Устройство слежения за авто. Спутник. Автомаяки. Телефон.
Спутниковое слежение, gps мониторинг транспорта.
Интересно Ваше мнение по поводу такой штуки и отзывы кто может пользовался
маяк, сигнализация, координаты, спутник, gsm, gps, gprs, треккеры, карта, слежение за авто, tracker
Foxsergey
30 March 2009
72,4K
Mr.Mirror
8 December 2011
dotez
GSM канал блочится легко. у угонщиков часто блокираторы глушилки с собой
Но есть же антиджаммеры.
Иринарх
8 December 2011
-=Andrew=-
Сценарий угона не угадать, если за дело возьмутся профи,то не никакой маяк/мобилка не поможет. Нам самим видно как просто их обойти. Просто потратив 3-5 тыс. на GPS/GSM маячек будешь свысока смотреть на тех кто довольствовался дешевой мобилкой.
Я тут писал Иринарх
и у меня создалось мнение, что он дает адресс своей ближайшей вышки (или как их там) На всех домах что он мне называл,я находил ант. сотовой связи. Сейчас машина во дворе,а ант. на соседнем доме,так что со мной почти в яблочко
Сегодня поставил машину на прежнее место во дворе,сейчас запросил и он мне выдал точно номер моего дома и корпуса. А на моем доме сотовых ант. нет. Значит не все так легко и просто как я думал. А когда я указываю,что прислать координаты ввиде ММС он присылает фрагмент карты с зеленым кругом (где меня искать). Жаль экранчик у моей мобилы маловат, видно плохо. Надо попробовать запрос в ММС сделать с навигатора (он у меня с симкой и может работать как мобилка)
-=Andrew=-
8 December 2011
Понятно что не поможет, но все-таки маячок мне кажется много удобнее - не надо подключать к сети, + наличие GPS, размер. С высока смотреть точно не буду .
Насчет мобилы - сам удивился - было достаточно точно и все время одно место показывал.
ММС удобно.
Mr.Mirror
8 December 2011
Координаты пo GSM могут скакать если мобильник окажется на границе работы вышки.Мобильник будет регистрироваться то на одной.то на другой вышке.Поиск МТС при этом показывает то точное место авто.то через минуту в километре от этого(и это на окраине Москвы) Но все равно район поиска приблизительно понятен и авто можно найти если его увез эвакуатор.А вот если угонщик включил глушилку и уехал в отстойник и там выключит глушилку .то только маячок (включившись в установленное время) поможет найти авто.Но лучше сделать.чтобы авто никуда не уехало.
-=Andrew=-
8 December 2011
Оптимально - два маяка. Один в онлайне, другой соответственно с периодическими включениями. Ставить в места густо фаршированные штатной электроникой, ибо можно найти и выключенный маяк имея нужный прибор.
Кроме того не забывать о доп. механических средствах защиты. Хотя всякие метки и удобнее, они ниочем.
Mr.Mirror
8 December 2011
Чтобы вышло подешевле и для введения угонщика в можно в более видные места авто заложить фальшивые корбочки якобы маячки.
-=Andrew=-
8 December 2011
Что еще за коробочки, от презиков штоле... С надписью маячок и диодом запитанным от таблетки? Или продают уже готовые?
Ты я смотрю парень веселый
Mr.Mirror
8 December 2011
-=Andrew=-
В ЧипиДипе можно под разный размер коробочки подобрать.а из настоящего Маяка(если есть) взять уже севшие батарейки(для веса) и коробочку хорошенько заклеить.чтобы угонщики не смогли сразу заметить подмену.Кто хочет может сделать точную копию-вдруг угонщики все маячки в лицо знают.
Johnnie Walker
9 December 2011
http://www.specagent.ru/index.php/katalog-...tovyx-telefonov
Иринарх
9 December 2011
Mr.Mirror:
Так и мобильник заработает, когда он выключит глушилку У жены Филипс он по паспорту 50 дней в режиме ожидания держит. А если в обычном моб. выключить вибро,звонки и экраны и тд. то дней 10 любой продержится,больше и не надо.
