Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2023), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
679,5K
10K
dusick978
27 December 2011
BiDFuT
ОК разговор был вроде про долбёжку=флекс .
тогда и Т10 на время хватит
BiDFuT
27 December 2011
dusick978
спасибо вопрос исчерпан)))
DionnissS
27 December 2011
dusick978
стекло и вправду дрожит. У меня на 4 работал, своеобразный баланс был между качеством и долбежкой. Супер качетва от него не ждать, но претензия на него есть.
scorpion63
27 December 2011
друзья подскажите как судьи смотрят на то что допустим усилки будут не в багажнике, а под передними сидушками? или им красоту надо?
sensey
27 December 2011
scorpion63
им только нада крепление и подключение
BiDFuT
28 December 2011
scorpion63
в FAQ(е) много примеров, с размещением под сидушками
denyem
29 December 2011
Подскажите пожалуйста, этот или этот лучше подойдет для 600Вт, 4 Ом JBL sp2-12? и подойдет ли вообще?
спасибо!
Pan-Buntar
29 December 2011
Всех с наступающим НГ!!! Парни помогите выбрать саб, усь к нему и кабеля.
Как раньше писал хочу к штатной соньке (выпаяв линейники) подцепить усь и пасивный саб, ну и слепить стелс.
Сам пока по параметрам в автозвуке не шарю вот и прошу помоч.
1. Саб думую взять HERTZ ES 250 по отзывам в инете пишут, что вроди нормальный, как на вашь взгляд?
2. Какой к нему можно взять усь? желательно не сильно дорогой
3. какое сечение и длинна кабелей нужно для всего этого?
63crank
29 December 2011
Pan-Buntar
1.для распаянной штатки подойдёт фактически любой правильно собранный-приготовленный саб
2.не подскажу
3.когда выберешь усь тогда и посчитаешь сечение по потреблению оного и длинне "магистрали", ну а с длинной сам определяйся- куда установишь туда и тянуть будешь
ну а так почитай немного теории, многие вопросы отпадут сами собой
Pan-Buntar
29 December 2011
63crank
да и так уже читаю правдо выборочно и из 2 и 3 частей голова кругом .
Еще по усям кто что может подсказать?
63crank
29 December 2011
Pan-Buntar
иди на профильные форумы типа магнитолы и блюзмобиля
DionnissS
29 December 2011
Pan-Buntar
в этой ценовой категории тяжело что то подсказать. Они почти одинаковы все. Разница только б.у. да и то... думать надо.
сам саб нормальный вроде, только корпус правильно приготовить надо. Сечения силы 4Га может хватить.
dusick978
30 December 2011
Вчера поменял аккумулятор(взял кислоту 74а)-сабвуфер заиграл совсем подругому,бас стал плотнее, пропали эти жуткие просадки на большой громкости,перестали моргать фары; посещала уже мысль поставить конденсатор,но зачем он мне, ведь у меня 2*35мм2 на плюс и 2 на минус..да и не предусмотрен он в моём инстале.
короче хорошо то, что хорошо кончается !
буду теперь копить бабло на гелевый аккум.
Burguzin
31 December 2011
Друзья! Всех с наступающим Новым годом! Пусть он, как минимум начнётся и закончится, а то у майя на этот счёт своё мнение. В общем, Всем удачи, здоровья, счастья и новых проектов (или наконец закончить старые) !!!
Realpc
31 December 2011
С Новым годом!!!
Всем удачи и исполнения всех пожеланий!!!
dusick978
31 December 2011
С Новым Годом всех!!!
DionnissS
31 December 2011
чтоб сбылось, чтоб нашлось, и чтоб купилось.
Чтоб выступалось и чтоб победилось. и главное, чтоб не ломалось.
lp-san
1 January 2012
С наступившим, пацаны.
Valerevich
1 January 2012
Парни, с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Не пинайте, если БАЯН )))
Pan-Buntar
2 January 2012
Собираюсь делать стелс для сабвуфера 10". Заднюю стенку и боковые из стекломата приметно 10-16 мм, переднюю из МДФ (2листа по 16мм, на один лист хотел закрепить головку, а второй поверх первого листа на клей и саморезы предварительно отверстие сделать чуть больше диаметра головки чтоб она была как бы утоплена в стенку)
Подскажите, какие нить ребра жесткости надо будет делать или этого хватит?
может стоит лучше боковые стенки сделать из фанеры?
сам стелс хочу расположить поверх штатной шумки
Lerick
3 January 2012
Pan-Buntar
будет достаточно если у тебя не давильный саб в корпусе ЗЯ))
Realpc
3 January 2012
Pan-Buntar
3 January 2012
Lerick
саб такой HERTZ ES 250 будет ЗЯ
Lerick
3 January 2012
Pan-Buntar
32 мм передней стенки точно хватит, главное листы хорошо склей
Pan-Buntar
3 January 2012
Lerick
ну 32 мм это общая толщина, а дин будит висеть на 16мм
Lerick
3 January 2012
Pan-Buntar
ну и что, жесткость всей панели будет засчет того что она 32мм, а то кольцо нижней панели 16 на которой дин, не ухудшит жесткость. главное их друг с другом хорошо соединить
denyem
3 January 2012
Подскажите, сколько объема можно выжать для ЗЯ если инсталлировать в нишу запаски ХБ?
Рекомендованный объем закрытого ящика для моего динамика - 35,5 л, сильно ли это уменьшит полезную площадь самого багажника, или может лучше таки его в крыло запихать?
Lerick
3 January 2012
denyem
Объем цилиндра
Dargot
4 January 2012
Всем привет и с наступившим! После нового года с его дачами и отдыхом на свежем воздухе с любителями "сделать погромче" захрипел xxls 10 ... Наружний осмотр результатов не дал. Какие будут советы и предложения кроме того чтоб одеть его на голову этим любителям ?
Lerick
4 January 2012
Dargot
если динамик стал хрипеть, и вы знаете что это именно он. То чаще всего это поврежденная катушка или мусор в зазоре, что реже. Может отклеиться центр шайба. В любом случае так лучше не слушать. А найти человека который занимается ремонтом ДГ.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
