ABS (АБС, антиблокировочная система)
4 years
Подскажите плз, как должен работать АБС? 😞
Раньше у меня небыло авто с абс и вот приобрел.
Слышал что при торможении должна вибрировать педаль тормоза но у меня такого нет. Может его как то включать надо?
Заранее спасибо.
тормозная система, абс, abs, антиблокировочная система, тормоза, управляемость
Никандров
16 October 2006
79,7K
Vitali74
7 September 2010
aleksei-sp.1976
Все как в гололед наверное означает, что по сухому асфальту при торможении срабатыает АБС, т.е. есть отдача на педаль тормоза. Если бы мозги АБС окончательно сгорели, то она бы не работала и все было бы как на машине без АБС. Но если такое происходит, то наверняка вся система АБС работоспособна,но ее мозги несколько свихнулись и неправильно воспринимают, либо искажают сигналы с датчиков (это умозаключение основано на вашем высказывании о вердикте сервисменов. В другом случае можно было бы предположить еще не корректную работу датчиков АБС). Из советов могу дать только два - первый это попробовать переставить элетронные блоки АБС (могу предположить, что это невозможно без замены всего модуля, включая гидроблок), либо довериться сервисменам и отдать им на откуп починку всей системы АБС. Я бы пошел по второму пути. Раз берете деньги, то делайте все по уму.
aleksei-sp.1976
8 September 2010
Vitali74
Вот и я думаю, если пришёл конец АБС то он бы умер окончательно, а у меня как мне кажется с ним какой то глюк произошёл. Я грешу на то что доездился на убитом подшипнике ступицы и что то запорол.Может кто сталкивался с такой хреньюЮ подскажет. А в ремонт отдавать нет желания, тем более на неделе заказываю себе нового федю.
zz-den
8 September 2010
aleksei-sp.1976
Из временного лечения могу предложить отрубить АВС вообще (чтобы не напрягала). Например при удалении любого датчика АВС загорается на приборке значек и ездишь как на авто без АВС. Возможно при удалении предохранителя будет то же самое (не пробовал).
Вопрос к обитателям форума, а такое не может произойти при загрязнении датчиков? Я бы выкрутил их все и тупо почистил. Достаются и ставятся легко, если конечно из-за той же грязи не прикепели намертво (WD-40)
aleksei-sp.1976
8 September 2010
zz-den
Вынул предохранитель, АБС не напрягает, напрягает уже горящая лампочка неисправности на панели.Её можно как нибудь отключить?
eletskii
8 September 2010
aleksei-sp.1976
Лучче лампочку не отключать.
Как стимул для ремонта системы.
АБС нужная опция. И шины проектируются для авто с АБС.
multitronik
5 February 2011
Ребята всем привет! Купил машину месяц назад, и вот горит постоянно на панели приборов ABC, не знаю даже с чего начать причину искать неисправности.
B-V-V
5 February 2011
multitronik
Для начала посмотреть провода идущие к датчикам на предмет целостности и разъёмы на датчиках (бывает отходят при сломанных замках).
-Евгенич-
7 February 2011
multitronik:
с чего начать
со считывания ошибки - на что грешит самодиагностика?
multitronik
11 February 2011
Ребята всем привет! Решил ничего не делать с ABC, а просто продал машину! Спасибо за советы!
Pavluha
11 February 2011
Вот и у меня загорелась лампочка АВS выехал с работы все ок, не тормозил просто ехал она загорелась, горит около 2-х недель не гаснет, при торможении колеса берут юзом, но педаль чуть-чуть подергивается(редко и со слабой силой). Смотрел только предохроны они целые.
