sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
12082002m
18 December 2011
Snezhnii
на 1 и 2 едет нормально на 3 и 4 тупит, двигатель когда нагреется работает тихо но появились посторонние шумы в моторе и завыл выжимной подшибник в коробке передач, нажимаешь на сцепление гул прекращается. Хотя может быть из-за мороза.
murmilon81
18 December 2011
Pyctam
Привет, отпишусь. Если помнишь проблема была в положении ключа на стартер, всё тухло, машина не заводилась. Что было сделано : проверены и почищены +, - на аккуме, проверена масса. Не помогло. Лекарство было в замене втягивающего. Цена вопрос - 1000р само втягивающее и 2000 замена.
Спс за помощь !
Если после замены ремня(цепи) ухудшилась работа двигателя скорее всего при установке ремня не совместили метки коленвала, распредвала и т.д. Мотор фокуса не копал, но по другим авто как правило бывает так. Кто менял должен отвечать за работу, если это Мастер.
murmilon81спасибо за результат поиска, а то многие спросят и пока, что было, в том ли направлении думали.
всем привет!!подскажите пожайлуста!хочу поменять стойки,какие луше???фф2 купэ.заранее благодарен!!!
Ах да опять напоминаю что катализаторы тоже немного душат двигатель и скарей всего с ним надо будет попрощаться и поставить обманку |
душит двигатель не катализатор, а отсутствие нормального паука подогнанного к характеристикам двигателя, ибо катализатор должен стоять как можно ближе к двигателю он разрушает волны разряжения.
почитайте темы тюнинг двигателя
установка паука (грамотного) даст прибавки без всяких пацанских прямотоков от которых нет эффекта
Старик147
18 December 2011
ambal152
Чтоб повысить мощьность своего мотора можешь пойти по другому пути и малой кровью Вот статья! Чип-тюнинг для FORD FOCUS II
Чип-тюнинг является, пожалуй, самым безболезненным и доступным способом повысить мощность двигателя.
Прирост лошадиных сил достигается за счет изменения программы управления двигателем. Вот только нередко в погоне за повышенной мощностью инженеры часто забывают о других показателях. Московскому ателье B-Tuning и КаМС ENG-INEering удалось найти сбалансированный подход к настройке блока управления двигателей Ford Duratec 1,8 и 2,0 выпуска до мая 2007 года.
Этими моторами комплектовались модели Focus и С-Мах. Благодаря программе S-LINE мощность двухлитрового мотора возросла до 163 л. С., а крутящий момент - до 212 Нм. При этом за счет повышения эластичности мотора расход топлива уменьшился более чем на 5% в смешанном цикле. Кроме того, стал живее отклик на работу педали газа. Это упрощает трогание и позволяет избежать рывков и провалов во время движения, делая управление «Фокусом» более комфортным.
Статья жернала "Тюнинг" №11(64) 2008
Student_X
18 December 2011
Старик147
мощность возросла и расход уменьшился?!! как так?
Student_X
стоковые настройки они универсальные, подогнаны под самый распространенный стиль езды, если ты имеешь другой стиль и повезет с настройками двигателя под себя, получишь экономию, плюс отказ от экологии, наибольшая мощность достигается при соотношении воздух топливо (вроде лямда называется) 1,1, тоесть чуть богатая смесь, тоже может быть как показатель экономии если катаешься агрессивно, и бедная смесь тебя душит и постоянно открываешь газульку. наибольший интерес это всетаки крутящий момент а не мощность
Старик147
18 December 2011
Student_X
Я дал человеку статью на раздумывание- и вопросы не ко мне а к Московскому ателье B-Tuning и КаМС ENG-INEering по повуду этой статьи!
Mits:
at7 Напиши в профиле, что у тебя - АТ  Можно заводить и на парковке и на нейтрали. У меня пускается одинаково. Разница только в блокировке коробки на паркинге. Педаль тормоза при этом жать не надо. Тормоз жмется при переходе на драйв или реверс. |
ок напишу)
пустк одинаковый но звук другой типо чхк чхк.)) а вообще специально в инструкции прочел что педал нужна нажать стр. 128.
Вообще зачем это ?
и еще вчера переобул машину оказывается надо на нейтралку ставить и при этом ключ не вытаскивается)
Михаил_Валерьевич
18 December 2011
Коллеги, подскажите как быть!
