Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
800,5K
1K
7K
bond_13
21 December 2011
У меня focus 2 2006 года.
21 December 2011
B
bond_13:
В профиле отметь, и объем двигателя не забудь.
F42 7.5A
СОЮЗ
21 December 2011
всё же тут тоже продублирую проблему
всем привет
--- появился скрежет точно от переднего правого колеса
его особенности - появляется на первой скорости (иногда на второй) при разгоне (нагрузке) не нормальном разгоне , а если поднажать под 3500-4000 оборотов !!! скрежет идёт с нарастанием прямо пропорционален вращению колеса (привода) . при таком резком наборе скорости скрежет (при нормальном нет скрежета) - на второй тоже примерно только на резком наборе скорости - потом пропадает вобще !!! и так до остановки и потом по новой !!!
--- поменял суппорт
--- колеса 15 штамп (или 16 литьё)
--- поменял подвесной подшипник промвала
--- поменял ступицу (новая оригинал)
--- опоры двс и кпп все рабочие недавно менялись
все замены результата никакого не дали !!!
снял пыльник внутренней гранаты правого привода - вот что увидел
приговорили внутренний шрус (цвет одного подшипника из трёх в трипоиде реально как на фото)
способом тыка избавляться от скрежета дорого - может у кого что то подобное было или слышали где , поиск ничего не дал !!!
выслушаю все предложения и предположения !!!
---- предложения "к дилеру" не воспринимаю (к нему надо записаться , ждать , ехать в другой город , оплатить всевозможные осмотры и диагностики и получить в ответе "у вас всё хорошо") не вариант !!!
80 км до дилера в одну сторону.
авто фф2 дорестайл 2005 г.вып. 1.6 - 100л.с. механика хэтч.
21 December 2011
СОЮЗ
По фотографии я тебе уже советовал менять привод. Очень смущает и цвет одного из подшипников, и накат на другом.
BlackGoga
21 December 2011
СОЮЗ
Было похожее как на фото на моем бывшем мондео - конструкция такая же.
Началась вибрация при разгоне. Разобрали внутренний шрус - один подшипник как на фото и небольшая выработка в стенке шруса образовалась от него. Заменили подшипник. Выработку на шрусе от подшипника проточили. Все делали сами. Проточку выработки сделали маленькой дрелью с насадкой из абразивного камня. 1,5 года назад делали - полет нормальный.
zloi_kot
21 December 2011
СОЮЗ
сам подумай- если это подшипник - почему только на 1-2 и только на 3500-4000? подшипник должен дать нехилый звук во всем диапазоне и на всех скоростях (имхо).
есть еще предположение на грани абсурда - ремень привода агрегатов ослаб. может давать неслабый звук при проскальзывании, проявляется при резкой даче газа и может при прогреве ремня исчезать. там вроде все это хозяйство рядом с колесом.
СОЮЗ
21 December 2011
я привод нашёл б/у шный занидорага (главное чтоб был рабочий) - продавец уверяет что рабочий и в хорошем состоянии !!!
я продублировал проблему тут чтоб как можно больше народу увидели и что то может посоветовали
привод менять буду в пятницу ориентировочно
но если не изменится ничего ? --- боюсь даже предположить !!!
BlackGoga
спасибо приму к сведению.морочиться с проточками не стану конечно - проще менять в сборе (мне так проще)
вибрации пока вроде нет (хотя есть но я грешу на колёса)!!! возможно это как раз - таки от него !!!
а скрежет это видимо вобще умер этот рыжий подшипник !!!
BlackGoga
21 December 2011
СОЮЗ
У мондео с пробегом за 250-300т.к. такое случается. Лечится как я в посте выше написал. Я 1,5 года назад это делал. Другие еще раньше делали и не жалуются. Цена вопроса в моем случае была: подшипник 650р., 0,5кг смазки для внутреннего шруса (банка) - 240р., пиво, сухарики - 300р.
Всяко бюджетней замены всего шруса.
zloi_kot
Под сильной нагрузкой подшипник подклинивает наверно, отсюда скрежет и перегрев.
СОЮЗ
21 December 2011
zloi_kot
вот такой поворот событий я даже предположить не мог
как вариант возможно !!! но скрежет явно железный - даж не знаю может ли резиновый ремень давать такой звук на шкивы но рассмотрю и этот вариант
СОЮЗ
21 December 2011
BlackGoga
вот это слово как бы ключевое - ПОДКЛИНИВАНИЕ подшипника
сняв пыльник сфотал - набил смазкой и собрал (ничего не поменялось) !!!
то есть возможно предположить что именно это и есть подклинивание подшипника трипоида
BlackGoga
21 December 2011
СОЮЗ
Когда появляется выработка в виде ямки в стакане шруса то вибрация появляется только при при разгоне, когда педаль давишь. Вибрацию эту легко отличить от дисбаланса, т.к. появляется уже на малых скоростях >30км/ч и отдает в кузов, в то время как дисбаланс рулем сильнее ощущается.
Протачивается выработка минут за 10.
ЗЫ. ремень шумит пропорционально оборотам двигателя. Ты пишешь, что "скрежет идёт с нарастанием прямо пропорционален вращению колеса". Определись точнее тогда уже:)
ЗЫ.ЗЫ.
Мой перегретый и подклинивающий подшипник - в руках НИЧЕМ не отличался от других, не заедал, не люфтил. Вращался также как другие и смазки было достаточно у всех трех. Я просто заменил его и выработку убрал.
