Шкив компрессора кондиционера.
развалился шкив компрессора кондиционера
вот такая штука у меня приключилась !!
федор в простое, если кто знает разборки или где есть ШКИВ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
прошу сообщить!
а также посоветуйте:
есть ли ремень на федора1 короткий без кондера?
если можно код запчасти...
заранее всем благодарен за помощь !!!
шкив, компрессор, ремонт кондиционера, система охлаждения, кондей
kostuc
23 September 2006
93,6K
sanrav
10 December 2011
Подскажите пожалуйста, при выключенном кондиционере шкив кондиционера должен вращаться? Авто долго стояло на морозе. После того как завел двигатель визуальным осмотром обнаружил, что шкив кондиционера не вращается, при этом ремень скользит по нему, никаких посторонних звуков не слышно. Есть еще одна проблема в этом же месте, горит лампа АКБ, если крутить двигатель до 2000 об/мин, лампа гаснет. Может проблема в недостаточном натяжении ремня? Есть возможность увеличить натяг ремня на ФФ? двигатель Zetec 1,8. Заранее благодарен за ответ
L@nCuster
10 December 2011
sanrav
В твоем случае, так как на улице мороз, шкив врвщается сам по себе не сцепляется электромагнитной муфтой, типа защита от включения при низких температурах, ну а дальше копай в сторону генератора...
Никакого отношения натяг ремня к твоей проблеме не имеет, там стоит автоматический натяжитель, ежели сдохнет, то на оборотах ремень слетит.
sochi2011
10 April 2012
Подскажите, какой точно размер подшипника шкифа компрессора, и желательно код в экзисте. Очень-очень нужен, а заказать не могу! Split 2.0.
Спасибо.
max_470
11 April 2012
sochi2011
у фокусов могут быть разные кондеи, тут опасно рекомендовать. у меня вообще кондей у испанца от фиесты оказался.
зарегайся на экзисте. там есть маза - запрос по ВИН-коду. они тебе все сделают.
MATOLA
11 April 2012
sochi2011
Попробуй здесь почитать. Описано про замену на 2-х литровом моторе.
YB-588 - муфта кондиционера на Сплит, но она дороже подшипника.
liveline
14 April 2012
Ау народ! нужен код в экзисте на 1.8 испанец...
sochi2011
у тебя 1.4 движок?
Skaygreykvo
17 April 2012
А не подскажете финисы муфты компрессора и подшипника и ремня кондиционера на С-мах 1,6 бензин.Заранее Спасибо!
max_470
17 April 2012
liveline
а чего на испанца интересует то?
max_470
17 April 2012
Skaygreykvo
чето в экзисте ... какая-то. не выдает ваще ниче по кондею. сделай запрос по вин-коду в экзисте.
liveline
17 April 2012
max_470
потому как у меня испанец..1.8. седан
max_470
17 April 2012
liveline
лол ))) что конретно?
у меня тож испанец )
liveline
17 April 2012
max_470компрессор гудит- подозреваю что подшипник. нужен номер в экзисте.. подшипник вроде : 50Х35х20
liveline
17 April 2012
max_470:
sochi2011
я слышал на 1.4 96 г. там что то от Фиесты. у тебя какой авто?
Skaygreykvo
17 April 2012
max_470
спасибо но там тоже ничего не выдаёт(((
West777
28 June 2012
тэкс, теперь тут отмечусь...сегодня был у официалов шевролета, т.к. форда у нас нет, и шевики делают всё легковое и за доступные деньги. Так вот, заправили кондей чутка, запустили его, муфта не срабатывает, спец подсказал что нужно выкинуть, или подточить проставочное кольцо т.к. муфта не притягивается к шкиву , на первой странице пост про него прочитал.
Оно (кольцо) у нас одно?
И кто либо пользовался таким способом?
зетек 2л, америка
fupoklet
17 July 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1
Замирович
30 January 2013
подсажите код-размер подшипника шкива кондея 1.6 дюратек.
shwart
22 May 2013
Добрый день,товарищи. Подскажите, а были проблемы с муфтой кондиционера?
Ситуация с кондеем следующая: фокус-испанец 99 г.р., в прошлом году кондей слабо,но работал.Чиркал брюхом, и радиатором(самой нижней секцией,где трубок нет) не раз - соответственно,волновался,проверял герметичность(армейским способом - патрубок на радиаторе кондея с золотником и синей крышечкой с буквой "H" - чуть надавил на головку золотника - "пш-ш" - есть давление))).
Зимой периодически включал чтоб не застаивался(как в книжке пишут).Настала жара - включил - нет холода.Из золотника - давления - 0.
Понятно - к диагностам с газоанализатором .
НО!Ещё и при нажатии кнопки А/С(лампочка загорается) нет щелчка,перепада оборотов.Вал компрессора не вращается(т.е. не прижат).Подачу +12 на фишку пока не проверил - нет прибора.
Вопрос - могла ли сама муфта крякнуть?И,если кто знает сколько она стоит?
RS666
25 June 2013
Подскажите пожалуйста... То что на фото обведено красным это муфта?
Как она должна правильно работать?
У меня через каждые 2 секунды включается/выключается. Соответственно и обороты скачут. И воздух идет не холодный, а уличной температуры. Из за чего такое может быть? Прошлым летом, насколько я помню, эту муфта крутилась дольше чем 2 секунды...
При обдуве стекла эта муфта работает так же.. по 2 секунды. Спасибо.
Замирович
25 June 2013
RS666:
Возможно давления мало. Обратись к кондейщикам в профильную тему.
Rexuss
9 August 2013
Ну и что решили по подшипнику? Кто поменял? Какой номер?
Замирович
9 August 2013
Rexuss:
MaxMandS
11 August 2013
Ребят, помогите. Проблема вот в чем- вчера перестал работать кондиционер. По пути сначала стал дуть теплым воздухом, потом услышал звук, похожий на разбившийся подшипник. И когда включаешь кондиционер в районе компрессора появляется дым и запах горелого. Когда кондер выключен запаха и дыма нет, но скрежет остается. Что это может быть? Вряд ли ведь из- за подшипника может дуть теплый воздух. Спасибо заранее.
Rexuss
14 August 2013
Замирович
Ну без этого наверно не обходится?)))
А по существу если?
Замирович
14 August 2013
Rexuss:
Замирович
А по существу если?
По этому поводу есть отдельная тема по замене подшипника шкива компрессора.Менял сам ни каких проблем только у каждого двигла свой подшипник.В допоборудоваеии и запчасти Замена подшипника шкива кондея.Читай народ описывал все нюансы по замене. Подшипники ставь нск начи или койо но только жапан Польша Тайвань не бери.
gps_nav
18 August 2013
Подскажите пожалуйста, после замены подшипника компрессора при его включении идет вибрация по двигателю, которая ощущается даже в салоне, как только выключаю кондей, вибрация прекрацается.
kittk33
28 December 2013
Олег
Alecsei
6 February 2014
Народ подскажите я снял шкив и на нем какая-то прокладка зачем она почти вся стерлась?
Alecsei
6 February 2014
Народ привет всем,вот такая проблема с моим с-максом,решил поменять подшипник на компрессоре кондея,разобрал и увидел на шкиве какую-то типо прокладки то-ли текстолит или еще что?почти вся изтерта!Что это?
Stasrussa
12 February 2014
Alecsei
Быть может дистанционная шайба, между шкивом и муфтой
