Архив сообщений
20 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
272,8K
4,1K
Гром
12 January 2007
Вот прикупил сегодня, "УРАН"- ВСМПО 6,5Jx15", ET 50mm, PCD 5x108, 6,2 кг
Гром
12 January 2007
и еще,
Предвижу негодования по вылету.Но ИМХО 2,5мм всего лишь толшина спички - ничто по сравнению с весом.
Внимание!!! Диски взвешены дома на электронных весах.
Вес 6,174кг!!!
Гром
12 January 2007
Все удовольствие 495$.
fetus
14 January 2007
А что кому-то ставят на двери дополнительные? На сколько я знаю, дополнительные всегда ставят только если нет стандартных не зависимо от наличия компьютера. Например на капот.
Я наверное не совсем точно выразился. Концевики не ставят, но влезают и присоединются в подводку к штатным.
Вот кто нибудь может обьяснить мне, старому дураку, в чем проблемс с установкой сигнализации??
С точки зрения установщика, любая сигналка - это "черный ящик", который с одной стороны, получает сигналы о некоторых событиях на входе, и должен реагировать на них какими то действиями на выходе (напр. включить сирену).
1. Питание. Один хрен берется с аккумулятора автомобиля. Вмешательства в элекронику нет. Даже если верить утверждениям, что умный компьютер Симакса через энное время понижает напряжение питания в бортовой сети, то на акумуляторе автомобиля оно все равно остается 12 вольт.
2. Датчики открытия дверей. Сигнал прекрасно снимается с выключателя плафона освещения. Опять же никакого вмешательства в электронику.
И так далее. На Симаксе достаточно аналоговых цепей, позволяющих получить нужный сигнал не вмешиваясь в работу электроники автомобиля. Например, лампочки подсветки пола в зоне передних сидений. Или лампочка подсветки багажника, загорающаяся при открывании двери багажника.
Я не рассматриваю буржуазные излишества в виде автозапуска двигателя
Но и в этом случае существуют варианты, например включения стартера, посредством дополнительного реле.
Так в чем проблема?? МАНГУСТ 750 прекрасно встал и прекрасно работает.
Если вместо всех концевиков дверей подключится к освещению салона, то не будет работать функция "защита от случайного нажатия"... Поэтому все же приходиццо искать концевики . не знаю, как у С-макс, но у ФФ2 мы все аналоговые сигналы нашли в правой кикпанели, кроме правой передней двери - туда пришлось вести 2 провода, а для установки разъема назад снимать эту самую дверь .
Относительно всего остального - согласен 100%, в чистом виде непрофессионализм установщиков.
З.Ы. У меня мастерская, которая занимается в т.ч. и установкой охранных систем
Сусанин
15 January 2007
А не мог бы ты сфоткать их в профиль? сильно ли спицы выступают за "проекцию" обода?
biotel
15 January 2007
Гром
Что за кольцо?
Oldspice
15 January 2007
Гром
В три-четверти, пожалуйста...
lexaXD
15 January 2007
biotel
кольцо - это проставка на ступицу. У нас ступица 63,3, а там скорее всего 70. Многие диски делают именно так, берут усредненую ступицу, и в зависимости от марки авто подбирают кольца. Нагрузки они никакой не несут, а служат только для того, чтобы отцетрировать диск относительно ступицы
Гром
15 January 2007
думаю, так понятней.
спицы выступают за "проекцию" обода на 1,5см.
Oldspice
17 January 2007
Гром
Когда сможешь на колесе показать? очень хочется увидеть..
Гром
17 January 2007
oldspice
В собранном виде резина +диск дней через 10. На машине не раньше 15марта.
Pavlick
17 January 2007
и мои пять копеек
215\45\17
lexaXD, красивые колеса на фотке. Только профиль резины можно побольше, а то под арками вроде пустовато. А что за диски (марка, ширина, вылет)? Там синенкая эмблемка - фордовская?
lexaXD
17 January 2007
и мои пять копеек
215\45\17
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.asp...34&grpID=3&om=1
пятые сверху, там все параметры есть. Диски оригинал. Под арками пустовато? может фотка не очень удачная... А профиль можно и поменять при случае
Oldspice
19 January 2007
Гром
495$ - это стоимость за всё? Гайки, соски покупал отдельно? Сколько стоят гайки?
Гром
19 January 2007
oldspice
Диски - 12000р.
16гаек + секретка - 1000р.
4соска - 52р.
Дорога в г.Белгород туда и обратно (автобус)- 120р.
Итого- 13172р. -498.20$
P.S. + фактор по знакомству
vividi
22 January 2007
Кстати, а встанет ли штатная мишлен энерджи со штамповки на всмпо j6.5 ?
Pavlick
22 January 2007
А кто-нибудь видел кованые диски с правильным (52,5) вылетом?
Гром
22 January 2007
Pavlick
Диски ВСМПО C:\Кованые диски ВСМПО 15.htm
А вообще поиск рулит.
http://www.salda.ru/wheels/param/
Гром
22 January 2007
vividi
Поиск рулит. http://www.bmw.org.ua/mech_notes/tires/1093.html
Максиканин
31 January 2007
А почему никто не обращает внимание на Реплики с виду тоже не плохие REPLICA (Taiwan) FD-4 (Ford), REPLICA (Italy) R911 (Ford) вот ссылка http://www.internet-shina.ru/search_disk_s...&et=60&x=48&y=9 и вылет и диаметр под ступицу всё родное
Эль Романъ
1 February 2007
К тайваню нет доверия, может в таком случае лучше отечественные?
Видел реплику нашего разлива,уже забыл какой завод "льёт".
Нашёл - КиК ,про это писали в начале темы.
Всё повторяется и идёт движение по кругу.
