Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
885,5K
1,3K
2,9K
c240
18 October 2011
При выборе защиты по параметру клиренса необходимо обращать внимание на отштамповку под генератор. Как я теперь понял Если она как на штатном пыльнике, то просвет над дорогой в средней части будет повыше.
Кстати, Питерский КАРБОН в начале темы и на этой странице разный. Тот с отливом под генератор, а этот без.
Serg89
25 October 2011
Ребят, может кто подскажет защита от 1,8(дорестайл) подойдёт на 2,0(тоже дорестайл)???
Las9w
25 October 2011
Serg89
Да.
chichiton
17 November 2011
Подскажите, есть ли у кого нибудь в этой теме опыт езды с защитой картера на винтовой подвеске? Какую защиту ставили, сколько см было от защиты до земли? Какие модели не крепятся к рамке радиатора? Прочитал страниц 20 ветки и так и не нашел конкретной инфы. Нужны конкретные примеры и модели, т.к. планирую брать в ближайшее время.
zzpop
18 November 2011
Ребята, нужно срочно! Защита 2614 автощит, на рестайл станет? В эксисте не проводят заказ, уверяя, что она только на дорестайл.
HAS
4 December 2011
не нашел тут, подскажите плз, пыльник и дефлектор к нему (фартук) подходят дорестайлу от рестайла или нет?
Las9w
4 December 2011
HAS
Пыльник точно подходит =) А вот дефлектор не уверен.
alex-2356
8 December 2011
пластиковые защиты
Signeda PFD60011B --- 1268,70
API FDA5025C0 --- 1417,39
04.12 CPo3331783 BSG BSG 30-922-005 Защита двигателя -1 116,73 пришла как оригинал
pilot636@rambler.ru
14 December 2011
HAS
Фартук тоже подходит, но.. Если с рестайла ставить на дорестайл, то нужно подрезать центральное крепление. Если наоборот, то все встает и так.
iTmetal
15 December 2011
Народ, подскажите пожалуйста, такая проблема: свернули резьбу на закладной! Соответсвенно нужны: шайба, пластинка закладная и болт! Известны ли финисы или где все это добро можно заказать???
mrSALAVAT
5 January 2012
привет одноклубникам)
недавно машинку купил,штатный пыльнык пришел к негодности,теперь думаю о приобретении "поддона"...
посоветуйте пожалуйста надежную,бесшумную и главное эфективную защиту картера
pilot636@rambler.ru
5 January 2012
mrSALAVAT
Все зависит от бюджета. Металл надежен, но тяжел и со временем теряет внешний вид. Алюминий надежен и легок, но дороже и тоже подвержен хим. процессам. Я выбрал композит, хотя и у него есть свои недостатки.
mrSALAVAT
5 January 2012
pilot636@rambler.ru
какие недостатки?стоит ли композит брать?
SpireStone
6 January 2012
mrSALAVAT
Когда покупал машину поставили мне в салоне композитную защиту картера... Разница с металлической была в 1 тыс руб. поэтому решил не скупиться!
Год отъездил с этим композитом... ну что могу сказать...
Несколько раз ловил ей на скорости всякие камни, задевал крышки колодцев, чертил по лежакам и т.д. Весь удар она воспринимает и отпружинивает обратно.
На ТО ее сняли, сам удивился - только небольшие потертости... а в целом - как новая... метал давно бы помялся, покоцался и проржавел.
Из минусов, мне кажется своей толщиной она жутко крадет и без того не большой дорожный просвет!
pilot636@rambler.ru
6 January 2012
mrSALAVAT
Из недостатков, как написано постом выше, выделю: цену; толщину; качество отливки ( не совсем попадает в размер) и способность поглощать удар ( может сыграть злую шутку, когда защита цела, а поддон замят, но это очень редко).
Константин676
6 January 2012
После покупки сразу поставил защиту. Материал 3,5мм аллюмминий, производитель Alfeco. Крепление спереди в "телевизор", что не есть хорошо, сзади в закладные на подрамнике. Штатный пыльник не снимал т.к. открываются большие окна для мусора.
mrSALAVAT
10 January 2012
SpireStone
а сколько примерно в мм крадет дорожный просвет?
mrSALAVAT
10 January 2012
pilot636@rambler.ru:
mrSALAVAT
а у тебя было такое,когда композит поглощал удар и мялся поддон?
NEON469
10 January 2012
народ, подскажите пожалуйста какой номер у закладной для защиты из углепластика.
хочу купить..
SpireStone
10 January 2012
mrSALAVAT
я точный просвет не мерил, но на первый взгляд прям под защитой, в виду ее толщины и конструктивных изогнутостей, просвет примерно 10-12 см.
Лежаки из резины нормально пролетают, а вот асфальтовые глыбы нада чуть ли не перекатом преодолевать.. чуть разгонешься - и обязательно зацепишь...
Есть как плюсы, так и минусы карбоновой защиты... Но в целом я доволен...
pilot636@rambler.ru
10 January 2012
mrSALAVAT
У меня пока нет, но в теории это возможно. Да и с наскока я на пеньки еще не прыгал, так что проверить не удалось.
mrSALAVAT
10 January 2012
pilot636@rambler.ru
лучше не пробуй)
mrSALAVAT
11 January 2012
SpireStone
а зимой не было такого,когда в защите оказывается куча снега??
SpireStone
11 January 2012
mrSALAVAT
это ж в какой сугроб надо заехать, чтобы там куча была...
Вообще она достаточно плотно прилегает к днищу, но чтобы снег туда забивался, как-то даже и не замечал такое... единственный дискомфорт - это высота дорожного просвета... но видимо у защиты такая конструкция, чтобы она могла пружить... конструктора наверно специально побольше зазор оставили, между днищем авто и защитой...
aleksandr2010
24 January 2012
В 2011 ГОДУ НА МУРМАНСКОМ ШОССЕ ПОЙМАЛ ХОРОШИЙ КАМЕНЬ (ШЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ )ПРОБИЛО ПЛАСТМАССОВУЮ ЗАЩИТУ И ПОВРЕДИЛО КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОМПРЕССОР, А СТОИТ ОН НЕ СЛАБО ПОСЛЕ ЭТОГО ПОСТАВИЛ ЖЕЛЕЗНУЮ ЗАЩИТУ ВОТ И ДУМАЙТЕ
Просьба отключать CapsLock при наборе текста
electro_on
26 January 2012
Не ставил защиту и не было пыльника, в морозы подушка двигателя, задняя, обросла льдом( как скала) в один прекрасный момент машина заревела как медведь и пошла вибрация на кузов. В -20 пришлось оттаивать подушку .((( В этот же день установил защиту.
sergeimif
27 January 2012
Насчет сугробов не знаю.но снег каким то образом на защите накапливается.потом подтаивает от движка и получается прекрасная хорошая глыба льда.Гремит очень хорошо.Неделю назад пришлось заехать на эстакаду снял защиту.выбросил льдину.Теперь тихо.Либо просить на мойке более тщательнее вымывать с защиты.
VorobevEvg
3 February 2012
Ребят а ни у кого не завалялся старый пыльник от дорестайла? Может не нужен кому, отдаст даром?
Состояние как бы особо не интересует, главное прикрыл эту дыру в моторном отсеке.. Буду очень благодарен!
MaxFocs
13 February 2012
Всем добрый вечер!
Не могу найти код запчасти - пластиковый пыльник снизу переднего бампера,
который перед защитой стоит.
Может кто знает., подскажите плиз..
Flash28
13 February 2012
K0mp0T
какой из этих двух?
Накладки на стойки дверей ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
