Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
994,2K
1,3K
Arakal
17 December 2011
Вообще по инструкции:
Примечание: Если автомобиль заблокирован в течение нескольких недель, пульт дистанционного управления будет отключен. Автомобиль следует разблокировать и запустить двигатель с помощью ключа. Разблокирование и однократный запуск двигателя включают пульт дистанционного управления.
Так что я думаю 3-4 суток - маловато...
Popcornus
18 December 2011
Всем привет!
Подскажите плиз.
FF3 Hatch.
Установлена механическая защита капота (ключ в бардачке).
Не могу открыть этот самый капот
Дергаю ручку с места водителя, но он не отщелкивается (не приподнимается).
В чем может быть причина?
Замок в бардачке открыт вроде... Отжат - не утоплен...
alankab
18 December 2011
БК пишет: села батарейка в ключе. Чем грозит? если я доп.сигналкой пользуюсь, а не штатной.
RuStn
18 December 2011
Грозит тем что не сможете завести машину.
ЗАвести можно, только если ключик будет родным, а проверяется каждый раз, как проворачиваете в замке.
Мишан
19 December 2011
Хотел спросить по поводу значков на тахометре-спидометре (в частности масло и заряд аккумы) они должны гореть при включенном зажигании? При пуске двигателя они пропадают и при езде их нет. Это нормально? Обращать внимание на значки только если они горят при езде?
MaxDevil
19 December 2011
Мишан
на любой машине ныне существующей в мире горят все значки при включении зажигания , гаснут при запуске...если что то не исправно то продолжают гореть после запуска.
MaxDevil
19 December 2011
кто как греет ноги в фф3 ? на Авто надежды нету...ноги дубеют только так...хотелось бы узнать какую темпу ставить, скорость вентилятора и т.д...может есть какая хитрость ? ...вариант -купи валенки не предлагать )))
nokia0501
19 December 2011
MaxDevil
1,6 ПШ, седан, титаниум - климат стоит на режиме "АВТО", положение вентилятора - одно деление. Температура с моей стороны +19.0, со стороны жены, +23.0. Утром температура -15, машина стоит всю ночь на улице, прогреваю 5 минут и трогаюсь. Подмерзает левая нога, правая ок, дует прямо на неё из дефлектора нижнего сначала. Через 10 мин, при температуре за бортом -15грд, салон окончательно прогревается и всё становится ок, обе ноги согреты Пробовал ставить положение "ТОЛЬКО В НОГИ", левая так и не согревалась. В режиме "АВТО" как-то по другому дует что-ли, но с ним ногам комфортнее.
Мишан
19 December 2011
Еще вопросик-оставил в машине на стоянке машину,а в ней оставил мп3 плеер,вставленный в usb разъем. Это нормально или лучше сходить вынуть из разъема?
Romashok
19 December 2011
Мишан
если магнитола выкл. то питания на юсби нет. А если вкл. то она проработает не больше 1го часа и откл. и соотвенно юсби тоже.
Славик1991
19 December 2011
загорелся чек хочу узнать стоит ли скинуть клему акума.
-Романыч-
19 December 2011
Славик1991
В памати РСМ, все равно останется. Лучше узнай в чем причина,
ВладимирГр
21 December 2011
Подскажите, а брызговики входят в комплектацию или это допы
zloyfokusnik
21 December 2011
В
ВладимирГр:
У меня машину на днях собрали, в ETISе мельком проглядел комплектацию. Заметил "передние брызговики" т.ч. как минимум они идут с завода.
goldfish911
21 December 2011
Как правильно заводить 1.6 + ПШ (ключем), с нажатием педали тормоза или можно без ее нажатия одновременно с пуском двигателя?
Anatolic
22 December 2011
Постоянно стал работать звуковой зуммер, после того как я паркуясь сегодня открыл водительскую дверь (стекла не успели отойти). Закрыл дверь но зуммер продолжает работать. Заглушил, завел, орет все равно. На дисплее ничего не горит. Что может быть?
Не_сегодня
22 December 2011
goldfish911
Если заводишь не ключем а с кнопки, то надо нажимать на тормоз..
goldfish911
22 December 2011
Не_сегодня
Ну вот и истина: при заводе с ПШ, с кнопки - надо жать на тормоз, а если с ключа - не надо.
sokolok
27 December 2011
нужна ли обкатка и сколько километров?
sokolok
27 December 2011
при включении зажигания включаются ли габариты?(амбиент)
perezz23
27 December 2011
sokolok
Считается, что двигатель уже обкатан.
Но для приработки остальных сопряженных частей нужно время.
Производитель рекомендует избегать повышенных оборотов первые 1500км. Переключайте передачи по возможности чаще в пределаx 2000-3000 об. Не загоняйте в красную зону. Лично я больше 4000 не крутил. Многие посоветуют тоже самое.
Нет. Не загораются.
JokerAndrew
28 December 2011
Здравствуйте! Подскажите, как проверить уровень масла в МКПП?
Raleks
28 December 2011
J
JokerAndrew:
Зависит от коробки, на мтх-75 уровень должен быть под срез или чуть ниже заливной пробки. На айби5 не знаю, но предполагаю что также.
alankab
28 December 2011
MaxDevil
Проблема не проблема, а вопрос, почему иногда при переходе с 3й передачи на нейтралку при не большой скорости порядка 50 км, БК подсказывает что надо понизить на 4ю. Напомню Бк подсказывает когда оптимально выполнить переключение передач.
Алексей@Focus
29 December 2011
alankab
БК дает рекомендации сточки зрения экологии, а не с точки зрения оптимальности.. вот ему и кажется что надо на 4 перейти.
emercomec
29 December 2011
Здравствуйте! Всех с наступающим! Вопрос такой: приобрел форд фокус 3 тред спорт. при приеме все было нормально. По приезду домой обнаружил что магнитола после того как заглушен двигатель и вынут ключ сама не выключается. Может я чего понажимал в настройках? Или глюк. Если кто что знает - подскажите. Заранее благодарен.
pwr
29 December 2011
У меня иногда бывает, что задняя передача не до конца входит, это особенность или я не до втыкаю? До этого было задняя рядом с первой передачей (опель)
ura24732
29 December 2011
pwr:
Выжми сцепление и через 3 секунды втыкай проблем не будет. Такая особенность задней скорости.
Dizelek3
29 December 2011
Кто подскажет, тренд спорт, нет плафона подсветки передних ног пассажира и водителя (знаю что для тренда спорт- это нормально), хочу узнать, а проводка там есть или нет для этой подсветки?
Legioner
30 December 2011
PeterPeter
Задние светодиоды включаются только при включении габаритов/ближнего света.
По правилам ПДД должны гореть переднее освещение, т.ч. достаточно только передних светодиодных ходовых огней