СОЮЗ
21 December 2011
BlackGoga
вот как раз точно не могу ответить скрежет идёт пропорциональ оборотам колеса или коленвала
если это выяснить то будет как раз проще
не могу точно ответить
zloi_kot
21 December 2011
СОЮЗ
я тебе так скажу про звук - когда подобное было на тазике тестя все думали что подшипник накрылся, было очень похоже. металлический высокий свист. но возможны варианты.
BlackGoga
21 December 2011
СОЮЗ
Подшипник меняй обязательно - не просто так он перегревается. И дальше смотри.
Цена подшипника по сравнению с тем сколько ты уже потратил на устранение этого эффекта - копеечная получается:)
СОЮЗ
21 December 2011
zloi_kot
подшипник промвала поменяли и ступицу тоже
если ты имеешь ввиду подшипник трипоида то если он накроется свиста не услышать
--- ЕЩЁ , ЕСТЬ ЧЁТКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТУК ВО ВНУТРЕННЕЙ ГРАНАТЕ !!! НЕ ПО ОСИ (ОТ КПП К КОЛЕСУ) А ИМЕННО ВВЕРХ-ВНИЗ ЕСЛИ ЕГО ДЁРГАТЬ !!!
СОЮЗ
21 December 2011
BlackGoga
я привод в сборе беру за 2000 б/у оригинал пробег около 50 000 км
мне сейчас это проще всего
Dukakis
21 December 2011
СОЮЗ
У меня было похожее. Только слева. С начало хрустело и скрежетало при повороте, причем и влево и вправо, сразу думал на шрус. Пока катался и искал где заказать, начало скрежетать по прямой, причем очень сильно при интенсивном разгоне. Когда едешь прямо и делаешь резкие движения влево и вправо скрежет пропадал сначала, потом уже и это не помогало. Встал вопрос наружный или внутренний шрус. Диагностика показала, что все же наружный. Поменял, все прошло!!!
shefati
21 December 2011
всем добрый вечер!подскажите пожайлуста!!!заказал себе амортизаторы!и перепутал номера!у меня 1,8 а стойки заказал на 1,6;1,4.они чем нибудь отличаются ,станут мне,если станут,то чем будут отличаться от стоек на 1,8???
СОЮЗ
21 December 2011
Dukakis
огромное от души
самое то что мне хочется услышать !!!
завтра я в москве , куплю привод , а там после установки сразу сюда тоже отпишусь по проблеме !!!
--- ты прав , у меня тоже началось при повороте налево , потом на прямой добавилось , теперь вобще в любом повороте всё так как ты начеркал
yudin1837
21 December 2011
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,можно ли на фокус 2 рестайлинг 1.6 АТ поставить задние дисковые тормоза и как?заранее спасибо.
Серж190
21 December 2011
Форумчане! Случилось превиликое нещастье, я на своём федьке попал в аварию, меня занесло и я врезался в стену бетонную, выстрелили фронтальные подушки, федька щас стоит в ремонте, хотел спросить у знающих людей, хочу поставить муляж в руль и в пассажирскую сторону, говорят если в пассажирскую сторону, то надо панель чтоли менять, короче подскажите где можно муляж подушки в руль и что можно придумать в пассажирскую подушку, ну или может накладку китайскую. Если что, есть адреса или ссылки, кинте в личку плиз, заранее спасибо!
BlackGoga
21 December 2011
Серж190
Вот скажите, зачем покупать машину которую не можете содержать?
А по делу - в барахолке можно купить подушку недорого, рабочую. Не муляж.
А то поставим муляж, обманку и продадим машинку? А то, что являясь при этом потенциальным убийцей - душа не болит?
ЗЫ. Чета грозно получилось
Я к тому, что не надо муляжей ставить. В барахолке, по крайней мере, в руль подушки часто продают и цена совсем не большая.
Серж190
21 December 2011
-4
BlackGoga
Дружок, я на писал в письме, что я её буду продавать? Причём здесь содержать я не могу? Мне просто реально жалко за подчинку подушек 70 кусков отваливать, хотел поставить заглушки и ездить без подушек.
BlackGoga
21 December 2011
Серж190
Согласен, 70 жалко . Про барахолку я написал уже, там в руль подушку - вроде от 2000 ценник.
А про муляж добавлю - вот сейчас они сработали. А вот в следующий раз что будет? (На ответ "не планирую следующего раза" - отвечу: "этот раз тоже не планировался").
Удачи в ремонте и на дороге.
Серж190
21 December 2011
BlackGoga
с подушкой в руль я понял, вы мне просто скажите как называется то, что я должен поставить на пассажирское место где подушка, что всё работало и ничего небыло видно?
Серж190
21 December 2011
что ам надо купить панель или как она называется?
TallPaul
21 December 2011
yudin1837
Тормоза. Замена барабанов на диски
Коля
21 December 2011
shefati
Если верить каталогу екзист - встанут, разницы не заметите.
m0ujp3k
21 December 2011
Собираюсь сделать подарок на д.р. отцу - комплект летней резины. 165/65/15 в районе 12-16к. До этого стояли по-моему Nokian i3. Есть ли какие варианты? Сразу говорю в этом ничерта не понимаю.
smr.mute
21 December 2011
m0ujp3k
Мне при покупке ФФ в МСК, подарили комплект резины, нордман 4. Не жалуюсь, нравится. Бываю часто и на трассе и в городе.
