Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
800,5K
1K
7K
FYS
19 December 2011
Старик147
у меня такая же проблема.
Заезжал к толковому человеку у нас в городе. Сказал мозг перепрошивать, больше ничего не поможет.
Ну попробуй ещё заправку сменить. Мне он тоже это советовал, но всё без изменений. Лью только 95, детонация при наборе скорости всё равно присутствует.
Ездить можно и так, не сильно критично. Но двигателю не очень хорошо, сам понимаешь.
Pyctam
19 December 2011
Старик147
так и должно быть, плохо если не будет. не буду объяснять всей физики детонации но работа на ее грани это оптимальный режим, при нажатии на педаль через грань проходится очен легко но мозги чувствуя это компенсируют через 3-4 щелчка.
кстати именно этим плохи настройки когда нет детонации, зажигание делается чрезмерно поздним
shefati
19 December 2011
доброе утро!!!подскажите пожайлуста!!фф2 купэ,думаю поменять стойки!какие ведут себя лучше???и более подходят для фёдора!раньше на все машины ставил каябу!заранее спасибо!
Snezhnii
19 December 2011
shefati
Замена передних стоек своими силами
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
ПолныйБалбес
19 December 2011
Wertuoz_stream
Можно и так. Если попадешь куда надо. Вода у тебя замерзает или в замке, или на тяге в актюаторе. После того, как ты растопишь лед, и дверцы начнут закрываться и открываться, возьми обычную ВДшку, вставь трубку и пролей, как следует, замок. Эта смазка вытесняет воду (не надо неделю ждать в теплом помещении, пока испарится). Потом найди доступ к тяге и пусти по ней (по штоку) ту же ВДшку. Дай затечь смазке в актюатор. Потом интенсивно (раз 20) поработай ключом и брелком (открыл/закрыл). Этим тебе придется заниматься после каждой мойки (спокойный сон обеспечивается брутальными средствами). А летом надо бы действительно снять обшивку, просушить и смазать консистентной смазкой.
vladimir-st
19 December 2011
добрый день! заранее изменяюсь но по поиску не нашел, ситуация следующая, на авто был поломан шкив, я его открутил и не знал что на данных двигателях шестерня привода ремня ГРМ на коленвалу стоит без шпонки и естественно метки сбились, как теперь мне выставить все на место, или это теперь сделать будет очень проблематично
двигатель 1,6 115 лс
lesal
19 December 2011
zxcvbnm
если ржавчина- тогда что-то с ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины). Для более быстрого действия в тепле и после обязательно смыть водой. Но это временная мера, т.к. процесс уже пошел.
А если загрязнение неизвестной природы - уайт-спирт, керосин. Или изопропиловый спирт (им сильно не тереть, можно повредить лкп)
Nikis_23_rus
19 December 2011
vladimir-st
Смотри ТУТ !!!
Взято ЗДЕСЬ !!!
Удачи в ремонте.
D1G1taL
19 December 2011
Здравствуйте! Комрады подскажите,где найти инструкцию как снять обивку с пассажирского сиденья и заменить ее( ежели такая существует ) В соответствующий теме написал - там тишина..
19 December 2011
vladimir-st
Ремень ГРМ (сообщение #10830130)
fazan
19 December 2011
vim80
Всего скорей это бендикс, а не реле. Стоит он не дорого. У меня такое было, заменил бендикс.
а.в.п
19 December 2011
уважаемые подскажите почему не включается кондиционер при минус температуре при поюс ок спасибо фф2-1.6-100
19 December 2011
D1G1taL
Установка попогреек девайс ЕМЕЛЯ - УК2 (сообщение #3988816)
19 December 2011
а.в.п
Потому что так задано программой управления, это норма.
BlackGoga
19 December 2011
а.в.п
Хладоген при ниже +10 сжижается сильнее, испаряется хуже и давление ниже имеет. Поэтому электроника и не включает.
borma
19 December 2011
Всем доброго времени суток ))
Уважаемые форумчане, помогите плз !!!
Полетела КПП на Ford focus 2007 года (Всеволожская сборка)
Нашел коробку с точно такого же фокуса тока с Англии...
Подойдет ли данная КПП ???
kmetalik
19 December 2011
Подскажите что это такое и как это работает.
