Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
487,6K
lamoid
2 December 2011
-metalex-
решилась моя проблема!!!
Седня катился с горки и пришлось резко и продолжительно тормозить! В правом колесе че то закусилось и провернулось, и все звук исчез!!! Видимо камешек попал куда нить там
denis-002
2 December 2011
AlexSeSh
СПС) а то бы я заказал, век живи век учись.
jokeyjokey
5 December 2011
коллеги) FF1, USA, Automatic, 2.0, 2002. заскрипел подшипник справа, мастера сказали - промежуточный подвесной подшипник. с Америки 8000 с копейками стоит заказывать но он в сборе с чем-то еще. можно заказать отдельно но только европейский. вопрос, кто точно знает подойдет ли? заказываь в эксисте? если можно код большое спасибо!!!
-Volk-
5 December 2011
jokeyjokey
Запрос на коды запчастей !
jokeyjokey
5 December 2011
-KRest-
спасибо. а подойдет ли к американцу европейский?
-Volk-
5 December 2011
jokeyjokey
Подойдёт. Совместимость деталей американцев и европейцев
jokeyjokey
5 December 2011
в-KRest-
спасибо!
-metalex-
5 December 2011
lamoid
Мои искренние поздравления ))) А как Вы определили что что-то закусилось и повернулось?
П.С.:
Адрес горки, подскажите, тоже туда оттормаживаться поеду
lamoid
5 December 2011
-metalex-
Ну по ощущениям понял, что-то вылетело)
Сам нарадоваться не могу, звука и гула нет!
KostyaAvtaz
5 December 2011
lamoid
как бы это ничем посерьезней не вылилось(если именно закусило и провернулось)по внимательней первое время!
-metalex-
5 December 2011
))) подвесной подшипник на месте?
lamoid
5 December 2011
-metalex-
KostyaAvtaz
Тоже сначала думал что вдруг че нужное отвалилось, заехал в форд поменял колодки и тормозуху. Все осмотрел, вроде все на месте. Сначала подумал что камешек между колодкой и диском залетел, но по колодкам ничего не видно.
VikDark
7 December 2011
Отчет:
Заменил я сегодня подвесной подшипник на своем фокусе (америкос 2,0л сплит-порт, АКПП 2002г)
Подшипник купил SWAG 50919945, внутри, как и у всех, лежал INA, т.е. тот же оригинал
Сальник в АКПП и гайку ступичную мастер сказал не покупать. Масла для АКПП на долив хватило около 0,5л
Подшипник обошелся 1200р, за работу отдал 800р. По времени мастер работал чуть больше часа. Оказалось все не так сложно, как представлял.
Полдня катался и наслаждался отсутствием противного шума при езде
Sazonnik
15 March 2012
Доброго времени! А кто-нибудь знает обозначение камазовского подшипника в их спецификации? И где его можно приобрести в Питере?
игорь1970
10 April 2012
Подскажите хоть кто то. Может ли быть вибрация из за люфта в подвесном? больше нигде люфтов нет, ни в шрусах, ни в ступице. Ни справа ни слева. В подшипнике явный визуальный люфт. Но не воет вроде. Вот в чём штука. Или может я просто не замечаю етот вой. Взял машину почти год назад. Звук не менялся. Может он уже был и я считал, что так и должно быть?
jenek83
21 April 2012
игорь1970
Да, вибрация может быть. У меня тоже люфтит подшипник, вибрация появляется на скорости более 90кмч, но только при ускорении, когда жмешь на "тапок".
На днях предстоит замена подшипника. Купил за ~400 рублей, фирма D&P-Group, Турция. Внешне выполнен неплохо, как оригинал, но немного шумит при вращении от руки. Снял боковые железные пыльники, добавил смазки. Посмотрим, что за "зверь"...
игорь1970
23 April 2012
Поставил подвесной INA вибрация не пропала, исчез только шум. Вобщем думаю нужно менять трипод, хотя сильного люфта в нём нет.
koles007
23 May 2012
Камазовский подшипник имеет обозначение 109 в ихних магазинах,бывают открытые и закрытые(2 вида защиты - железо и пластик).Я купил за 115 рублей.
кам
2 July 2012
Скажите пожалуйста, а можно самому в простых гаражных условиях поменять этот подшипник, и что для этого нужно? За ранее благодарю. У меня до этого были 2107 и 2114 в основном всегда все делал сам, а с инномарками еще не касался.
Замирович
2 July 2012
кам
Можно-2.3л масло и набор инструментов.
Замирович
2 July 2012
кам
Ослабляем гайкт приводного вала и колеса домкратим .Снимаем колесо и под авто страхуем.Снимаем супорт,отсоединяем стойку аммо ,стойку стаба и шаровую от кулака кулака.Снимаем кулак.Откручиваем подвисной подшипник вынимаем вал.Н о приснятии вала потечет масло окуратней!Если делал сам то знаешь ,подшипник сбивать окуратно и сажать .Греешь феном потом сожаешь.Обратно также и почитай тему.
кам
2 July 2012
Замирович
а еще вопросик, а развал-схождение не собьется?
Замирович
2 July 2012
кам
Нет.
кам
2 July 2012
Замирович
Спасибо за подсказки. Подшипник заменил шум и стук прекратился, а делов-то 530 р. подшипник, и 235 р. ступичная гайка и 1 час времени. Еще раз благодарю!!!
Замирович
2 July 2012
кам
Что за подшипник?.
кам
2 July 2012
Замирович
В смысле какой фирмы что-ли?
Замирович
2 July 2012
кам
Фирма и финис код
кам
2 July 2012
Замирович
фирма Formpart, а код 1061831 фирма написана на коробке, а код был написан в магазине на ценнике.
кам
2 July 2012
Замирович
На коробке еще вот так написано Formpart 15 43 063/S
-слава-
1 August 2012
Подскажите пожалуйста, а кронштейны подвесного подшипника на разные моторы взаимозаменяемы или под каждый мотор они отличаются? Коробка, конечно же механическая. Заранее спасибо.