Ночью, украли крышку бензолюка. Казалось бы железный кружок... но у официалов такая вещь стоит 2990 руб плюс покраска, как то совсем дорого. В автомагазинах таких деталей просто не бывает. Есть ли у кого-нибудь опыт приобретения это
Михаил_Валерьевич
он пластиковый, дуй в разбор, тока вот не понятно, как вам ее сняли? петля целая?
Вечер добрый форумчане, у меня ФФ 2 2005г 117ткм двигатель 1,6 100 л.с. Такая проблема, на холодную стартер крутит в холостую несколько секунд потом происходит зацепление с моховиком, сделал вывод что барахлит втягивающее реле. Обратился в не безызвестный EXIST сказали что отдельно реле нет только в стартер сборе а стоит минимум 10000. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Вчера мыл машину обнаружил на краске ораньжевые точки похожие на ржавчину. Чем их можно оттереть. Спасибо.
Wertuoz_stream
18 December 2011
Всем здраСТИИ!)) Подскажите пожалуйста! У меня последнее время замерзает правая передняя дверь! Хотя на улице не так холодно и машину мыл уже относительно давно. Открываешь дверь, а закрыть её уже не можешь! Шевелил язычок, закрывал, открывал вручную, но никакого эффекта! Так было и в прошлом году! Но это происходило на след. день после мойки и в сильный мороз! После того как машину заведёшь, в салоне воздух нагревается и всё становится внорме! А в этом году после мойки машины уже две недели замок так и замерзает!
Может что нибудь брызнуть надо куда нибудь?))) Кто сталкивался с этим и что делал?
Старик147
+1000 понлность согласен с написанным. Плюс чип тюнинг убирает цоконье в двигателе при разгоне, у кого оно присутствует. Но несколько дорогое удовольствие конечно. У нас стоимость 10 т руб.
При включении печки они иногда трещит, почему?
Спасибо
BlackGoga
18 December 2011
Wertuoz_stream
Разбирать и чистить. Пыль и грязь внутри впитывает влагу и замерзает. Я у себя снимал обшивку, снимал замок, чистил и смазывал все механизмы замка, тяги.
Wertuoz_stream
18 December 2011
BlackGoga
Спасибо за подсказку! А снятие ручки будет недостаточным чтобы почистить хотябы там?
Wertuoz_stream
18 December 2011
Вот ещё вопросик назрел!)) У меня для задних пассажиров нет освещения! Кто нибудь пробовал себе установить дополнительные плафоны где нибудь сзади? Видел у кого-то в подлокотнике врезанный плафончик вроде даже ничего смотриться!
Если кто пробовал или видел как делали другие подскажите пожалуйста! И вообще от чего лучше запитать лампочку?
Старик147
18 December 2011
Wertuoz_stream
Чтоб не разбирать замок полностью, попробуйте так- поставте машину в теплый гараж чтоб влага в замке растаяла, возмите жидкий селикон в аэрозоливых болончиках оденьте трубочку (идет с ним в комплекте) и хорошенько обработайте замок- должно помочь!
BlackGoga
18 December 2011
Старик147
Если только началось, то да. Можно попробовать пропрыскать. У нас песчанник. Когда первую зиму начало подмерзать иногда - терпимо было. Но когда на вторую стало чуть ли не через день замерзать - плюнул, разобрал и все почистил смазал. Там этот песчанный кикос в кирпич после тепла замерзал.
Старик147
18 December 2011
BlackGoga
Если так то вы правы! Я просто живу в Краснодарском крае и у нас такого нет и судил по своему климату!
BlackGoga
18 December 2011
Старик147
Wertuoz_stream
Но для начала лучше сначала пойти короткой дорогой, как Старик147 советовал. А уж потом разбирать.
Wertuoz_stream
18 December 2011
У меня в прошлом году несильно было! А в этом каждый раз замерзает!(( Общивку то несложно снимать? Ничего потом не скрипит?
Student_X
18 December 2011
Wertuoz_stream
могут поломаться защёлки обшивки если снимать на холоде
Wertuoz_stream
19 December 2011
Блин(( но разбирать всё равно придётся. А если просто ручку снять и там что нибудь смазать?
Старик147
19 December 2011
Подскажите при резкой подачи газа до 2000 оборотов кратковременно детанирует двигатель даже на 98 топливе, так и должно быть или нет? Машинка ФФ2 2Л 2006 года