Брелок этот играет при каждой постановке-снятии с охраны авто.
ПолныйБалбес
19 December 2011
kmetalik
Это пейджер Риф. Там есть программируемая функция - сигнал при постановке на охрану и снятие с охраны. Изготовитель Альтоника - погугли, найди сайт и скачива/читай их инфу, если хочешь.
Izengard
19 December 2011
Всем здрассте)
Интересует вопрос касательно полетевшего сцепления на фокусе 1.4 2009года, сборка Россия.
Ну так вот: собрался покупать диск и корзину сцепы LUK (как понял тож самое, что и оригинал, но без клейма FoMoCo), однако в экзисте мне менеджеры поведали историю мол с июня 2009-го года на фордах идет другое сцепление и замены ему нету кроме оригинала... впал в сутпор, ведь оригинал зело дорогой и судя по отзывам смысла ставить его нет никакого.
В соседнем магазине автозапчастей "ford" мне продавец сказал, что в экзисте "тупит" база и все на самом деле прекрасно подходит.
Склонен верить ему, т.к. на форуме клуба не нашел ни одного упоминания по поводу всего этого.
И тем не менее, где истина?
Очень прошу разъяснить данную ситуацию, а то ситуация уже "горит", а машина нужна уже через пару дней вот хоть ты тресни. Заранее благодарю.))
ПолныйБалбес
19 December 2011
Izengard
Спроси в клубном сервисе. Если физически (по посадочным местам) подойдет, то какая на фиг разница оригинал-неоригинал. Ставь и езди.
19 December 2011
Izengard
КПП те же, двигатель тот же, алчность продавцов-производителей та же. Так что ничего не изменилось с тех пор, покупай В соседнем магазине автозапчастей "ford".
Yasik
19 December 2011
ПолныйБалбес
сцепление оно и африке сцепление, забей, в экзисте 99% ошиблись.
Жампер
19 December 2011
Подскажите, как снимается правый Молдинг Балки Бампера (код 1354052)?
(Левый молдинг - это заглушка буксировочной петли 1352823, снимается простым поддеванием отверткой/пальцем)
А правая заглушка/молдинг?
TallPaul
19 December 2011
Жампер
Все заглушки и молдинги ПТФ на одинаковых креплениях и снимаются одинаково
Старик147
19 December 2011
На счет детонации я понял что она и должна быть на около 2000 оборотов! Так ответте смысл ездить на 98 или на 95том если и на 92ом также есть детонация! Я пониммаю что по Мануалу заправляться надо топливом не менее 95того- но в мануале также написано что только использовать не ителированый бензин! так что лучше заправлять не этилированый 92й или этилированный 95тый? Ведь то и то топливо нельзя использовать!
19 December 2011
-3
Старик147
Каким бензином вы заправляетесь?
Stiffler
20 December 2011
Pyctam
чё за бред? когда настройки движка в порядке и с двигателем всё в норме никакой детонации быть не должно, тем более что есть антидетонационные датчики, если есть детонация значит что-то с мотором не в порядке, не вводи людей в заблуждение
Izengard
20 December 2011
По ходу дела возник еще один вопрос по поводу замены сцепы.
В соответсвующих темах форума люди писали, что меняя сцепу - сливали масло из коробки и лили новое. Как связаны между собой эти 2 действия: замена сцепы и замена масла в коробке?
Мнения разнятся, ктот говорит, что масло сливать и менять не надо, другие ничего не говорят, просто ставят перед фактом, что они так делали. Мастера в сторонних сервисах/магазинах/форумах то же гвоорят, что замена масла тут не при чем и менять его не надо.
Опять же где истина? Сцепу с выжимным купил. Перед передачей авто в сервис остался только один неразрешенный вопрос.
з.ы.: если масло из короба надо сливать, то зачем?
ФФ2.0
20 December 2011
подскажите пожалуйста!! Купил ФФ2 с двух литровым мотором, сколько нужно заливать масла в двигатель??? При замене залил 4 литра Mobil1 5w-40,на щупе не показывает долил еще литр, без результата!!! Выхлоп нормальный, утечек масла нет!
sawat75
20 December 2011
говорят на 1,6/115 турбированный инжектор, так ли это???