Focus_Nick
1 February 2007
Кованые диски- всегда РЕСПЕКТ.
Мишелин, Пирелли, Иокогама- летние ИСТ ГУТ. Юзано!!!
Бриджстоун, Гиславед, Нокиа- зимние ИСТ ТУ ГУТ. Юзано!!!
Зимой, ИМХО, в городе, всеж лучше нешиповка, - в силу соли, и чтоб 'электронику в заблуждение електронику не вводить.
Липучки форэва!!!
CatFF
2 February 2007
При установке сигнализаций на FF2 и С-MAX давно используются переходные модули к CAN-шине. Посмотреть можно здесь:http://www.meorida.ru/catalog/pList.aspx?id=50. Кстати, как видно на сайте, CAN-шины используются на многих марках автомобилей. Не думаю, что на Пассат Б6 народ не устанавливает доп. охранную систему, а надеется только на КАСКО. Гдето на сайте есть и краткий мануальчик по поводу подключения сигнухи через переходной модуль.
Тигракот
3 February 2007
Focus_Nick
А Dunlop ? Кто нибудь, что скажет хорошего ? Шумность, мягкость ?
Тигракот
5 February 2007
Подскажите, кто знает. Я взял диски Allessio, 7Jх15, 5х108, ЕТ-38, D-69.1. Хочу резину поставить 215/60. А мне дилер говорит, что типа не парься-всё нормально. Вылет зависит от ширины диска ! Они говорят, чем шире диск, тем меньше вылет. Может кто знает, есть зависимость ширины диска и вылета ? А то, я уже подумываю вернуть свои назад.
Весь в грусти, диски дюже нравятся.
Aspid_UA
5 February 2007
Как я понимаю суть вопроса с вылетом (ЕТ). Есть некое расчетное положение установки колеса с тем, чтобы колесо в крайних положениях не цепляло внутри арку. Определяется это расстоянием от привалочной поверхности ступицы до внутреннего края колеса. Формульно выглядит так:
Р = Ширина диска / 2 + ЕТ
Можно пересчитать допустимый вылет при известном стандарте:
Ширина диска1 / 2 + ЕТ1 = Ширина диска2 / 2 + ЕТ2
Например, для С-Маха стандарт 6.5х16 ЕТ 52.5 хотим поменять на 7х16.
Считаем ЕТ2:
1) 6,5 х 25,4 = 165,1 мм
2) 165,1 / 2 + 52,5 = 135,05 мм (Р1)
3) 7 х 25,4 = 177,8 мм
4) 177,8 / 2 + ЕТ2 = 135,05 ==> ЕТ2 = 46,15
Предполагаю, что вылет 45 или 46 мм будет допустимым.
При этом колесо больше выходит наружу, повышая нагрузку ступичного подшипника на излом. Многое зависит от ширины этого подшипника, т.е. насколько ось колеса сместится относительно габаритов подшипника.
Всё это ИМХО и прошу не пинать сильно.
Тигракот
6 February 2007
Aspid_UA
Спасибо конечно, но я уже прикидывал этот вариант. И всё же, мне кажется, что ЕТ не зависит от величины В (ширина диска). Эта формула подошла, если бы ЕТ=В/2 на всех дисках без исключения (как величина постоянная). Но ведь на расстояние от привалочной поверхности ступицы до оси диска (В/2) при определённом значении ЕТ ширина диска повлиять не может. А именно это расстояние имеет главное значение для нагрузки на ступичный подшипник (ИМХО).
Остаётся ещё расстояние до наружнего края диска: например если В=7", а ЕТ=52.5 то остаётся ещё 36.4 мм., а при ЕТ=38 - 50.9 мм. А ширина диска кардинального значения не должна иметь. ИМХО.
Stuking
6 February 2007
Focus_Nick
Dunlop нормальная резина кстати...лично у меня претензий по крайней мере с точки зрения управляемости никаких нет
Aspid_UA
6 February 2007
Но ведь на расстояние от привалочной поверхности ступицы до оси диска (В/2) при определённом значении ЕТ ширина диска повлиять не может. А именно это расстояние имеет главное значение для нагрузки на ступичный подшипник (ИМХО)..
Возражений не имею.
ИМХО ось диска должна в идеале совпадать с осью подшипника. Однако подшипник не плоская штука. Если при нестандартном ЕТ ось колеса не выйдет за пределы габаритной ширины подшипника, то ничего ентому подшипнику не изделается. Т.е. если ширина подшипника 30 мм, то колебания ЕТ до +/- 12 мм допустимы. Если дилеры говорят о возможности колебания ЕТ +/- 5 мм, значит ширина подшипника должна быть не менее 18 мм.
Не согласен.
Снаружи у авто как раз пусто (арка), а вот внутри как раз нет. Ширина диска и ЕТ влияют на то, что будет ли в предельных поворотах колесо в сборе с резиной цеплять внутреннюю поверхность. Поэтому при большей ширине должен быть меньше ЕТ и резина иметь меньший профиль. Т.е. если авто расчитано на диски шириной 6", а мы ставим 8" с тем же ЕТ, то как наружу так и вовнутрь колесо вылезет на 1". Ось остается на месте. Наружу есть куда, а внутри? Надо уменьшать ЕТ как раз на 1". Наружу выйдет 2" (и икс с ними ). Ось сместится наружу на 1" (25.4 мм). Если ширина подшипника 60 мм (или их там два), то нормально, иначе излом (!?!?)
Тигракот
У тебя ФФ2? Какой стандарт по ширине диска? А то мы в теорию ударились
Aspid_UA
6 February 2007
А ты взял Alessio California или Spider? У Spider есть модель с ЕТ 42! У California нет.
Лямбда-зонд