Pavluha
22 February 2011
Причину нашел. Беда заключалась в том, что перетерся провод датчика скорости переднего правого колеса. Отремонтировал проводку и заизолировал, пока все ок, лампочка погасла после того как проехался
ХАД
11 April 2011
Горит лампочка АБС. Проверка - компом показывает повреждение внешнее на заднее левое колесо. Прозвонили проводку на колодке модуля, прозваневаются все одинаково. Что делать? Кто нибудь ремонтировал модуль? Машина ФФ1
-Евгенич-
11 April 2011
Машина ФФ1
ты в соответствующей ветке уже задал вопрос
ХАД
11 April 2011
-Евгенич-
Специалист может и на вашей ветке есть по модулю. А может кто знает куда двигаться дальше?
cdxb
12 December 2011
Ребят, испытал седня на гололеде описываемые выше события, подскажите, лампа ABS должна загораться в момент срабатывания или только в случае неисправности?
-Евгенич-
12 December 2011
cdxb
cdxb
12 December 2011
Спасибо
Pavluha
19 January 2012
Вновь загорелась лампочка (ABS). Словил яму левой стороной, проехал метров 50 и загорелась. При торможении ощущения что колеса берут юзом, но педаль чучуть дергается . Попросил друга посмотреть на улице, задние колеса не блокируются, передние берут юзом(заднюю ось исключил, решил разбираться с левым переднем колесом, поскольку кочку словил именно им). В итоге каким то чудесным образом сломался фиксатор разъема(который под подкрылком) и разъём выскочил. Прочистил контакты и собрал все назад, зафиксировав разъем пластиковым хомутом, все заработало.
Бяка
22 January 2013
вчера загорелась лампочка ABS и восклицательный зал потом, что это может быть? немного буксовала..снегопад жеж был ого-го в Москве
Позвонила мастерам ford, сказали ехать срочно на диагностику...заглушила, завела, и все ок...
первая зима...
_Белый_
22 January 2013
Бяка
у меня загоралась лампа абс, когда застрял и долго газовал выбираясь. в последствии минут через пять после езды потухла.
Бяка
27 February 2013
_Белый_
ну вот и у меня также, думала начать паниковать, потом забила)))
demm74
22 August 2013
Может, кто сталкивался с такой проблемой. у меня максима 2004г. недавно началось следующее при торможении на сухом асфальте всегда срабатывает абс. т.е. срабатывает вообще всегда даже при спокойном ровном торможении, потом через пару километров загорается лампа абс и все она отключается... после выключения и вклюяения зажигания все повторяется... что это может быть?
SirCharlie
22 August 2013
demm74
Для начала считать DTC, или посмотреть их в тестовом режиме, ну или иным доступным способом.
demm74
22 August 2013
в тестовом режиме болтается только D900 но она была и раньше
Aleksandr949
15 October 2013
Собратья МАХ-оводы I need help...Ни где не могу найти от куда ноги растут... Менял ступицы и левый привод в сборе. Кто знает, где стоит это чертово кольцо АБС... У меня, как мне кажется, АБСка не срабатывает. При торможении педаль не дергается и колеса становятся колом как на классике, начинает кидать машину по сторонам. Раньше было все отлично. При включении зажигания лампочка на панельке загорается и после запуска авто гаснет. Ошибок не выдает... Чудеса какие то. Вот не могу разобраться в причине. Везде пишут про какое то кольцо АБС. Кто знает где оно стоит.??? Стоит ли вообще.??? Не пойму где случился косяк. Всем за ранее спасибо
Berkut48ru
15 October 2013
Aleksandr949
Кольцо магнитное, стоит на самом ступичном подшипнике!
Может быть, ступица без кольца, хотя лампочка бы горела постоянно!
Aleksandr949
15 October 2013
Т.Е я просто мог купить и поставить ступицы без этого кольца, раз АБС работать не хочет...
Aleksandr949
15 October 2013
Berkut48ru
Чудеса да и только...
Berkut48ru
15 October 2013
Aleksandr949
Вполне возможно, вот только, меня смущает, то что лампочка гаснет, у меня она при неисправностях горит постоянно!
Aleksandr949
15 October 2013
Berkut48ru
К официалам ехать не хочу... Толку не будет, а денег сдерут... Сегодня как не разгонялся, как в пидальку не давил... Как то все не то