Но в ангаре или подземном паркинге это двойная попа, если GSM и пробьется,то GPS и в квартире толком не ловит,а в ангаре/гараже тем паче.
ПолныйБалбес:
(Иногда связь исчезает из-за сугроба после большого снегопада, но после чистки все работае как часы)
Это про GPS.
Forward
9 December 2011
Иринарх
У мненя мобильник лежит дома, а МТС грит, что он находится метрах в 500 - 800 от дома.
Проверено стописят раз
Иринарх
9 December 2011
Forward
Я тут тему помониторил и узнал,что мобильник должен быть Сагем,Алкатель или Моторола (желательно старенькие), а оператор Мегафон. Я так и сделал
ПолныйБалбес
9 December 2011
Иринарх
Если угонщики сначала включат глушилку, а как приедут на место - спрячут автомобиль в металлический или подземный гараж, то ваш телефон не пробьет сигнал сквозь экран металла или земли. Умные угонщики затем проверяют весь автомобиль на источники излучения, чтобы найти закладки. Потом достают все закладки, отключают аккумулятор и начинают свое черное дело. Если же у вас маяк с отдельным источником питания, то его нельзя обнаружить также, как телефон, т.к. он в спящем режиме, и излучения никакого нет. И если автомобиль не будут разбирать до винтиков, то при грамотной установке, маячок вряд ли найдут. Скорее всего на машине перебьют номера, или выпишут фальшивые документы, сделав из нее двойника, и и продадут в другой город. Вот тогда-то маячок и покажет вам, где она находится. Точность указания - метров 30 (мой дает разные показания ГПС в разных местах двора 100х100 м). Длительность работы трех литиевых батареек - порядка года. Даже в мороз -20 градусов напряжение проседает всего на 0,2-0,3 вольта (на телефонном аккумуляторе просадка напряжения на морозе - сами знаете). Я подчеркиваю, не аккумуляторы литиевые, а литиевые БАТАРЕЙКИ, типа АА ИЛИ ААА. По крайнем мере шансов на нахождение машины будет больше, хотя и телефон на безрыбье - тоже сойдет (от пионеров). Юзаю маячок год - полет нормальный (Иногда связь исчезает из-за сугроба после большого снегопада, но после чистки все работае как часы). Удачи вам.
Иринарх
9 December 2011
ПолныйБалбес
Для такого сюжета,только ваш маячек и сгодится,слов нет. А что дальше? Поедете в Чечню и будете доказывать джигиту что это ваша машина?
PS. И не забудьте подключить роуминг к вашей симке в маячке.Так в Белоруссии у меня Мегафон блокируется,если на балансе менее 1000 руб.
-=Andrew=-
9 December 2011
Наивный. Ещется на ура даже в отключенном состоянии. Обычным сканером сигнала конечно не найдет, но есть специальная вундер-вафля заточеная на поиск электроники на ПП. Если угонщик не лох-найдет и вырубит до следующего выхода из сна.
Поэтому, ставить такие вещи в сидения-подголовники не очень правильно, т.к. риск найти высок.
ПолныйБалбес
9 December 2011
Иринарх
В Чечню не поеду. Машинку чаще всего продадут в Калугу, Ржев и Иваново (гнать недалеко, а базы данных ГИБДД уже отличаются). За инфо по Белоруссии - спасибо, учту. Хотя у меня Билайн
Mr.Mirror
9 December 2011
-=Andrew=-
Вы же сами написали как правильно установить маяк,чтобы обнаружение таким прибором было затруднительно(из-за близкого расположения других электросхем)
Иринарх
9 December 2011
ПолныйБалбес
Если по горячим следам машину не перехватят,то уже ничего не поможет. Я пока сделал так,в пачку кстати и зарядка влазит,будут два тонких проводочка к 12 вольтам,хотя дней на 10 и так хватит,если все лишнее в моб. отключить.
