Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
smenov
30 November 2011
-29
Hidden post
какой парень отважный , снял руль чего то распилил там, вырезал потом приворачивал, это сколько же такая модернизация вашей иномарки стоить то будет? Я вот например просто прикупил по случаю руль с кнопками и через 30 мин уже выставив лим на 100 км, мчал по мкаду.
OGR-Пасечник
7 December 2011
smenov
А прошивать не надо чтоль? Просто руль купить?
TRAINER_F
8 December 2011
OGR-Пасечник
Надо
Arkhip
9 December 2011
Люди, где можно найти этот блок управления???
АНДРЕЙ1973
9 December 2011
Arkhip
Никакой блок не нужен,нужен руль с кнопками круиза или кнопки круиза,но нужно и наличие зеленого разъема в руле (вашем),далее прошивка и все
Схемы появятся,думаю можно будет кнопки и без наличия зеленого разъема подключить.
Arkhip
9 December 2011
Тогда еще вопрос, где можно найти эти кнопки управления???
Уж очень сильно загорелось
marafon
9 December 2011
АНДРЕЙ1973
А подушку разве не надо менять??? Увидел в одной из тем финисы подушек, с круизом и без различаются...
АНДРЕЙ1973
9 December 2011
marafon
Если руль не под круиз-да,менять,схемы-бы глянуть,может и менять ничего не надо.
marafon
12 December 2011
АНДРЕЙ1973
Чета совсем не понял, получается бывают установленные рули под круиз, но без установленного пульта, т.е. рули с "правильной подушкой"??? Подушка для куриза отличается только разъемом или еще чем-то?? Если так, то в каких комплектациях встречаются такие рули??
АНДРЕЙ1973
12 December 2011
marafon
Насчет комплектации не знаю,может кто отпишет,я так понял,что подушку менять,а вот зеленый разъем в самом руле может и быть,хотя прийдется резать место под кнопки круиза,подушка от круиза отличается только разъемами,+зеленый на кнопках круиза,ответка для того,который в самом руле.
marafon
12 December 2011
АНДРЕЙ1973
Вот тут я вообще теряюсь, получается очень нехилый бюджет за установку круиза. С друганом ставили круиз ему на таету, сделали дырку в руле , воткнули джойстик и вуаля... даже ничего прошивать не пришлось. Получается что действительно проще б.у. руль будет найти уже готовый, чем искать подуху.
OGR-Пасечник
12 December 2011
Вот и я думал думал, потом поехал к ОД и дозаказал опцию за 7500р. Думаю, что самостоятельная установка обойдется примерно так же. Ну а тем у кого уже есть машина - брать готовый руль и не рисковать с подушками и разьемами
АНДРЕЙ1973
12 December 2011
Жаль схем распиновки нет всего этого дела,думаю весь бюджет свелся-бы к покупке кнопок и прошивке,даже если руль с круизом ставить,всеравно шить нужно.
marafon
12 December 2011
АНДРЕЙ1973
Ну прошить-то как раз не проблема (относительно не дорого), а вот подушку менять - это денюшки. Я просто начитался этой темы с мини отчетом и не обратил внимания на то, что подушку надо менять, думал все просто и не стал заморачиваться, дозаказывать круиз, в итоге на этой неделе придет мой титан без круиза... печалька
Sergeymch7
14 December 2011
Подскажите ? я руль поставил уже с кнопками круиза поехал к дилеру он ковырялся в программе очень долго потом говорит я тебе его включил но он не работает у тебя там какихто датчиков нет .я посмотрел у меня в списке появился пункт в бортовом компе помощь водителю на него нажимаешь открывается пункт дорожные знаки и пишет неисправно!
вот я и хочу вспросить он то мне включил или не то .может и правдо нужны еще какие то датчики.у меня 1.6 тренд
подскажите кто знает?
Arakal
14 December 2011
Sergeymch7
По ходу тебе включили не планируемую для Раши функцию помощи напоминания о дорожных знаках для которой ещё на лобовухе должна специальная камера-датчик стоять. Это очень далеко от функции круиза. Значит либо не то включили, либо то - но нет какихто датчиков, и дополнительно лишнюю помощь.
TRAINER_F
5 January 2012
Sergeymch7
*** твой дилер, так ему и передай! Включили тебе действительно не то! Ничего больше тебе ставить не надо! Попроси включить в файле конфигурации параметр №... и №..., и ждет тебя успех, если конечно ума не хватит адаптивный круиз включить.
Sergeymch7
15 December 2011
TRAINER_F
Большое спасибо за информацию поеду сегодня пусть при мне включает и посматрю какие параметры он включил.
TRAINER_F
15 December 2011
rostovpapa:
TRAINER_F:
Sergeymch7
Придурок твой дилер, так ему и передай! Включили тебе действительно не то! Ничего больше тебе ставить не надо! Попроси включить в файле конфигурации параметр №23 и №224, и ждет тебя успех, если конечно ума не хватит адаптивный круиз включить.
а если приборка обычная, без БК, будет работать круиз...?
Честно сказать не пробовал, но скорее всего работать должен, приборка ему только для вывода информации нужна. Вопрос возникает по системе ограничения скорости??? У тебя руль только с круизом? или с системой ограничения скорости ADSL?
ahmed-mamed2
25 December 2011
Коллеги, а кому не составит труда выложить FINISы всего набора деталей для адаптивного круиза? Заранее благодарю:)
lexandro
26 December 2011
Народ так в итоге кто может помочь с круизом, и что для этого нужно?
Arkhip
27 December 2011
lexandro
Как я понял, это возможно только в комплектации Titanium
АНДРЕЙ1973
27 December 2011
Arkhip
Все можно включить!,на амбике на 100%-не скажу,начиная с тренда-да.
Arkhip
27 December 2011
АНДРЕЙ1973
Влючить да, но подъсоединить систему ограничения скорости ADSL нет... Нету разъемов под нее...
lexandro
27 December 2011
Да бывает что дело косяк бывает в проводке(( опять таки опыт предыдущей машины
Le_X_eR
3 January 2012
TRAINER_F, можешь подсказать наименования параметров а не номера? А то мне круиз активировали, но он все равно не хочет работать ((
TRAINER_F
3 January 2012
Le_X_eR
Ты здесь делаешь?
1. Автомир-Двина
163002, Россия, Архангельск, пр. Московский, 33
TRAINER_F
5 January 2012
L
Le_X_eR:
Если кому надо пишите в личку.
Le_X_eR
3 January 2012
нет... делал в москве..я тут на нг до 5ого приехал
у меня тренд спорт... и я поставил рп7 и руль тоже заменил
kotiara 2.0
4 January 2012
Други подскажите, отдельно ддс можно прошить?
