать намертво саморезом или болтом с гайкой(если будешь сверлить насквозь)
4. Тупо залить эпоксидкой или поксиполом( какоето время продержится)
5 Привраить также тупо намертво-холодной сваркой.
Ах да есть еще и 6 й вариант-ни... не делать и ездить с одним дворником до замены трапеции. Благо сломан у тебя пасажирский дворник.
Ну или искать слесаря и токаря и и клепать к ней рычаг
Стомость новой трапеции в сборе от 5000 до 9000 рублей бу.
Клизма
30 December 2011
tommy9847
Единственное лечение- сверлишь глухое отв в торце штока, нарезаешь резьбу и болтом крепишь. У самого так- 3 года.
tommy9847
3 January 2012
PadlaСпасибо, за поддержку и понимание)
КлизмаСпасибо за совет, с коллегами попробуем сверлить)
Клизма
5 January 2012
tommy9847
Только вначале сверлите диаметром в2-3 мм, а потом сверлом под резьбу
fokusnic
15 January 2012
у меня такая беда дворники нелажатся на порковку недотягивают примерно 10-15 см останавливаются.весь их цикл выглядит так сначало с премерно середины стекла уходят вниз до порковки потом вверх до конца и снова останавливаются на середине проктически стекла что за еркнда?пробовал менять реле непомогло.что делать.
Клизма
16 January 2012
fokusnic
Отрегулируйте положение(как вариант)-снимите дворники, включите на один цикл, поставте назад-не помогло , тогда то-же самое+ снимите тягу с двигателя-включите, остановился одевайте тягу в крайнем по ходу положении и далее двоники. Не помогло- возможно причина в подрулевом перекл.(Кто-то писал, что помогло)
fokusnic
16 January 2012
спасибо буду пробовать.но первый вариант 100% непоможет т.к дворники сначало вниз уходят если их переставить ниже то они на пластикавую защит под лобовиком залазить будут.мне кажется Силиванов переключатель Силиванов сам механизм регулировать других вариантов вроде нет.
Slasher
17 January 2012
fokusnic
это тебе надо снимать весь механизм. Перед этим поставив его в нулевое положение включением дворников (коротким). Потом на механизме открутить гайку крепеления рычага к редуктору и поставить рычаг ровно.
fokusnic
17 January 2012
так почему счетки сначала в нис уходят а потом останавливаются на середине стекла.этому у когонебуть есть обьясненние?
Slasher
17 January 2012
fokusnic
еще раз объясню. На трапеции есть мотор-редуктор, из него выходит зубчатый вал. На этот вал прикручивается рычаг в определенном положении. Бывает что этот рычаг проскальзывает на этом валу, из-за этого происходит то что вы описали. Я когда менял трапецию, совсем чуть чуть не попал в это положение и у меня щетки делают лишнее движение около 3-5 мм. Как то так.
fokusnic
18 January 2012
Slasher
немного непонемаю принцип работы ну да несуть... разабрать смогу без проблем а отрегулировать и собрать наверно тоже смогу.
если не секрет чем сами снемали .я один раз пробовал но немог снять сами дворники болты открутил а они неснялись щас вэдшкой побрызгаю пойду а потом начну разбирать.но если есть какой секретик буду благодарен.
Slasher
18 January 2012
fokusnic
для начала покури всю тему от начала и до конца. Разбирается все не без геморроя. Самое сложное снять паводки дворников с валов. У меня один снялся легко (там гайка под заглушкой паводка). Потом надо снять пластиковые накладки(дефлекторы, жабо), увидишь трапецию. Далее надо открутить 3 гайки ключом на 10. Отцепить провода обогрева лобового и провода от мотор-редуктора. И трапеция у вас в руках. Переворачиваешь ее и смотришь на рычаг который прикручен гайкой к валу. И смотришь в каком он положении.
vzm
18 January 2012
fokusnic
Я тут уже писал - удавалось снять трапецию для ремонта не снимая поводков, только щетки снимал (гайки закисли и не поддавались). Покрутить, подвигать пришлось, но все возможно
fokusnic
19 January 2012
СПАСИБО !!!
Slasher
19 January 2012
fokusnic
все реально, только руки надо оттуда откуда надо... И все получится. Дерзай!
fokusnic
27 January 2012
всем спасибо.!!!
дело и правдо было в трапеции теперь все ок.
xvostik2009
1 February 2012
Может кто-то подсказать где можно приобрести ремкомплект стеклоочистителя десяточный на трапецию в Украине? А то блужу по сайтам,а ничего нарыть немогу
Mamonoff
2 March 2012
всем привет!
подскажите пожалуйста.
проблема типичная, как у всех, как чинить всё уже знаю, вот только не могу вытащить всю трапецию с мотором, чтоб сделать по человечески.
подскажите, как его вытащить? не могу этот долюаный чехол пластиковый с моторчика снять и всё вытащить. блин. измучился вчера ночью..
Клизма
2 March 2012
Mamonoff
Снимаешь щетки, пластиковую накладку(правую+ левую( к машине передом)),отсоединяешь колодку(обогрева стекла),вынуть жгут из паза, откручиваешь 3 болта ,снимаешь пластик с движка,отсоединяешь контакты, вынимаешь
Mamonoff
2 March 2012
Клизма
вот у меня косяк блин. я всё сделал правильно, а потом 3 болта открутил и теперь пластик не снимается. что-то мешает и соответственно дальше дело не идёт.
попробую всё прикрутить на место, потом снять пластик и только после этого откручивать. может так получится
Клизма
2 March 2012
Mamonoff
Пластиковый кожух на движке не должен мешать( снимается , чтобы снять колодку). Сама трапеция вынимается по "гинекологически".
vzm
2 March 2012
Клизма:
Это если поводки прикипели и вынимать с ними вместе ;-) А без них легко и непринужденно ( можешь сам попробовать не снимая поводки - я пробовал :-) )
Mamonoff
2 March 2012
короче не стал я снимать всю эту срань, засверлил всё на месте. приделал. теперь кайф. всё работает. вот только думаю надо будет чуть ниже поставить водительскую щётку, но это мелдочи ужею