Mr.Mirror
9 December 2011
Иринарх
Пачку сигарет дрожащими руками первым делом воришки сунут в карман даже не заглянув в нее.
-=Andrew=-
9 December 2011
зажигалка мне понравилась,чо.
Иринарх
9 December 2011
Mr.Mirror
Можно и в пачку салфеток, если салфетки влажные,то натянуть на моб. резиновое изделие №-2
Mr.Mirror
9 December 2011
Иринарх
Для водонепроницаемости и спрятать вне салона -под бампером(оттуда и связь лучше при плохом сигнале)
tripplesoul
15 December 2011
Телефон не самое удачное средство для слежения. Он не приспособлен для авто. Слишком много минусов. GPS-маяки намного эффективнее.
Кстати, Старлайн сейчас выпустили маяк Глонасс-версии http://ultrastar.ru/337/15561
dreamer21
15 December 2011
Пример (весьма положительный): машина стоит в кирпичном гараже, с металлическими воротами, и деревянной крышей, покрытой Унифлексом и 30 см снега на ней. GPS-маяк устойчиво ловит при каждом сеансе связи по 3-4 спутника и показывает местоположение машины с точностью 15-20 м (ошибка в 3-4 гаража)...
ПолныйБалбес
15 December 2011
dreamer21
Речь идет о металлических гаражах, ракушках и подземных стоянках.
Mr.Mirror
15 December 2011
ПолныйБалбес
Есть маяки которые при отсутствии GPS сигнала выдадут координаты по GSM вышкам (пусть и менее точно).
Иринарх
15 December 2011
tripplesoul
Назначении этого маяка немного другое,да и за мониторинг надо фирме платить,а старенький мобильник найдется у каждого и 60 руб. в месяц (за услугу) вряд ли кого напрягут.
7950 рублей — розничная цена Маяка StarLine M12.
StarLine M12 можно подключить к удобному и функциональному мониторингу www.starline-online.ru.
Интегрированный датчик движения сообщит о перемещении автомобиля. Это поможет предотвратить угон или эвакуацию охраняемого объекта.
StarLine M12 зафиксирует резкое изменение ускорения, характерное для аварии, и отправит SMS с координатами автомобиля на номер владельца.
Конечно у способа с мобильником есть много недостатков, но подкупает дешевизна и простота.Наш асимметричный ответ угонщикам. И не факт, что от дорогостоящего девайса будет больше толка. Я тут случайно наткнулся на такой дешевый аккум. к игровым приставкам (консолям) http://xcom-hobby.ru/game_guru_psp2000-y022_128149.html и скрестил его со своим мобильником (в комплекте у аккума есть переходники и на другие разьемы),загерметизировал (читай выше ) и сделал закладку в своем авто (где не скажу ) По моим расчетам, с таким аккумом емкостью в почти в 10 а/час. моей закладки хватит на год (в мобиле отключил все звонки и подсветки), а там просто зарядить аккум снова. Погуглил и узнал,что мой аккум неплохо переносит морозы,вот здесь прочитал http://sdisle.com/battery/lion/longlife.html
Следует учитывать температурный фактор и при эксплуатации LiON аккумуляторов - разряд может осуществляться и при низких температурах (в зависимости от химии аккумулятора от -25°C до -10°C), но заряд должен производиться только при положительной температуре батареи..
ПолныйБалбес
15 December 2011
Mr.Mirror
В подземном гараже GSM также не поможет, как не поможет и в ракушке (пока закрыта) или в металлическом гараже, если двери будут закрыты.
Jujar
19 December 2011
Мне тоже не верится в простоту изобретения. Как правило угнанные авто идут под разбор, а там все ваши примочки тут же всплывут, даже пискнуть не успеете.
Иринарх
19 December 2011
Jujar
Надежда умирает последней!
