Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
317,4K
22 November 2011
testov-test
так она прктически целая, у меня нижняя часть полностью была оторвана.
gendy
22 November 2011
testov-test
Это опора с бензина или дизеля? Уменя 1,6 tdci все номера с теми, что на фото сходятся разница лишь в том что на железяке вверху отсутствует выступ.Спрашиваю потому что у нас в РБ не могу найти себе опору, может поскажите какую искать
testov-test
22 November 2011
352
Так да, визуально целая. Но вибрация ощущалась.
gendy
Моя на фотках - "бензиновая". Для дизеля 1.6 Микрокат дает код 1567937. Ценник весьма кусачий http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1567937
На моей машине на этот выступ крепится кронштейн, держащий трубку кондиционера.
Нашел еще коды-заменители: 1250618, 1345657, 1437549. Они чуточку дешевле.
ESOX
24 November 2011
У меня Фокус II, такая же проблема. На холостых вибрация, через 10 - 15 км все нормально. Вибрация появилась при пробеге 50000 км. Вот Накопал: код 714 030 0006
http://opc.meyle.com/opc/productDetails/sh...amp;paging=true
Кто нибудь сталкивался?
testov-test
24 November 2011
ESOX
Ссылка не бьется.
-Евгенич-
24 November 2011
Леш, чуть подправил ссылку
по Автодоку и Экзисту бьется тока эта (задняя?) http://opc.meyle.com/opc/productDetails/sh...amp;paging=true
alexeef
25 November 2011
ESOX
testov-test
-Евгенич-
все нормально бьётся, как передняя (правая по ходу) опора
качество у этого производителя непредсказуемо, какие то изделия очень достойные, какие то просто хлам
по этим опорам не сталкивался, так что это за зверек не решусь судить
-Евгенич-
25 November 2011
Серег, "не бьётся" - цену не даёт
alexeef
25 November 2011
-Евгенич-:
714 030 0006
ааа...понял, такое бывает у них, что деталь в каталоге существует НО еще (или уже) не производится
ESOX
29 November 2011
Да ребят, пробовал я заказать опору от Meyle, не получилось, ее нет в наличии. Думаюalexeef
прав, ее еще не выпускают. Я задавал вопросы на сайте Meyle по поводу опоры, не ответили. JP не хотчется брать, лотерея.
Они могут под своим брендом и оригинал прислать , могут Китайскую подделку (По отзывам в сети). Наверно оригинал возьму.
Doppelsauger
29 November 2011
ESOX
А почему выбор только между JP, Meyle и оригиналом?
Аналогов хоть и не много, но они есть.
Я себе ставил Vaico. Доволен уже больше 10 тыс. км
ESOX
29 November 2011
Doppelsauger
Спасибо! Набираю код Vaico, Exist к сожаленю выдает отсутствие товара. В поставках только JP, Ford и Febest. По поводу последнего шерстил инет, отзывы от "ах" до "полный отстой". У некоторых детали подвески летели через неделю. Говорят много подделок. Нарвешься на подделку, движок отвалится на какой нибудь яме.
Завтра товарищу по рыбалке позвоню, он в Экзисте менеджером работает, посмотрим что он предложит. Если что отпишусь.
Doppelsauger
30 November 2011
ESOX
Ок! Удачи и не нарваться на шлак какой-нить!
v_3
3 December 2011
кто в курсе: "1567878, Подушка двигателя верхняя правая", это то, что надо для С-МАХ 2.0 АКПП, конец 2007 года?
v_3
5 December 2011
кто знает, отпишитесь, вопрос срочный - надо заказывать
-Евгенич-
5 December 2011
v_3
если верить Экзисту, то этот номер - для бензинок:
если верить ему же, тебе надо выбирать:
v_3
5 December 2011
Дак у меня и есть бензин 2.0 Дюратэк НЕ
B-V-V
5 December 2011
v_3
Если смотреть по дате выпуска авто, то тебе больше подойдёт 1430066.
Greatsava
5 December 2011
v_3
Кидай VIN в личку, пробью точно в Ecat 2011 какие подойдут.
alexnasa
5 December 2011
Просунул в эту щель (сорри не моё фото) перчатку обычную - в них мы машинки чиним.
Рычать перестало...
alexnasa
5 December 2011
Epsh
Ссылка, видимо эта?
http://www.zr.ru/a/296158/print/
v_3
5 December 2011
Заехал в магаз, заказал...
Номеров не называл, дал малышку, манагер мне сам все нашел. В итоге оригинал за 4250рублей (с быстрой доставкой). если время терпит - еще -200руб. К концу недели должна быть - поглядим...
v_3
5 December 2011
по дате - да...
номер 1567878, если верить каталогу, ставятся с 2009 года... по логике вещей - должна быть просто замена номера... Короче ждать недолго - как увижу подуху - отпишусь...
testov-test
6 December 2011
Doppelsauger:
Это опоры КПП. А Vaico делает опоры двигателя, в частности правую верхнюю?
Doppelsauger
6 December 2011
testov-test
Vaico (finis V25-0171) правая верхняя гидроопора двигателя.
grekli
9 December 2011
всем добрый день,
подскажите где можно найти клапанную крышку на си мах 2 л.? где нормальный разбор? а то прокрутил болт на модуле одном, и теперь ни свечу ни сам модуль не поменяешь, не покупать же новую)
ESOX
12 December 2011
Заказал из Америки опору от Мазды 3.0. Заходил на сайт Маздоводов, они ставят Фордовские опоры, подходят один в один.
Думаю до конца года прийдет, отпишусь обязательно. Америкосы пишут Life Waranty, т.е. Пожизненная гарантия, но это для их дорог. Цена вопроса 2700 рублей с доставкой. Да, еще, опора гидравлическая. Ссылку пока не даю, так как не проверил на соответствие (По фоткам один в один).
Да, товарищ из Екзиста ничего путного не предложил.
19 December 2011
Фордовод:
СМакс, 2 л, АКПП. У меня при разгоне (под нагрузкой) начинается вибрация, пока скорость не стабилизируется
для начала глянь гидроопору двигателя, спереди справа. Из за нее может быть такой геморрой.
Фордовод
18 December 2011
352
Ну глянул... гидроопора как гидроопора, а чего в ней не так должно быть? На вид нормальная, на холостом движок работает ровно, не прыгает.
-QWERTY-
18 December 2011
Фордовод
Если стоит защита двигателя, первые подозрения на нее
