Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
271,4K
1,3K
9K
leha078rus
14 December 2011
leha078rus 11 Декабря 2011 → 11318467 0
привет всем! подскажите новичку! у меня фф2 2010 г в езжу много за полтора года намотал 80000 какие сюрпризы ждать? пока ни чего не беспокоит за машиной регулярно уаживаю замена расходников и все такое . или не париться по поводу пробега?
Gloom_NK
14 December 2011
так 80000 еще юность можно сказать
Casper273
14 December 2011
СОЮЗ
давай,удачи тебе.
Veres
15 December 2011
С
СОЮЗ:
amigo_ektb
надо правильно прокачать систему
всю процедуру точно не помню - но делать только вдвоём !!!
видимо где то завоздушило !!! у знакомого качали на х5 вдвоём - процедура чуть ли не полчаса заняла , прокачивать с вывешенными передними колёсами - один крутит руль в углы в упор - второй добавляет жидкость гур !!! и так пока уровень не устаканится в одном положении !!!
да ну... и где же там могло завоздушить? у меня такая же проблема, и прокачка ни при чем там какая-то связь с фарами т.к. есть вариант установки адаптивов, мне у официалов делали, через пол года опять появилась ошибка, каждый раз по полтора рубля возить - жаба удушит... а на х5 гур обычный потому и прокачивали а ЭГУР сам все прокачает...
Veres
15 December 2011
С
СОЮЗ:
Casper273
вывешивали на днях - ничего не видят , и опять твердят про подвесной подшипник .
я уже перебрал даже кронштейн этого подшипника и вычистил там всё и сточил немного чтоб прижимал сильней скобу - 100% не он !!!
в остальном куда ни ткни либо намертво стоит либо заменено на новое .
шкивы не могут касаться лонжерона - расстояние слишком большое . и надиров на лонжерона не видно и на шкивах тоже . может пружина треснула или опорный так гремит ?
сегодня не получилось посмотреть нормально - завтра к человеку поеду , мож разберёмся .
а не пробовал машину на подъемнике разогнать и послушать если ничего тормозами нагрузку дай, желательно конечно под рычаги опоры поставить чтобы они в нормальном положении были, и слушай откуда скрежет, но по твоим описаниям дело похоже в каком то русе или как вариант в дифе)))
Casper273
15 December 2011
СОЮЗ
если танцы с бубном не помогут битва экстросенсов тебя ждет))) может они разгадают загадку твоего чпокуса)))
Casper273
15 December 2011
СОЮЗ
это точно
aleks0032
15 December 2011
СОЮЗ
А какая комплектация? ESP есть?
Sana.GR
15 December 2011
Всем доброго времени суток!!! Подскажите подробно, или дайте ссылку пожалуйста, как поменять шаровые. Интересует на 2х литровый мотор, желательно левая. В этом плане я пока новичок.
Snezhnii
15 December 2011
Sana.GR
Шаровая опора.
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...vojj-opory.html
Snezhnii
15 December 2011
СОЮЗ
может так попробывать
Sana.GR
15 December 2011
Snezhnii
А вторая ссылка очень хорошая, много чего там есть! Спасибо большое!
Veres
16 December 2011
СОЮЗ
в вывешеном состоянии пробовал? это же самое простое
Casper273
16 December 2011
СОЮЗ
Легко может быть,я думал теюе про шрузы написать
Den55
16 December 2011
Всем прива. Чинился как-то в сервисе. Меняли термостат (уходила стрелка при включении кондея и возвращалась в исходное положение).
Тык вот через некоторое время сейчас стрелка опять уходит и возвращается. Т.е. рабочая температура не держится. В чём может состоять проблема?
состояние антифриза в норме.
Casper273
16 December 2011
СОЮЗ
Желаю удачи тебе в твоем не легком деле))) отпишись как там,да что
Gloom_NK
17 December 2011
один из трёх подшипников отличается по цвету !!!
ЕСТЬ МНЕНИЯ ???
ржа
Casper273
17 December 2011
СОЮЗ
либо заржовел,либо поджогсяю такое бывает
Casper273
17 December 2011
СОЮЗ
Вполне риально,у меня так на четырке было. правда хручтело малех
Casper273
17 December 2011
СОЮЗ
для начала поменяй смазку, должно на маленький промежуток времени скрежет пропасть, вымывай бензином и кисточкой)))
-Ал-
17 December 2011
СОЮЗ
Неплохо бы сначала совсем разобрать и посмотреть в чем там дело. Что и почему там заклинило? целы ли иголки в подшипнике? ...
Nikis_23_rus
17 December 2011
СОЮЗ
Совсем недавно боролись с подобной проблемой на FF II , много чего "перетрусили" , в итоге приговор оказался суровым :
- подшипник вторичного вала и один из подшипников дифферинциала.
17 December 2011
СОЮЗ
Меняй трипоид вместе с коронкой.
Nikis_23_rus
18 December 2011
СОЮЗ
Ну блин... , ну прости... , ну не слышал я твоего звука !!!
Nikis_23_rus
18 December 2011
СОЮЗ
ну меняли мы привод, не помогало, вот и решил, что схожая ситуация, но тут уж прости, не советчик я, ...
momus.72
20 December 2011
Уважаемые ! Подскажите пжлста , когда стоит ли включать ESP ?
Greek
20 December 2011
momus.72
она по умолчанию включена, а вот отключить можно например если в горку по скользкой дороге заехать надо (ну или с места с пробуксовочкой тронуться ) или по грязи проскочить нужно быстро...
-Ал-
20 December 2011
momus.72:
Если Вы спрашиваете, то Вам надо всегда надо держать включенным. Выключение только для "цирковых" номеров, при реальной езде не понадобится ...
sawat75
20 December 2011
говорят на 1,6/115 турбированный инжектор, так ли это???
Veres
20 December 2011
C
Casper273:
СОЮЗ
на четырке у тебя трипода отродясь небыло
СОЮЗ
трипод менять смысла нет промой хорошо расходи подшипники если плохо крутят, и смазка там должна быть полимочевинная а не шрус 4, она жиже и выдерживает 130 град а шрус 4 густой и в подшипники не попадает а после 85 град начинает терять св-ва, как вариант мешали шрус с моторным маслом до киселеобразного состояния, да и если конец внутренней гранате чем большена газ давишь тем больше трясет как буд-то из стороны в сторону, накатом идеально, а хрустеть он не будет
