Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,3K
1,3K
9K
Bishop74
24 December 2011
Подскажите мудрые, столкнулся с проблемой
купил 2.0 акпп 07гв 60000км
а авто оказался котом в мешке
проблема
нет динамики... если на скорости до 4000 двигатель крутит более менее резво, то после с трудом набирает обороты
ошибок не горит, давление в рампе 3,6 , заслонку почистил, диагностика ошибок не показала, форсунки мыл
куда еще копать? может это проблема с заслонками во впускном коллекторе? как диагностировать?
-PaNik_TS-
24 December 2011
Bishop74
IMRS
viktor777
26 December 2011
сос... у феди2 пропал правый ближний свет. лампа исправна. что где находится не знаю и литературы нет проблематично. и еще туманки где и как включатся у них лампы целые . живу в дыре вся надежда на вас!
- Casey -
26 December 2011
viktor777
Почитай http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...ikh-zamena.html
Snezhnii
26 December 2011
viktor777
Смотри предохранитель, противотуманки вкл. габариты и тяни переключатель на себя. укажи в профиле какой год машины и двигатель, чтобы не гадать и искать лишний раз.
Дорестайл 60 15А Ближний свет фар (правая сторона)
Рестайл 142 15А Ближний свет фар (правая сторона)
Snezhnii
26 December 2011
viktor777
viktor777
26 December 2011
с туманками разобрался.клемы почистил .
viktor777
26 December 2011
5г.сентябрь 2.0л
dhan02
27 December 2011
Добрый день!подскажите пожалуйста код запчати - левая опора двигателя ff2 1.6
Snezhnii
27 December 2011
dhan02
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
lesal
27 December 2011
Bishop74
Классная у тебя фраза - нет динамики.
По сравнению с чем нет? У тебя был такой же?
Кик-даун срабатывает?
Bishop74
27 December 2011
срабатывает...только машина не начинает резко разгоняться... а ревя двигателем потихоньку набирает скорость
скажу проще...после 4000 на 2ой разгоняется более вяло, чем если воткнуть третью
-Ал-
27 December 2011
B
Bishop74:
... машина не начинает резко разгоняться... а ревя двигателем потихоньку набирает скорость...
Масло в коробке проверил?
Bishop74
27 December 2011
сервисмэн сказал что масло нормальное
коробка работает без пинков и рывков
а как обороты могут зависеть от масла???
как я понимаю, если масло себя выратывает... коробка начинает гудеть
не?
viktor777
28 December 2011
помогите с ответом! зашумела цепь грм на 2л. подтянуть не знаю как . там автоматически натяжка или в ручную.пришлите на фото где да как?
-PaNik_TS-
28 December 2011
viktor777
Автоматическая.
Каков пробег у авто, каким маслом пользуетесь, межсервисный интервал...???
Ну что же из вас надо всё вытягивать, просите помощи а инфы минимум даёте.
viktor777
28 December 2011
мкпп. 127т. масло фордовское .не хавает. то 15т. шум цепи появился и бесит . кормлю 95й.до это шептал приятно феденька.
-PaNik_TS-
28 December 2011
Ну при таком пробеге шума быть не должно при условии правильной эксплуатации и обслуживания.
Вот в этой теме - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ, вы найдёте информацию по замене ГРМ.
Вот инструкция по сборке - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #7659491)
Yasik
28 December 2011
viktor777
Уверены что именнно цепь цвенит? Там по идее автоматический натяжтель, проблем с ним ранее не слышал. Да и пробег далеко не кретичный...
неон77
28 December 2011
Подскажите,если кто сталкивался.Почти постоянный провал до 3000 оборотов,особенно чувствуется на трассе.Стоит педаль-бустер режим супер-спорт всегда-не помогает,поменял клапана IMRC-не помогает,снимал шток с ЕГР-провал чувствуется ещё сильнее,давление бензонасоса в норме,лямбда-зонд новый.Что может быть?
Yasik
28 December 2011
неон77
мотор, год, пробег?
неон77
29 December 2011
мотор 2литра мкпп, пробег 118000км
Casper273
29 December 2011
неон77
ДЗ мыли?
Casper273
29 December 2011
неон77
Свечи давно менялись?
неон77
29 December 2011
свечи почти новые-пробег 8000км,дроссель чистил две недели назад.Ничего не помогает!
Casper273
29 December 2011
датчик MAP помой,мне помагло
dimonff2
1 January 2012
все привет. всех с 2012 годом!!=)
есть проблема((( при разгоне и при 140 очень сильный гул стоит. в сервисе сказали все норм опоры тоже в норме. что делать не знаю-(((
Casper273
2 January 2012
dimonff2
Какой пробег? Какой мотор? Расскажите о своей машине
-Колек-
2 January 2012
Всем привет!Всех с Праздниками!
Проблема схожа с dimonff2 тоже гул при езде в "натяг" на любой передаче! Машина ФФ2 хеч, 1,8 125лошадок, пробег 72тыщи. Гудеть начинает где то с 2000 оборотов на 1,2 передачах потом с 2500-3000 на 3,4,5!гул-вой именно когда едешь в натяг при выжиме сцепления или если отпустить газ гул пропадает.Пробовал на небольшой скорости при появлении гула "играть" тормозами гул не прекращается пока тормоза не начинают схватывать. Сам грешу на коробку или ступичный подшипник ,подвесное почему то не рассматриваю!
Это гул как бы пропадает на щербатом асфальте, а может и не пропадает просто появляется другой шум от колес!
И еще гул появился при смене резины с лета на зиму!
Сразу спрошу, очень плохо разбираюсь в КПП , точнее совсем не разбираюсь по этому сей вопрос!При езде на разных передачах может ли гудеть один подшипник, как в моем случае?
Casper273
2 January 2012
SNV515
у вас нормальный шум резины, ездите и не забивайте голову чпокус всегда славился хорошей шумкой
