Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
605,8K
1,7K
BG77
27 October 2011
G
gramik:
доброго времени суток, подскажите, фф1 американец 2л АКПП, на днях менял движку и через шруз вытекло масло из коробки сколько не знаю грамм 300- 400 точно, можно ехать на ней , можно самому долить или нужно менять полностью масло, какое масло залито марку не знаю оно красного цвета если долить такого же цвета какая реакция будет
Для начала проверьте уровень АТФ, как это сделать описано выше. От нижней до верхней метки разница порядка 400 мл., так что вполне возможно уровень может колебаться в районе MIN. Если ниже минимума, - ехать однозначно не стоит, АТФ может вспениться и ни к чему хорошему это не приведет. Самый простой вариант - купить литр (кварту) ЛЮБОЙ АТФ (естественно не левой), соответствующей спецификации MERCON V и долить до уровня. Никаких химических реакций не произойдет, не переживайте. Менять полностью - это всё зависит от пробега, состояния АТФ, меняется в среднем в районе 60 т., хотя, повторюсь, все зависит от сотояния АТФ. Проверить состояние - можно купить капельницу и шприц 20 мл. и немного отобрать АТФ-ки через отверстие для щупа, по цвету можно уже будет сделать какое-то заключение, цвет АТФ-ки на самом щупе вам ни о чём не скажет.
gramik
27 October 2011
BG77
А как доливать, мне говорят что надо какой то аппаратурой под давлением на сто так ли это и как правильно сделать?
BG77
27 October 2011
G
gramik:
BG77
Ну, вы же не менять масло собрались, а только долить. Долить, - элементарно, через отверстие для щупа, вставили воронку долили поллитра, завели двигатель, проверили уровень, если АТФ-ки много - откачали шприцом, мало -долили еще. А менять под давлением или методом частичной замены решать вам. Споров на эту тему много.
RETRIVER
7 November 2011
Друзья подскажите пожалуйста какой нужен фильтр для АКПП, нужна точная маркировка для закупки, был в автомастерских там не смогли помочь. Знакомый глянул сказал что масло пока менять не нужно, но стоит поменять фильтр на АКПП.. Не могу найти какой нужно. И если кто может, посоветуйте в Санкт-Петербурге хорошую мастерскую, которые могли бы заменить фильтр, а в случае необходимости и масло для АКПП...
igogor2006
4 December 2011
мужики а это масло можно лить в акпп??? фф 2
Izb
4 December 2011
Tungus
Если АКПП требует Mercon V, то Mercon лить нельзя.
Только как чрезвычаную меру для поездки в сервис с последующей заменой.
Неужели в Спб нет Mercon V производства США (=OEM Conoco) или FMC-Европа (=OEM Castrol)?
В Москве посоветовал бы несколько мест (250..300 рублей за литр), в Спб не знаю.
igogor2006
Можно, но лишь как временную меру при вынужденной доливке перед последующей заменой.
Это жидкость ГУР производства Mobil, к тому же два года назад снятая с производства.
Здесь все номера ATF: http://www.maverickclub.ru/forum/index.php...150#entry472461
igogor2006
4 December 2011
а я долил летом где то грамм 300 и уже проехал 15000 вроде все впорядке ни рывков, ни толчков, ничего. пробег 92000
Saluyar
16 December 2011
Меняли масло в автомате, проверил - выше максимума, стал сливать, слил 1л, всеравно выше, может я что не так делаю? Проверял по разному, и на прогретой коробке при работающем двигателе, и на холодную, все выше максимума, слил 750г стала лучше работать на много, слил еще 300г стала чуть по хуже но всеравно лучше чем в начале, менял он так, шланг обратки с радиатора в канистру, шланг подачи в емкость с чистым маслом, перед этим менял фильтр в поддоне, и когда говорит из обратки пошло чистое, процедуру прекратил и уровень не проверял походу
-Volk-
16 December 2011
Saluyar
Проверка масла АКПП
Saluyar
16 December 2011
Я хотел спросить может туда теоретически влезть столько масла, чтобы уровень мах + 1,5 литра был?
magnoliya
16 December 2011
Добрый день. заранее приношу извинения за свою техническую неграмотность. при переключении режимов в коробке появились толчки. при прохождении диагностики диагноз поставлен следующий "подозревается начинающаяся неисправность в АКПП" и все. на словах мне предложено поездить пока так и может быть заменить масло в коробке. якобы в таком случае вероятно толчки прекратятся, но гарантий дать не могут.
может ли замена масла реально в этом случе помочь?
alex_velikockii
16 December 2011
Может, у меня стали толчки меньше.
magnoliya
17 December 2011
alex_velikockii:
попробую... позже отпишусь об эффекте
Ivanych.85
18 December 2011
Доброго времени суток, всем! Подошло время менять масло в АКПП, но вот незадача вместо спецификации Mercon V я купил Dex III Castrol. Вопрос в следущем, какие последствия могут у меня быть в АКПП, если я залью масло Castrol Dex III? Перерыл весь интернет не нашел никаких страшных вещей. Но может кто-нибудь уже лил такое масло?
alex_velikockii
19 December 2011
Что ж вы за экспериментаторы? Залейте оригинал. Ремонт коробки дороже выйдет. Я без проблем нашел Mercon V Motorcraft и все работает. Есть вещи на которых не экономят и экспериментов не ставят. Как то так.
Cherny
26 December 2011
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА...ТАКОЙ ВОПРОС: ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА В КОРОБКЕ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРОМЫВКУ ИЛИ МОЖНО ПОСЛЕ СЛИВА СТАРОГО МАСЛА ЗАЛИТЬ НОВОЕ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Анмир
26 December 2011
Cherny
лучше промыть! мало ли что там!! и желательно фильтр тоже махнуть!
alex_velikockii
27 December 2011
C
Cherny:
Есть два способа замены масла в АКПП: полный и частичный. При полном сгоняется все масло и заливается новое методом замещения. Вот так происходит и "промывка" или же частичное, сняли поддон слили, поменяли фильтр и залили новое. На первый способ уходит масла литров 8-9, на второй 4-4,5л. Какой вам больше нравиться тот и выбирайте. На форуме эту тему уже много раз обсуждали
01eg
28 December 2011
ребят заменил масло а ехать не хочет на холостых в натяг держит оборотов даш отпускает???В КОТЛАСЕ не кто этой бидай мается!
iNemcev
23 January 2012
Купил сегодня такое масло и фильтр:
Надеюсь 3,8л хватит
Kukcik
23 January 2012
iNemcev
Самый основной вариант.Меркон по 1 литру взял или нашел сразу 5 литровый:!
iNemcev
23 January 2012
Kukcik
Да обошёл кучу магазинов, надо было срочно уже, купил эту 3.8л и ещё почти литровую, та что красная баночка
serzhsv
10 February 2012
Добрый день! вообщем такая проблема, купил машину ФФ1 США 2.0 АКПП Сплит
Поднял щук АКПП а масла ниже мин если залит Castrol ATX Dicstron 2 проблем не будет?? или только Американское масло надо лить??
самара13
15 February 2012
Появилась течь на шланге идущем от акпп до радиатора на заказ ждать месяц заехал в сервис поменял на обычный шланг с хомутами при снятии вылилось грамм 50 жидкости езжу неделю после замены пока все ок нужно ли заказывать родной или можно с этим ездить
fuck.trg
16 February 2012
serzhsv
Как вы мерили?
Тут своя технология замера.
Avenger86
29 February 2012
pop095
наконец то нашёл.заходим или
регистрируемся в эксисте,потом заходим в
масла и нажимаем на слово Motorcraft и вам
тутже выдаст оригинальное масло меркон
5.или в поисках масла забиваем XT-5-QM вот
и вся любовь
pop095
29 February 2012
5.или в поисках масла забиваем XT-5-5QM вот
и вся любовь
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
XT-5-5QM Motorcraft Жидкость для трансмиссии синтетическое "Mercon V Automatic", 5л 1 1566,2 1566,2
pop095
29 February 2012
и вся любовь
pop095
29 February 2012
Avenger86
и вся любовь
serzhsv
29 February 2012
fuck.trg
Завёл, по переключал передачи, чутка прогрел и проверил.
